Musiland Monitor 01 USD USB to S/PDIF 32bit 384KHz,ASIO 2012 Version
Chris1967
11 September 2010
4,223
2012 Latest Version
Pure Digital USB3.0 External sound card
High speed USB2.0 / USB3.0 connection
Independent APU MU6020 for 32 bit/384kHz audio processing
High quality S/PDIF transmitter
Optical toslink & coaxial RCA digital output
Support 32bit/384kHz digital output
Specialized ASIO driver - support Windows XP, Windows Vista and Windows 7, 8 (32/64bit)
Aluminum alloy chassis for minimum interference
Input: USB2.0 USB3.0
Digital Output: MusiLink, BNC, Coaxial, Toslink (Support PCM/Dolby Digital/DTS)
Output upsamping rate: 44.1kHz, 48kHz, 88.2kHz, 96kHz, 176.4kHz, 192kHz, 352.8KHz, 384KHz
Digital S/N: 140dB (A-weighted)
Digital dynamic range: 140dB (A-weighted)
Παιδιά το έχετε δει αυτό? φαίνεται πολύ ενδιαφέρον...
Ποιά η γνώμη σας?
και είναι και σχετικά φτηνό... 55-60 ευρώ περίπου
http://www.ebay.co.uk/itm/2012-Vers...SoundCards&hash=item1c2798649e#ht_1770wt_1016
Και εγώ το σκέπτομαι πολύ σοβαρά ιδιαίτερα μετά την μικρή ζημιά που έπαθα στο ντεσκτοπ που δεν έχω έξοδο spdif coaxial...
Δεν γνωρίζω τίποτε για το προϊόν και μάλιστα στο σαιτ της Musiland έχουν ακόμα την παλαιά έκδοση με το usb 2.
Γνωρίζει κανείς τι είναι το emu 6020 ?
Μπορεί κανείς να καταλάβει από τις φωτογραφίες?
Δε ξέρω γιατί πάλι επιλέγουν να αγνοήσουν το usb 2.0 audio compliance …
Chris οι φωτο είναι από το παλιό ή το καινούριο? Γιατί το CY7C68013A είναι low power (self-powered?) usb2 controller
Και το xilinx ένα fpga με τα όποια προβλήματα μπορεί να έχει η υλοποίηση ή το clocking να γίνεται από ένα fpga
Και το emu 6020 δε το βλέπω κάπου στην πλακέτα
Είναι μάλλον από το καινούργιο διότι η θύρα usb απότι είμαι σε θέση να καταλάβω είναι 3άρα...
Το πήρα να το δοκιμάσω βγαίνει στα 57 ευρώ...
Ελπίζω να κάνει δουλειά.
Ξέρεις να μου πεις το καλώδιο usb3 μέχρι πόσα μέτρα επιτρέπεται από το πρωτόκολλο? ή καλύτερα μικρό μήκος usb3 και μεγαλύτερο digital coaxial?
Usb2 είναι ο κοντρόλλερ αλλά φυσικά και σε usb 3 δουλεύει όπως όλα. http://www.cypress.com/?docID=34060
5 μέτρα είναι και πάλι το max length του usb 3 cable, αν και εγώ έχω μόνο δίμετρα δει οικονομικά.
Νταξ δεν έχει και τιμή merchedes :-) Δηλαδή για τα λεφτά του πόσο πατάτα μπορεί να είναι ?
Δε γράφω τα παραπάνω για να σε απογοητεύσω, κάτσε να έρθει :-)
USB3 καλώδια οικονομικά έχει και το amazon.co.uk αν δε βρίσκεις και θες ένα καλώδιο να υπάρχει.
ακομα και το ιδιο με το παλιο να παιζη (που θα παιζη καλυτερα)ειναι καλο για 57 ευρω.
εχω το παλιο και ειμαι ευχαριστημενος.
Ωραία... :ernaehrung004:...δεν μου λέτε αν ξέρετε... αυτό το jack το Mulink τι είναι? έχει μέσα ψηφιακό σήμα?
Στο λίγο που έχω προλάβει να την ακούσω είναι κατά την άποψη μου ανώτερη από την αντίστοιχη υλοποίηση της M2Tech /HiFace... και αν δεν είναι ανώτερη είναι τουλάχιστον εφάμιλλη, και επιπροσθέτως έχει και μέχρι 32/348.
Έπαιξε χωρίς κανένα πρόβλημα και τα driver μπήκαν και λειτούργησαν άψογα.
Είναι σημαντικό να αναφέρω ότι η δοκιμή γίνεται με usb3 και ένας από τους λόγους που ακούγεται καλύτερα θεωρώ ότι πρέπει να είναι η τροφοδοσία των 900mA που εγγυάται το πρωτόκολλο... τροφοδοτώ την κάρτα USB3 pci-exrpess κατευθείαν από ανεξάρτητη γραμμή του τροφοδοτικού μου.
Επιβεβαιώνω την ηχητική ανωτερότητα του σε σχέση με το M2Tech/HiFace...
Επίσης παρατήρησα κάτι περίεργο... ότι από Foobar παίζει καλύτερα με KS (Kernel Streaming) παρά με WASAPI... πιο δυναμικός και λεπτομερής ήχος.
Συνιστώμενο λοιπόν... -bye-
παιδιά αξίζει σαν αναβάθμιση του zero dac '09? τι έξοδο βγάζει; μπορώ να το συνδέσω με rca στο στερεοφωνικο;
