ΟΜ system ΟΜ-5 , η μικρότερη στεγανή (ΙP53) μηχανή της αγοράς
kbouk
8 January 2010
27,990
ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Τελικά εκτός τόπου και χρόνου το προηγούμενο σενάριο που κυκλοφόρησε στο 43rumors για την ΟΜ5 για μηχανή με μεγαλύτερο γκριπ , μεγαλύτερη μπαταρία, αντιγραφή των ΑΙ functions και του αισθητήρα της ΟΜ1 κλπ. Δεν είναι η πρώτη φορά που βγαίνουν false επιβεβεωμενες φήμες γιαυτο και δεν ανοίγουμε άμεσα νέα νήματα για τα επερχόμενα μοντέλα βασιζόμενοι σε αυτές
Περιμενα λίγες μέρες να επιβεβαιωθεί οτι το νέο μοντέλο -που όπως φαίνεται θα αργήσει κιαλλο να εμφανιστει στα ράφια (ήταν να ανακοινωθεί τέλος Οκτώβρη) - είναι μια μηχανή copy past της ΕΜ5ΙΙΙ σε μέγεθος αλλά πιο bulletproof αφού έχει IP53 πιστοποίηση και ανώτερη σταθεροποίηση 7.5στοπ και έχει λίγο πολύ τα εντόσθια της ΕΜ1.3 (ND φίλτρο 4EV και HHHR) ,
τα specs που διερευσαν μαζί με φωτό και δείχνουν να είναι τα σωστά αυτή την φορά βγήκαν στο 43rumors
(ελπίζω να έφτιαξαν μερικά θεματάκια της ΕΜ5ΙΙΙ π.χ. με την βάση του πλαστικού σώματος που στα ζόρια σε κρέμασμα από το σημείο αυτό σε ιμάντα έσπαγε), την απουσία tethering , σώσιμο των μνημών C1-3 στο πισι , πιο εύκολη πρόσβαση σε αυτές κλπ.
  • 20MP sensor (αγνωστο ποιος)
  • 7.5 stops image stabilization
  • IP53 weather sealing (down to -10 Celsius)
  • 50 MP images in handheld high resolution mode
  • ND 16 (4 stops filter)
  • καμια πληροφορία για EVF/LCD
Για όσους ενδιαφέρονται να έχουν το πιο μικρο στεγανό σώμα της αγοράς με εξαιρετικες ηλεκτρονικές λειτουργίες και το συνδυάσουν με αναλογους μικρούς στεγανούς ποιοτικούς φακούς (12-45/4, 40-150/4, 20/1.4) ειναι σαφώς μια ενδιαφερουσα επιλογή για ένα ταξιδιάρικο μικρό σύνολο παντός καιρού ή ακόμα και καθημερινής χρήσης. Να δούμε βέβαια και συνολικά τα specs της μηχανής κι την τελική τιμή της, λογικά θα βγαίνει σε χαμηλότερη τιμή από την ΕΜ1.3.
