Μπορώ να βάλω Ηχεία 6Ω σε αυτό τον ενισχυτή;
blackboxs
21 June 2013
7
Γειά σας και πάλι φίλοι μου θέλω τα φώτα σας! Κοιτάξτε τα Specifications του ενισχυτή στην εικόνα και απαντήστε μου αν μπορώ να βάλω ηχεία αντίστασης 6Ω ή θα υπάρχει πρόβλημα;
Πιο συγκεκριμένα τα ηχεία έχουν τα εξής χαρακτηριστικά:
Περιγραφή[TABLE="width: 400"]
[TR]
[TD]Δρόμοι[/TD]
[TD]2[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Τύπος[/TD]
[TD]Δαπέδου[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Bass Driver[/TD]
[TD]6,5'[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Bass/Mid Driver[/TD]
[TD]6,5' Radiator[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Tweeter[/TD]
[TD]25mm[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Ισχύς[/TD]
[TD]25-150W[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Ονομαστική Αντίσταση[/TD]
[TD]6 Ohms[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Ευαισθησία (2.83V @ 1M)[/TD]
[TD]87dB[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Απόκριση συχνότητας στα -6 dB[/TD]
[TD]45-24.000Hz[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Διαστάσεις[/TD]
[TD]830x205x240mm[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
Χαρακτηριστικά ενισχυτή εικόνα:
Ευχαριστώ!
Απ' ότι λένε τα specs,μπορείς και παραμπορείς.
Απ' την άλλη όμως να ξέρεις πως η ευαισθησία των ηχείων σου είναι σχετικά χαμηλή οπότε αν ακούς δυνατά θα πρέπει να πιέσεις λίγο τον ενισχυτή για να πάρεις στάθμες.
Επίσης το 6 ohm,δεν αντιπροσωπεύει ακριβώς τι κάνει το ηχείο όταν παίζει.Θα ήταν χρήσιμο να είχαμε τον πίνακα της εμπέδησης για να δούμε μέχρι που πέφτει.
Πάντως ο ενισχυτής σου αναφέρει τιμές και στα 2 ohm,oπότε φαίνεται να κατεβαίνει μέχρι εκεί,μάλλον δεν θα έχεις πρόβλημα εκεί.
θα τα παίξει ο ενισχυτής τα ηχεία αλλά όχι σε υψηλές στάθμες. Ο χώρος σου πόσο εμβαδόν έχει?
Τα στοιχεια του ενισχυτη
Maximum Power (8 ohms, 1 kHz, 10% THD) 115 W + 115 W / (4 ohms, 1 kHz, 10% THD) 190 W + 190 W
Minimum RMS Output Power (8 ohms, 20 Hz-20 kHz, 0.02% THD) 90 W + 90 W / (4 ohms, 20 Hz-20 kHz, 0.02% THD) 140 W + 140 W
Dynamic Power/Channel (8 / 6 / 4 / 2 ohms) 105 / 135 / 190 / 220 W
Damping Factor (8 ohms, 20 Hz-20 kHz) 160
Tα στοιχεια του ηχειου.
Sensitivity (2.83V@1m) 87dB
Recommended Amplifier Power 30-150W
Nominal Impedance 6Ohms
Minimum Impedance 4.2 Ohms
Σε χωρο ακροασης 20τμ και νορμαλ εντασεις,θα εχουμε προβλημα?
Αφού ο κατασκευαστής δίνει και μέτρηση RMS στα 4Ω σημαίνει ότι θα είσαι εντάξει.
