ο HK AVR 340 δεν παίζει όλα τα κανάλια στο multi room
batman_gardiki
8 September 2010
30
Θέλω να βάλω CD/DVD να παίξει ήχο στο multi room, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΜΕ ΤΟ 5.1 και δεν μπορώ να τα καταφέρω.
Παίζει μόνο στο FM (MR IN FM)
Εξηγώ τι κάνω:
Από το OSD του τηλεχειριστηρίου ανοίγει το "master menu" στη tv.
πηγαίνοντας στο "multi room" επιλεγω στο SB AMPS το MULTI ( έχει και επιλογή MAIN) και επιλέγω από το INPUT την είσοδο VIDEO 3 που έχω την συσκευή αναπαραγωγής ήχου και δεν γίνετε τίποτα.
Όταν όμως επιλέγω από το INPUT το FM, παίζει κανονικά.
Αν στο SB AMPS βάλω MΑΙΝ δεν παίζει τίποτα διότι χρησιμοποιεί πλέον το 7.1 αν το επιλέξω από τα προφίλ/φορματ ήχου του τηλεχειρηστηρίου
https://www.manualslib.com/manual/278956/Harman-Kardon-Avr-340.html?page=46
https://goo.gl/images/WgfeKs
https://goo.gl/images/DwJp3R
https://goo.gl/images/Uzgmmw
Γνωρίζει κανείς την λύση;;;
... Το μόνο που μένει είναι να τσεκάρεις αν ο Harman δουλεύει τη δεύτερη ζώνη του από τον ήχο που δέχεται από τις ψηφιακές εισόδους...
Remember that only analog audio input sources may be selected for use with the Multiroom system. Digital audio sources are not available to the Multiroom system. Therefore, when using digital devices as input sources, such as CD or DVD players, connect both the digital and analog audio outputs to the AVR 340 to ensure these devices will be available for multiroom use.
Μήπως λέγοντάς του να παίξει ότι και το main, το main παίζει κάτι το οποίο είναι ψηφιακά συνδεμένο επάνω του;
Η συσκευή που βάζω cd να παίξει είναι ένα PS3 το οποίο δίνει hdmi στην tv και από εκεί optical στον AVR.
Τι να κάνω δηλαδή;
Αυτό που έγραψα είναι από το manual του ενισχυτή που έβαλες batman_gardiki. Απλά είναι στην επόμενη σελίδα.
Σε πιο παλιούς ενισχυτές συνέβαινε αυτό πιο συχνά. Δηλαδή για ήχο (και εικόνα αν είχαν) σε δεύτερη ζώνη γινόταν μόνο αναλογικά. Σε πιο σύγχρονους υπάρχει η δυνατότητα αυτή και ψηφιακά.
Τσέκαρε αν δεν κλείνει η αναλογική έξοδος όταν το χρησιμοποιείς με ψηφιακή σύνδεση. Μου φαίνεται ότι στο PS3 η ρύθμιση αφορά την επιλογή οπτικής ή της HDMI και όχι την αναλογική, αλλά δεν είμαι και σίγουρος.
Θα χρειαστείς και το καλώδιο που είχε στη συσκευασία για να συνδέσεις το AV out.