Αναλυτικα τα χαρακτηριστικά της :
OM SYSTEM OM-5 Specs​
Imaging
Lens MountMicro Four Thirds
Sensor ResolutionActual: 21.8 Megapixel
Effective: 20.4 Megapixel
Sensor Type17.4 x 13 mm (Four Thirds) MOS
Crop Factor2x
Image StabilizationSensor-Shift, 5-Axis
Built-In ND Filter4 Stop Electronic ND Filter
Capture TypeStills & Video
Exposure Control
Shutter TypeElectronic Shutter, Mechanical Focal Plane Shutter
Shutter SpeedMechanical Shutter
1/8000 to 60 Seconds
Electronic Front Curtain Shutter
1/320 to 60 Seconds
Electronic Shutter
1/32000 to 60 Seconds
Bulb/Time ModeBulb Mode, Time Mode
ISO Sensitivity200 to 25,600 (Extended: 64 to 25,600)
Metering MethodCenter-Weighted Average, Multi-Zone, Spot
Exposure ModesAperture Priority, Auto, Manual, Program, Shutter Priority
Exposure Compensation-5 to +5 EV (1/3, 1/2, 1 EV Steps)
Metering Range-2 to 20 EV
White BalancePresets: Auto, Color Temperature, Custom
Continuous ShootingUp to 10 fps at 20.4 MP for up to 149 Frames (Raw) / Unlimited Frames (JPEG)
Up to 6 fps at 20.4 MP for Unlimited Frames (Raw) / Unlimited Frames (JPEG)
Up to 30 fps at 20.4 MP for up to 18 Frames (Raw) / 20 Frames (JPEG)
Up to 10 fps at 20.4 MP for up to 138 Frames (Raw) / Unlimited Frames (JPEG)
Interval RecordingYes
Still Image Capture
Image Sizes4:3 JPEG / Raw
20.4 MP (5184 x 3888)
4:3 JPEG
20.4 MP (1024 x 768)
4:3 JPEG
50 MP (8160 x 6120)
Aspect Ratio1:1, 3:2, 4:3, 16:9
Image File FormatJPEG, Raw
Bit Depth12-Bit
Video Capture
Internal Recording ModesH.264/MOV/MPEG-4 AVC
DCI 4K (4096 x 2160) at 24.00 fps [237 Mb/s]
UHD 4K (3840 x 2160) at 24.00/25/29.97 fps [102 Mb/s]
1920 x 1080 at 24.00/25/29.97 fps [18 to 202 Mb/s]
1280 x 720 at 24.00/25/29.97/50/59.94 fps [102 Mb/s]
MOV
1920 x 1080 at 119.88 fps
Recording LimitNone
Broadcast OutputNTSC/PAL
Built-In Microphone TypeStereo
Interface
Media/Memory Card SlotSingle Slot: SD/SDHC (UHS-II)
Video I/O1 x Micro-HDMI Output
Audio I/O1 x 1/8" / 3.5 mm TRS Stereo Microphone Input
Power I/O1 x Micro-USB Input/Output
Other I/O1 x 2.5 mm Sub-Mini Control
WirelessWi-Fi (802.11b/g), Bluetooth
Global Positioning (GPS, GLONASS, etc.)None
Monitor
Size3"
Resolution1,040,000 Dot
Display TypeArticulating Touchscreen LCD
Viewfinder
TypeBuilt-In Electronic (OLED)
Resolution2,360,000 Dot
Eye Point27 mm
Coverage100%
Diopter Adjustment-4 to +2
Focus
Focus TypeAuto and Manual Focus
Focus ModeContinuous-Servo AF, Manual Focus, Single-Servo AF
Autofocus PointsContrast Detection, Phase Detection: 121 (121 Cross-Type)
Flash
Built-In FlashNo
Flash ModesFill Flash, Manual, Off, Red-Eye Reduction, Second-Curtain Sync, Slow Sync, Slow Sync/Red-Eye Reduction
Maximum Sync Speed1/250 Second
Flash Compensation-3 to +3 EV (1/3, 1 EV Steps)
Dedicated Flash SystemTTL
External Flash ConnectionHot Shoe
Environmental
Operating Temperature14 to 104°F / -10 to 40°C
Storage Temperature-4 to 140°F / -20 to 60°C
Operating Humidity30 to 90%
Storage Humidity10 to 90%
General
Battery Type1 x BLS-50 Rechargeable Lithium-Ion (Approx. 310 Shots)
Tripod Mounting Thread1 x 1/4"-20 Female (Bottom)
Dimensions (W x H x D)4.9 x 3.4 x 2" / 125.3 x 85.2 x 49.7 mm
Weight12.9 oz / 366 g (Body Only)
14.6 oz / 414 g (With Battery)
Ανακοινώθηκε επίσημα πριν λίγο.
Δεν είμαι τελικά ο μόνος που γκρινιάζει....το preview της μηχανής από το Dpreview....ουσιαστικά την θάψανε όπως ήταν και αναμενόμενο. Καμία προσπάθεια από την OM....όπως λέει και το Dpreview δεν μπήκαν καν στην διαδικάσια έστω να βάλουν ένα Usb C και το νέο μενού της OM1, έστω να δείχνει η μηχανή πιο φρέσκια, πόσο θα τους στοίχιζαν αυτά τα 2? Χαμένη ευκαιρία κρίμα...
