- 7 August 2009
- 84
Πωλουνται τα Neumann KH 80 DSP, σε άριστη κατάσταση, με πάρα πολύ λίγες ώρες λειτουργίας! αλλά χωρίς τις συσκευασίες.
Η φωτό είναι από το internet αλλά και τα πραγματικά δεν έχουν κανένα σημάδι χρήσης.
- 24-Bit 48 kHz signal processing
- Equipped with: 4" woofer 1" tweeter
- Frequency response (+/- 3 dB): 57 Hz - 21 kHz
- Maximum output level: 108.8 dB SPL
- Power: 90 W woofer and 50 W tweeter
- Control panel for standby and acoustical control
- Electronic peak /thermo limiter protection circuit separately for woofer and tweeter
- Input / output level control
- Linear phase DSP crossover 8th order
- External 4-position acoustical controls for low-mid or internal automatic or manual room correction (Precision Alignment) with max. 8 IIR filters plus low / high shelf global filter balance
- 70-ms delay function for time and lipsync settings
- Self-generated noise <20 dB (A) at 10 cm
- Input: balanced XLR, magnetically shielded
- Network connection
- 2 x M6 threaded inserts for stands/mounts
- Dimensions (H x W x D): 233 x 154 x 194 mm
- Weight: 3.5 kg
