monitor audio RS6
Λάκης
26 September 2007
14,916
Είμαι παντού
πωλειται το συγκεκριμενο ηχειο,σε υπεραριστη κατασταση
Incorporating a 6” C-CAM® bass driver, a 6” C-CAM® bass/mid driver, and a 1” Gold Dome C-CAM® tweeter, the RS6 is a svelte floor-stander, equally at home in stereo and multi-channel applications. Its dynamic expression, natural voicing, and taut bass power will deliver outstanding levels of refinement and resolution.
  • Advanced tweeter design providing smoother character with increased clarity.
  • New C-CAM® cone profile for better damping and improved mid-range clarity.
  • New bass chassis design for better rigidity and damping properties.
  • Improved bass performance with high efficiency.
  • High quality crossovers.
  • Matching drivers in all models for better integration and system building.
  • Real wood veneer top bottom.
Specification
Frequency Response: 38 Hz - 30 KHz Sensitivity (1W@1M): 91 dB Nominal Impedance:
6 Ohms
Power Handling (RMS):
120 W Recommended Amplifier Requirements (RMS):
40 - 120 W Tweeter Crossover Frequency: 3 KHz Drive Unit Compliment: 1 x 6” C-CAM® Bass, 1 x 6” C-CAM® Bass Mid-range. 1 x 1” (25 mm) gold dome C-CAM® tweeter. Cabinet Design: Balanced velocity twin reflex ported Product External Dimensions:
(H x W x D) 850 x 185 x 250 mm
33 1/2 x 7 1/4 x 9 7/8 inch Plinth Dimensions:
(H x W x D) 25 x 255 x 305 mm
(34 7/16 x 10 1/16 x 12 inch)
Individual Weight: 18 Kg (39.6 lb)
και μια φωτο,το χρωμα ειναι σκουρο καφε(walnut) και η τιμη του 550 ευρω
να συμπληρωσω μονο οτι το ηχειο εχει λιανικη τιμη 790 και το συγκεκριμενο ειναι σαν καινουριο σε αριστη κατασταση
Επειδη εχω ακριβως τα ιδια ηχεία, ηθελα να σε ρωτήσω με ποιον Tripath τα οδηγείς;
Εχεις ικανοποιητικές στάθμες;
Και τέλος, ποιος ο λόγος που τα πουλάς;
Απάντηση: Re: monitor audio RS6
http://www.41hz.com/main.aspx?pageID=154 μ'αυτον εδω,οι σταθμες του ειναι υπεραρκετες για τον χωρο μου 18τ.μ
και τα πουλω γιατι θελω να ανεβω κατηγορια να μπω στην λεγομενη hi end :blush:
