mVision HD-300T
AFam
11 September 2006
26,961
Μιας και τον έχω στον σπίτι μου εδώ και δύο μέρες - είναι ένα από τα δώρα της πίτας του AVCLUB - είπα να του κάνω και μια παρουσίαση.
Μπορεί στην Αθήνα να μην έχουμε ακόμα Digea αλλά τον δέκτη τον έχει αγοράσει ο κουμπάρος μου για το Ξυλόκαστρο οπότε τον έχω δει στην αναζήτησή του για τη νέα (!!!!) εποχή στη χώρα μας.
Πλήρης υποστήριξη DVB-T σε SD και high definition σε mpeg-2, mpeg-4 AVC/H.264.
Πολύ γρήγορος επεξεργαστής STi7100 με ένα από τα καλύτερα scaler της αγοράς.
Multimedia player (divx, mp3, jpeg, avi κλπ).
1 θύρα licensed Conax (UCAS).
2x θύρες CI.
5000 κανάλια μνήμη με λίστες αγαπημένων.
Πολύ εύκολο μενού στα ελληνικά και άλλες γλώσσες.
Γονικό κλείδωμα.
Ηλεκτρονικός οδηγός προγράμματος.
Έξοδος (upscale) 1080i, 720P, 576P, 576i σε HDMI και RCA component YPbPr.
2x SCART (RGB, CVBS) και RCA (CVBS, L / R).
Coax και Optical έξοδοι ψηφιακού ήχου [SPDIF].
Θύρα USB 2.0 που μετατρέπει το δέκτη σε PVR και σταθμό multimedia.
Δυνατότητα εγγραφής ενός καναλιού και αναπαραγωγής άλλου από τον ίδιο tp.
Αναβαθμίσεις και αποθήκευση / φόρτωμα καναλιών από USB stick.
Ελληνικά μενού, EPG και TTX.
Universal remote control για να ελέγχετε την TV και τον δέκτη με ένα χειριστήριο.
2 χρόνια γραπτή εγγύηση.
(αυτά από την σελίδα του αντιπροσώπου)...
Εν ολίγοις, ο δέκτης δεν έχει καμία διαφορά εξωτερικά (κουτί) όπως και στα μενού του από τους μεγάλους αδελφούς του HD300 Net και HD300 Combo.
Αυτό που λείπει από μέσα είναι το δορυφορικό tuner και οι αντίστοιχες λειτουργίες στο μενού.
Στην πράξη, η αναζήτηση των καναλιών ήταν αρκετά γρήγορη, στο μενού της αναζήτησης έχει 3 διαφορετικές επιλογές..
Επίσης κάτω δεξιά που γράφει το κανάλι στα UHF δίπλα του έχει και την αντιστοιχία σε Mhz...
Ως PVR έχει ακριβώς τις ίδιες λειτουργίες με τα μεγάλα του αδελφάκια.
Αντιγράφω από το θέμα του HD300Net τις λειτουργίες του PVR...
Σαν Pvr παίζει μια χαρά ( του έχω βάλει ένα wd πάνω) έχει και το time shift το οποίο δουλεύει και αυτό μια χαρά, μπορούμε να κάνουμε εγγραφή απευθείας πατώντας το κόκκινο (rec) κουμπάκι στο χειριστήριο ή να το προγραμματίσουμε μέσω του epg (πολύ εύκολα, απλά πάμε στο πρόγραμμα που θέλουμε, πατάμε το κόκκινο κουμπάκι και μας κοκκινίζει το epg).
Mkv δεν παίζει (λογικά θα πρέπει η Sti να αγοράσει τις βιβλιοθήκες από την Sigma), αλλά παίζει όλα τα υπόλοιπα και μάλιστα μπορούμε να έχουμε και Ελληνικούς υπότιτλους σε srt.....
Αντιγράφω από το manual του δέκτη :
You can do FAT32 Format the HDD formatted by FAT32 and NTFS also.
- You can do Format also the multi partitioned HDD.
- When NTFS formatted HDD is inserted, POPUP message will appear.
- Press “OK” button to move to “C:, D:, E:, F: NEXT°” in case of Multi partitioned HDD.
Ο συγκεκριμένος είναι σε NTFS.....
attachment.php
Το χέρι πάει στο κόκκινο παραλληλόγραμμο που είναι τα κουμπιά του pvr.
Πατώντας το play εμφανίζεται αυτό το μενού (το συγκεκριμένο είναι από τον μικρό δίσκο που χρησιμοποιώ για τις εγγραφές από τον δέκτη) :
attachment.php
Με τον ίδιο δίσκο έπαιξα και στον HD300 T, όλα πήγαν μια χαρά... (αναμενόμενο) ..
Στο EPG δεν παρουσιάστηκε κανένα πρόβλημα στο θέμα Ελληνικών.
Και τέλος η τιμή του, η οποία δεν είναι στην ίδια τάξη με τους περισσότερους δέκτες στην αγορά είναι 90 .
Δεν είναι φθηνός αλλά δεν έχει καμία σχέση με την μάζα της αγοράς και αυτό γιατί όπως έγραψα και στην αρχή είναι απλά ένας δορυφορικός δέκτης Combo χωρίς το δορυφορικό κομμάτι μέσα του...
Αυτά και καλή τύχη σε όποιον βρεθεί στην Πίτα του AVCUB και του πέσει το φλουρί....(δήλωση συμμετοχής εδώ παρακαλώ):ernaehrung004:
Re: Mvision HD 300 T
Φαίνεται καλή κατασκευή και όχι του σωρού και τα 90 ευρώ που ζητά είναι ελάχιστα λίγο παραπάνω από τα >65 ευρώ που έχουν κάποιοι "γνωστοί καλοί" ως τώρα....
Τι προέλευση είναι ; -Eχει ρολοι στην εξωτερική οθόνη στο stanby ;
Είναι Κορεάτικο και έχει ρολόι στην οθόνη του...
Είχα κατέβει Κορινθο για μια δουλειά και είδα το δέκτη σε λειτουργία σε ένα γραφείο, και με άφησαν και τον επεξεργάστηκα.
Να πω ότι μάλλον είναι η κορυφαία επιλογή με ότι έχω δει να κυκλοφορεί ως τώρα :grandpa:
Aν ισχύει η τιμή του 90 ευρώ ,όταν μέσος όρος της αγοράς είναι 70 ευρώ με αμφίβολες κατασκευές....για 20 ευρώ παραπάνω αξίζει με το παραπάνω,αρκει να υποστηρίζεται από τον εισαγωγέα όπως διαφημίζει (αν και είναι καιρό στην αγορά όπως διαβάζω) .
Η εταιρία πάντως είναι πολύ γνωστή για τα δορυφορικά της μηχανήματα...
Την Κυριακή το μεσημέρι στην Θεσσαλονίκη κάποιος τυχερός θα τον κερδίσει σε ένα από τα φλουριά της πίτας !!!!