Το πιο τραγικό έχει να κάνει με την απουσία του brand Olympus, μιλάω κάπως συναισθηματικά φορτισμένος :(
Καλα εκανα και κρατησα μια ΟΜ1 να θυμαμαι την κραταια εταιρεια.
Και πολυ καλα εκανα τελικα και δεν ακολουθησα το ιδιοτυπο ταξιδι της στο4/3, Μ43 και την αφησα οταν εκανε πρωτη το βημα
Κριμα αλλα ολοι υποψιαζομασταν ποια θα ειναι η καταληξη
Στην πραγματικότητα μιλάμε για updates που πέραν από το ένα στοπ καλύτερο IBIS και την καλύτερη στεγανοποίηση, θα μπορούσαν να βρίσκονται απλά σε ένα firmware update της ΕΜ5 mkIII.
Εν ολίγοις μια τελείως χαμένη ευκαιρία της OM System να αλλάξει λίγο την αίσθηση των προιόντων της
Προσωπικά σαν κάτοχος της EM5 mkIII δεν βρίσκω κανενα λόγο να σκεφτώ την συγκεκριμένη κάμερα. Εύχομαι κάποια στιγμή να προκύψει καμια G9 mkII μηπως και δουμε τιποτα φρέσκο φωτογραφικά
Εγώ πάντως πήρα μεγαλύτερη τσάντα για την περίπτωση που βαρεθώ να περιμένω κάτι μικρό και αρκετά αναβαθμισμένο για να αλλάξω την GX9.
Reactions: kbouk
Λογικα αυτη ειναι η αναμονη μιας και ειναι η μονη μεγαλη εταιρεια που παραμενει ακομα (?) στο συστημα.
εκτος και αν την αφησει και αυτη για χαρη των FF, apsc στα οποια φορτωνουν οι ανταγωνιστες της και κρατησει στο παιχνιδι μονο καμια GH σειρα για τους εικονοληπτες.
Θα μου κανει μεγαλη εντυπωση (θετικη) αν παει σε mark II στην G9
Οχι δυστυχως δεν γινονταν με firmware update το hires , ND, stary AF etc. ηθελαν τον επομενο πολυ γρηγορότερο επεξεργαστη της ΕΜ1.3 και μαλιστα σε σμικρυνση στην πλακέτα
Ουσιαστικα ειναι η ιδια αναβαθμιση που εγινε απο την τοτε Olympus στην ΕΜ1.2 μετα απο μια τριετια προς την ΕΜ1.3 και μιλάμε για διαφορά χρηματων στα 2 μοντελαν πολυ πιο πάνω απο 500 ευρω (στα 1800 ευρω εδιναν την ΕΜ1.3 οταν η ΕΜ1.2 αποσυρονταν με προσφορές περιπου στα 1200-1300ευρω) ...
το θετικό ειναι οτι η ΟΜ5 ξεκινα με τιμη πολύ κοντα σε αυτη που ειχε αρχικα η ΕΜ5.3 την εποχη που ολα ακριβαινουν .
στην ΕΜ1.3 ΟΚ εβαλαν επιπλεον Joystick που δεν εχει τωρα η μικρη ΟΜ5 , αλλά δεν φτανει να βαλεις ενα Joystick πρεπει να ειναι και στην σωστή θεση,
στην ΕΜ1.3 προσωπικα δεν το χρησιμοποιησα σχεδόν ποτε γιατι ηταν χαμηλά και στραμπούλαγα το δαχτυλό μου, στην ΟΜ1 ομως ειναι εκει που πρέπει .
