Opticum HD FT24plus
Re: opticum HD FT24 plus
Το FULL HIGH FEDINITION όλα τα λεφτά και από κάτω: Supported video resolutions - 576p, 720p, 1080i.
Το μαγαζί τα σπάει...
xixi....δεν το ειχα παρατηρησει αυτο.
Αλλα η ουσια ειναι μια,το εχει δοκιμασει κανενας αυτο το μηχανημα η παιρνω γουρουνι στο σακι¨?
Βγήκε αναβάθμιση 1.0.15 για τον δέκτη -όπως και για τα «αδελφάκια του» Τ90, Τ80/ECO, STB (HD N1)- στην κεντρική σελίδα της εταιρίας: www.opticum.com.pl
Προσοχή!
Μετά την αναβάθμιση σε αυτή την έκδοση, δεν είναι δυνατή η επιστροφή σε firmware παλιότερης έκδοσης!
Re: Opticum HD FT24 plus
Νέο λογισμικό στην Πολωνική σελίδα του δέκτη.
1.0.20:
- Modified bootloader for models DSTB, T90 (increased sensitivity of the detector controller)
- Modified algorithm for calculating signal strength and quality
- Modified algorithm for video mode (the mode button on the remote control)
- Updated list of transmitters (as at 21.05.2013)
1.0.19:
- Modified selection algorithm analog output (RGB, CVBS). Problem with RGB improves on some TVs.
- Corrected an algorithm to check the timers conflict.
- Fixed minor bugs in the menu mediaplayer
- Updated list of transmitters (as at 03/19/2013)
1.0.18:
- Introduces an option to slow down the number buttons (for easier switching function during
watching programs and the channel list after pressing OK
- Fixed error saving power of the antenna
- Fixed problem teletext via SCART (appeared in version 1.0.15 again)
- Added Finnish translation
- Improved storage of video output on standby
- Change the default video Frequencies for RGB 576i
1.0.15:
Changes from the previous version:
- Improved USB initialization when there is no channel (software Poland)
- Fixed list of transmitters (now generated automatically from the Emitel)
- Improved support for subtitles srt media player (ASNI sometimes cause playback lock)
- Teletext TV via SCART regardless of the video output
- Select the default mpeg2 audio when available
- Problems with the front panel display when you exit the menu
WARNING!!
Uploading software in this version (1.0.15 or later) spowooduje possible to change the lock on software older (than 1.0.15).
Please be sure
