Νέος BRYSTON BDA1 USB DAC(24/192).
Πολύ ενδιαφέρον… σίγουρα θα ήθελα να το ακούσω!!!
Δυο τρία θεματάκια που μου έκαναν εντύπωση
IMPEDANCE MATCHING TRANSFORMERS
…“ At these high frequencies, it is very important to maintain the quality of the signal by having the correct termination at the digital inputs. The BDA-1 provides for this termination in the best possible manner using devices called impedance matching transformers. Impedance matching transformers provide the optimal interface to the incoming source under all sorts of signal conditions”…
Αυτό ακούγετε ενδιαφέρον, και δεν γνωρίζω τι ακριβός εννοούν ή εάν υπάρχει αντίστοιχο κύκλωμα και σε άλλα dac. Εάν καταλαβαίνω καλά διορθώνει σφάλματα Impendence λ.χ. σε περίπτωση χρήσης ομοαξονικού. Πιθανά να είναι και ανεκτικό στη στάθμη των volt … αλλά το κείμενο αναφέρει μόνο Impendence.
UPSAMPLING
(32K, 48K, or 96K upsamples to 192K and 44.1K or 88.2K upsamples to 176.4K) Ορθόν.
NO Hot Swap…
…”USB input: There is a single USB, revision 1.1 compli¬ant, input. When connecting to a PC it may be necessary to direct the digital audio stream from your computer through its USB port to the BDA-1. To do so, click on your PC’s START menu then select CONTROL PANEL > SOUNDS & AUDIO DEVIC¬ES > AUDIO and ensure that the Bryston BDA-1 is selected.
N.B. Put the BDA-1 in STANDBY before connecting or discon¬necting a USB cable. DONOT HOT SWAP!”…
δεν είναι πρόβλημα βέβαια αυτό… απλά μια συνήθεια.
16-24Bit PCM, 16Bit 32K-48K USB ! Εκτιμώ την τιμιότητα τους που το αναφέρουν αλλά γιατί άραγε συνέβη αυτό?