Στην μικρη ΟΜ5 αμφιβαλω πολυ αν θα μπορουσε να ηταν λειτουργικο , θα επρεπε να καταργηθουν κουμπια οπως εκανε η Fuji ,
τελος εποχης και επισημα για το ονομα Olympus στα φωτογραφικά προιοντα και ειδικα στα σώματα , μας κακοφαινεται οπως πολυ σωστα λεει και ο Νικος (pepper) ειδικα εμας που εχουμε κάνει μεγαλη διαδρομή παρέα
η νεα εταιρία που η ιδια η Olympus στην πράξη οργανωσε , πριμοδότησε και στελέχωσε ξερει πολύ καλά τι εγινε λάθος και ελπίζω να μην το επαναλάβει,
να μην πάρει αχρείαστα ρισκα για να πατήσει στα δικά της ποδια συντομα.
ξεκίνησε πολύ δυνατά στον πρώτο χρόνο με την παρουσίαση της ανέλπιστα πετυχημένης ΟΜ1 ,
με την ΟΜ5 επιλέγει και πατα σε σταθερό εδαφος χωρίς οικονομικό ρίσκο , ο καιρός θα δείξει αν ειναι σοφή κίνηση
Δεν νομίζω να βγάλει η Panasonic μηχανή στο m43 που να είναι σχεδιασμένη για φωτογραφία, με λίγα λόγια δεν βλέπω να βγαίνει G9...θα κρατήσει μόνο την σειρά GH για τους βιντεάδες στο m43.....τα υπόλοιπα στο FF.
Για την OM5 δυστυχώς δείχνει η OM ότι μάλλον δεν μπορεί να ακολουθήσει, ανησυχητικό για μένα, αν είχαν θέμα καλύτερα να μην την έβγαζαν την OM5 Και να την άφηναν για αργότερα, τώρα όπως βγήκε μόνο κακό θα κάνει στην νεά εταιρία. Και το αστείο είναι ότι 2-3 πραγματάκια απλά να έφτιαχναν θα έκανε καλύτερη εντύπωση π.χ. Usb c, μενού της OM1, σκόπευτρο 3.7m dots...τώρα μοιάζει σαν να ήθελαν να μην ξοδέψουν ούτε φράγκο για αυτήν, έκοψαν και το έχτρα flash που είχε μέσα στο κουτί η em5III... τι να πω μακάρι να τους βγει το ρίσκο, γιατί ρίσκο είναι μια τέτοια κίνηση...
Y.Γ. Κώστα και η em5III ήταν λάθος όπως βγήκε και μόνο όταν έπεσε η τιμή της περπάτησε στην αγορά...μην ξεχνάς ότι με το καλημέρα κάνανε γενναίες εκπτώσεις στο σώμα γιατί δεν θα πούλαγε τίποτα. Τώρα είμαστε 3 χρόνια μετά και οι συνθήκες είναι πιο δύσκολες, αν δυσκολευόταν το 2019 η em5III το 2022 η OM5 θα πάει άκλαυτη, την στιγμή μάλιστα που κάποιος χρήστης μπορεί να πάρει πολύ φτηνότερα την em5III που είναι σχεδόν ίδια μηχανή. Τα έχτρα μπιχλιμπίδια που έβαλαν ελάχιστοι θα τα εκτιμήσουν.
Υ.Γ. Από όσο είδα παρόλο που έβαλαν καλύτερο επεξεργαστή δεν έχει την εστίαση της em1X οπότε ξεχνάμε και όσους θέλουν να φωτογραφίζουν πουλιά κλπ.
Reactions: Tyler_Durden
Δεν συμφωνω Νικο μου γιατι παρακολουθω την πορεια των μοντελων και τις ακριβεις προδιαγραφες τους πολυ προσεκτικα.
Η ΕΜ5.3 στην αρχή παροτι πηρε τοτε τον 20αρη αισθητηρα δεν εφαγε ακυρο απο πολλους χρηστες που την περιμεναν σαν μανα εξ ουρανου γιατι ηταν ακριβη αλλά επειδη ηταν υποδεεστερη της ΕΜ5.2 σε αρκετα πραγματακια (μην τα ξαναγραφω) και αυτο ηταν ΜΕΓΑ λαθος της Olympus οπως ηταν και το κοψιμιο χαρακτηριστικων απο την ΕΜ10.2 στην ΕΜ10.3 και αναγκαστηκαν να βγαλουν την ΕΜ10.3 S ,
πολλοι δεν αναβαθμισαν γιαυτο και μονο και το ντεσου το προβλημα στην βαση της μηχανης που σε σώμα Olympus δεν ειχε ξανασυμβεί.
