Mytek Brooklyn DAC-Headphone amp- Phono
χαίρετε και αγαλλιάσθε,
τουλάχιστον ο δικός μου ASR δεν έχει την δυνατότητα να λειτουργήσει ως τελικός.
Το μόνο που έχει είναι η εξής δυνατότητα: έχει μια input αναλογική είσοδο την οποια ονομάζει direct. Η είσοδος αυτή καταλαβαίνω ότι παρακάπτει τον επιλογέα εισόδου και οδηγεί το σήμα απευθείας για προενίσχυση. Οταν έχει μόνο μια πηγη στο σύστημα, ο κατασκευτής συνιστά να χρησιμοποιείς αυτή την είσοδο.
Θα μπορούσα να κότσαρα όλες τις πηγές στο MYTEK και την αναλογική έξοδο του να την πήγαινα στην direct input είσοδο του ASR. Ομως εσκεμένα δεν το έκανα για να συγκρίνω το ΜΥΤΕΚ υπό τις ίδιες συνθήκες που παίζουν καθημερινά οι πηγές μου.
Έχοντας ακούσει αυτά που άκουσα από το ΜΥΤΕΚ, είμαι πολύ περίεργος για το πως θα έπαιζε ενα κορυφαίο dac ανεξαρτήτου τιμής
Η direct εισοδος δεν παρακάμπτει κανενα κύκλωμα. Παρακάμπτει μονο τον επιλογέα και το σημα παει στο στάδιο οδήγησης καθως ο ενισχυτής δεν εχει στάδιο προενισχυσης. Στην ουσια ειναι ενας τελικος με δυνατότητα ελεγχου του gain και χωρις ανάγκη για αλλο ενα σταδιο στην αρχη (προενισχυσης). Το unity gain ειναι στο 51 οποτε βάζοντας εκει το ποτ (που δεν ειναι πραγματικό ποτ αλλα λεμε τωρα) αυτο που ακούμε ειναι μονο το σταδιο εξόδου χωρις να αλλαζει το συνολικό gain απο το σταδιο driver.
Αν κάποιος θελει να δοκιμάσει εναν προενισχυτη βαζει το ποτ στο 51 και σαν εισοδο επιλέγει την direct αλλα η εμπειρια μου μου λεει οτι ο ηχος δεν θα βελτιωθεί. Χάνετε μερος της φιλοσοφίας σχεδιασμού και προστίθενται σταδια με οτι αυτο συνεπάγεται σε θορυβους, χρωματισμούς κτλ.
Δεν έχω ακούσει το συγκεκριμένο, αλλά βάση των τιμολογιακών πολιτικών των εταιριών συνήθως τα μηχανήματα παίζουν στα λεφτά τους... αν κάνεις κέφι έλα μαζί στο Μόναχο φέτος να ακούσεις πως παίζουν μηχανήματα πολλαπλάσια αξίας -bye-
Θα ακολουθήσει σχετικό νημα περι Μονάχου.. Εφέτος η ομαδα ειναι ευρύτερη
Η direct εισοδος δεν παρακάμπτει κανενα κύκλωμα. Παρακάμπτει μονο τον επιλογέα ....
μέχρι εδώ αυτό είχα καταλάβει και εγώ αλλά...
.... και το σημα παει στο στάδιο οδήγησης καθως ο ενισχυτής δεν εχει στάδιο προενισχυσης. Στην ουσια ειναι ενας τελικος με δυνατότητα ελεγχου του gain και χωρις ανάγκη για αλλο ενα σταδιο στην αρχη (προενισχυσης). Το unity gain ειναι στο 51 οποτε βάζοντας εκει το ποτ (που δεν ειναι πραγματικό ποτ αλλα λεμε τωρα) αυτο που ακούμε ειναι μονο το σταδιο εξόδου χωρις να αλλαζει το συνολικό gain απο το σταδιο driver..
[RESIZE][/RESIZE]
....από εδώ και κάτω δεν είχα ιδέα. Το έχεις διαβάσει κάπου Παναγιώτη;
Δεν ξέρω, ίσως να ήρθε και να έδεσε ο χαρακτήρας του Brooklyn με τον χαρακτήρα των ATC/ASR και τον τρόπο που γουστάρω να ακούω και ενθουσιάστηκα τόσο. Ίσως να φταίει και το κρασί φυσικά.
.. αν κάνεις κέφι έλα μαζί στο Μόναχο φέτος…
Χρήστο μου το τι κάνω κέφι και τι μπορώ να κάνω είναι δυο διαφορετικά πράγματα.
Aπο το Stereophile
Friedrich Schäfer made clear to me that he does not regard the Emitter II as an integrated amplifier—although the instruction manual calls it just that, and although it includes a volume control and input switching. Instead, he told me, it's a 250Wpc or 500Wpc (into 8 or 4 ohms, respectively) multi-input power amplifier with relay-based switching facilities and volume control. The volume is adjusted via a rotary pulse encoder controlling 32 precision stepped relays. The input signal is attenuated up to volume level "50." At "51", the signal does not pass through the volume control, he assured me. From "52" up to the maximum setting of "76" is gain
Παιδιά μετά από τρία χρόνια που βρισκόμαστε; Ισχύει ο αρχικώς εκφρασθείς παγκόσμιος ενθουσιασμός σε sites και reviews ή το μηχανάκι απλά προωθήθηκε σε υπερβολικό βαθμό;