Αυτη η λάθος πολιτική τωρα δεν υπάρχει, τιποτε δεν εκοψαν απο την ΕΜ5.3 , ισα ισα της πρόσθεσαν μπιχλιμιδια οπως τα λές και εσύ που δουλευουν αριστα αν τα χρειαζεσαι και ξερεις να τα λειτουργεις κατα περίπτωση.
Επίσης κρατησαν την τιμή λιγο πολύ σταθερή αναγνωρίζοντας οτι στο νεο μοντελο δεν προσφέρουν κάτι επαναστατικό και καινοτόμο και το σπουδαιότερο αυξησαν την στεγανοτητα βελτιωνοντας την προδιαγραφή και κανοντας την ισοδυναμη με το επαγγελματικο μοντελο της ναυαρχίδα ωστε να ξεχωρίζει σε αυτό απο τον ανταγωνισμό.
Για εμενα ειναι υπεραρκετά για την κατηγορία τιμης της και το μεγεθός της όχι τόσο σε συγκριση με τα μοντελα του ανταγωνισμού αλλά κυρίως μεσα στο δικό της m43 συστημα.
Για αυτο και την εχω σε wishing list , σε αντιθεση με την ΕΜ5.3 που μπορουσα να την αγοράσω σε τιμή κυριολεκτικά χωμα και δεν εκανα ποτε την κίνηση .
το θεμα Κωστα ομως δεν ειναι να κρατησει τους λιγοστους οπαδους της olympus...αλλα να φερει καινουργιους πελατες.
Και δεν το βλεπω να το κανει μ αυτη τη μηχανη.
Δεν τη παιρνει να κανει αστοχιες και να μηβαζει οτι μπορει στα νεα προιοντα της.
Δεν ειναι πια η μεγαλη olympus και αν δε προσεξει θα φαει τα μουτρα της.
Μπρουσε να κανει 2 3 ακομα αλαγες και να ειχε πολυ καλυτερο αποτελεσμα και αντικτυπο.
ΥΓ... γιατι κρατανε αυτη την περιστρεφονη οθονη, αφου απευθυνεται κυριως σε φωτογραφους?
Δεν με βολευει καθολου, μονο τους vloggers βολευει... απορω τι την κξρατανε αυτη την οθονη πια.
Ενα πραγμα που ξανα-χαρηκα με την em10 iii ηταν η απλη ανακλινομενη οθονη, θα μπυ λειψει πολυ με την em1.
Αν την εβαζε στη νεα em5 , μαζι με usb c κι ενα evf της προκοπης, θα την σκεφτομουν κι εγω αργοτερα!
Reactions: karamela
Γιαννη εφερε πολυ κοσμο η ΟΜ1 , αυτη ηταν ο κραχτης και θα βγει σιγουρα στο 2023 μοντελο ενδιαμεσο (π.χ. ΟΜ3), ειναι μεγαλη η διαφορά μεταξυ 1200/1300 ευρω της ΟΜ5 και 2200 ευρω της ΟΜ1
η σειρά 10 ειναι κυριως φωτογραφική , ανεκαθεν η σειρα 5 ειχε βιντεολειπτικες φιλοδοξιες γιαυτο και η περιστρεφομενη οθονη , εδω εβαλαν ορθιο βιντεο για τα social :cool:
η σειρά 10 δεν εχει καν νοημα , οταν τωρα πωλειται η ΕΜ5.3 γυρω στα 850 ευρω και η ΕΜ10ΙV 100ευρω λιγοτερο
Κωστα , το αποτελεσμα μεταει...και ειδαμε τι επαθε η olympous, και ισως ακολουθησουν κι αλλες εταιρειες.
αυτα ειναι ημιμετρα και το ξερεις.
Θα συμφωνήσω με τον Γιάννη αυτή η οθόνη που έχει η em5 άλλα και η σειρά em1 είναι εντελώς σπαστική, και εμένα μου λείπει η απλή ανακλυνόμενη οθόνη, ενώ το έγραψα και πρίν για Usb C, καλύτερο σκόπευτρο κλπ....δεν έκανε τίποτα.
Η em5III είχε πράγματι χάσει κάποια πράγματα από την em5II άλλα μην ξεχνάμε ότι έδωσε και νέο καλύτερο αισθητήρα, αισθητά βελτιωμένη υβριδική εστίαση, 4Κ βίντεο, νέο OLED σκόπευτρο, καλύτερο κράτημα, καλύτερο ibis, φόρτιση usb και πολλά ακόμα....ήταν καλή αναβάθμιση σε σχέση με την em5II στην τιμή τα χάλαγε. Εδώ τώρα η OM5 προσφέρει ελάχιστα έως τίποτα σαν αναβάθμιση, μόνο κάποιες niche δυνατότητες....αναβάθμιση δεν την λες μοια΄ζει πιο πολύ σαν em5IIIs...
Το μέλλον θα δείξει τι θα γίνει, απλά ενώ ξεκίνησε δυναμικά με την OM1 μας τα χάλασε και άσχημα μάλιστα με την OM5...καταλαβαίνω ότι το πάει στα σίγουρα, άλλα το παραπήγε στα σίγουρα αυτή την φορά και ίσως να μην της βγει σε καλό.
αγαπαμε Olympus και Fuji, μακραν τα πιο συμπαθη σωματα για μενα, και χρωματικα πολυ καλυτερες επισης.
ειναι κριμα να μην τα δινουν ολα οι εταιρειες αυτες, γιατι δεν εχουν εσωτερικο ανταγωνισμο οπως αλλες και επειδη ειναι μικρες σε σχεση με τις cano/nikon/sony ΠΡΕΠΕΙ να κανουν την υπερβαση για να επβιιωσουν.
να κανουν υπερβαση Γιαννη μαζι σου , αλλα δεν ειναι ευκολη εποχη για συνεχομενες υπερβασεις σε νεοσυστατη εταιρια που ακομη στηνει την εσωτερική της δομή
θυμιζω οταν βγηκε η ΕΜ5.3 απο την Olympus την καπάκωνε σε ολα μα ολα η ΕΜ1.2 που την εδιναν στα ιδια λ7 (1200ευρω) και η οποια και πουληθηκε αλλο ενα εξαμηνο , δεν μιλώ καν για την ΕΜ1.3 που ειχε κιαλλα features ή την G9
τωρα δεν υπάρχει κανενα απολυτως m43 μοντελο απεναντι της που να την καπακωνει σε χαρακτηριστικα στο συνολο και ισως δεν θα δουμε και κανενα τον επομενο χρονο αφου ακομη και η εφαμιλη ΕΜ1.3 χαιρετησε ως μοντελο παραγωγης και αν βρεθει σε κανενα ραφι στοιχιζει πολυ ακριβότερα (η ΟΜ1 ειναι αλλου σε τιμη)
ημιμετρα βρισκω το λιγο καλυτερο EVF (μηπως αλλαξαν στην ΕΜ1.3 που ηταν και pro μοντελο ? ) ή τη στηριξη στην οθονη
βαδισαν σταθερα να μεινει το μαγαζακι ανοιχτο παρά να το σουταρουν πριν το ανοιξουν , προφανως δεν εχουν την ανεση να στηριξουν νεο RD αμεσα για κατι καινοτόμο που θα ηταν και το ζητουμενο για εμενα και θα πληρωνα και πιο πάνω σημαντικά (1500-1700 ευρω)
Εισαγωγικο μοντελο ειναι στην πραξη η ΟΜ5 που συντομα θα βγαινει στο χιλιαρικακι , τα υπολοιπα μοντελα απο εκει και κατω εχουν απαξιωθει απο τα τηλεφωνα και τους λειπουν βασικα χαρακτηριστικα
του χρονου τετοια εποχη θα ειναι η χρονια που θα προσπαθησουν να κανουν κατι παραπανω , αν θα το καταφερουν θα δουμε
Το θέμα είναι ότι έδειξε τον δρόμο τι μπορεί να κάνει με το καλημέρα με την OM1 και έτσι περιμέναμε να κάνει κάτι καλό και εδώ αναλογικά με την OM5....και όχι μόνο δεν έκανε άλλα είναι και πολύ πιο χλιαρή αναβάθμιση από ότι ήταν η em5III σε σχέση με την em5II, ουσιαστικά δεν είναι καν αναβάθμιση, απλά έβαλαν 2-3 χαρακτηριστικά που ελάχιστοι θα τα χρησιμοποιήσουν.
OLED κακώς δεν είχε βάλει στην em1III άλλα όπως λές και εσύ το έκανε για λόγους σπορ φωτογράφισης και μην ξεχνάμε ότι περάσανε και σχεδόν 3 χρόνια από την em1III...τώρα η OM5 μόνο σπορ μηχανή δεν την λες, θα μπορουσε άνετα να βάλει ένα καλύτερο σκόπευτρο...ή μια θύρα usb c?? πόσο στοιχίζει αυτό? Τίποτα επίσης δεν θα τους στοίχιζε να βάλουν και τον ήδη έτοιμο αισθητήρα της OM1 ή τους αλγόριθμους της em1X, το μενού της OM1, θα πάρει κάποιος την OM5 backup της OM1 και θα έχει άλλο μενου να δουλέψει?? αστεία πράγματα....όλα έτοιμα τα είχαν, απλά επέλεξαν να μην το κάνουν και να βάλλουν αναιμικές ανβαθμίσεις. Δεν ξέρω πραγματικά την λογική πίσω από αυτό, αψυχολόγιτη κίνηση εντελώς αυτό που έκαναν...δεν είναι τυχαίο ότι ακόμα και το φειδωλό σε αρνητικές δηλώσεις dpreview έριξε θάψιμο για την μηχανή.
Σε αυτό που θα συμφωνήσω είναι ότι με τα smartphones να έχουν καβαλήσει όλες σχεδόν τις μηχανές κάτω από 1.000 ευρώ (αλήθεια πόσες μηχανές με αρχική τιμή κάτω από 1.000 ευρώ έχουν βγει τα τελευταια 2-3 χρόνια?? ελάχιστες), με τις τιμές των φωτογραφικών μηχανών να έχουν πάει στον θεό (η sony ετοιμάζει την A7RV στα 4.000+!!!) η OM5 αν πέσει στα 1.000 ευρώ θα είναι καλή επιλογή....απλά όπως είπα είναι χαμένη ευκαιρία να βγάλει ένα μοντέλο σωστό που θα κάνει ζημιά στην αγορά και θα τις φέρει άμεσα και κυρίως γρήγορα πωλήσεις...με μερικές έξυπνες κινήσεις αν έκανε, χωρίς πολύ κόστος θα τις έδιναν πολλά πράγματα....τώρα θα περιμένουμε να πέσει η τιμή μήπως και πουλήσει τίποτα...
Το θέμα είναι ότι τέτοιες κινήσεις έκανε τα τελευταία χρόνια και η Olympus και είδαμε τι έγινε....ο κόσμος δεν τρώει κουτόχορτο καταλαβαίνει πότε τον κοροιδεύεις, και τώρα η OM τρώει κίτρινη κάρτα με αυτό που έκανε. Αλλη μια τέτοια κίνηση και θα τα βρει μπροστά της.
Το m43 τα εχει φαει τα ψωμια του ως φωτογραφικο συστημα.
Απλα επειδη υπαρχει κοινο συνεχιζουν να βγαζουν ακομα οτι ειχαν προγραμματισμενο.
Το μελλον ειναι στο apsc κυριως και στο ff ισως και στο medium digital.
