Ορισμός signal strength στο WiFi ;
26,725
Γίνεται με κάποιο τρόπο να κάνουμε το κινητό να διαλέξει WiFi με κριτήριο το signal strength;
Για παράδειγμα, σπίτι έχω 4 wifi ( 2 στα 2.4ghz και 2 στα 5ghz)
Οπως είναι λογικό το σημα ανεβοκατεβαίνει αλλάζοντας χώρους και ορόφους. Επειδή όμως το σήμα ΔΕΝ ΧΑΝΕΤΑΙ ΤΕΛΕΙΩΣ το κινητό ΔΕΝ αλλάζει δίκτυο να πάει στο πιό δυνατό. Με αποτέλεσμα εκεί που θα μπορούσα να έχω τούμπανο σήμα , το κινητό έχει "κολλήσει" στο προηγούμενο wifi με μια μπάρα....και φυσικά αναγκάζομαι να κάνω εγώ την αλλαγή χεράτα.
Για να αλλάξει wifi μόνο του θα πρέπει να έχει χαθεί το σήμα.
Φαντάζομαι το έχετε παρατηρήσει κι εσείς.
Μπορούμε να του πούμε ότι θα αλλάζεις υποχρεωτικά wifi αν πέσει το signal κάτω από κάποιο επίπεδο;
Τάσο, αυτό θα γινόταν μόνο από πλευράς των access point. Δηλαδή, να έθετες ένα threshold στο band steering. Απαιτεί controller για να δουλέψει σωστά.
Πρόλαβε ο Ανδρέας, αλλά ας δώσουμε και ένα παράδειγμα... Αυτή είναι η σχετική ρύθμιση στο router μου Asus RT-AX92U (από ένα σε κάθε όροφο)
Είναι εξασθενιτική κλίμακα επί της ουσίας Τασό, του λέει δηλαδή όταν το σήμα του πελάτη πέσει κάτω από το -70db να τον αποσυνδέσεις ( ώστε η συσκευή να διαλέξει μόνη της άλλο WiFi με πιο πολύ σήμα ).
Αν θες εννιαίο δίκτυο σε όλο το σπίτι πρέπει να πας σε λύση Mesh ( π.χ. Ubiquiti, Asus, TP-Link ).
Αν δεν έχεις θέμα με την ύπαρξη διαφορετικών SSID ( ονομάτων δικτύου ) μπορείς να πας σε λύση με πολλαπλές συσκευές ( access points ) και χωρίς να ξοδευτείς για να έχεις υποστήριξη Mesh ( εννιαίο δίκτυο ).
Απλά θα πρέπει είτε να αλλάζεις δίκτυο χεράτα αναλόγως το που βρίσκεσαι, ή να πάρεις συσκευές που να έχουν έστω λειτουργία roaming assistant.
Για ασύρματα δίκτυα προσωπικά θα σας πρότεινα access points με controller -cloud ή on premises- ώστε να έχεις και ενοιαίο SSID και να μην χάνεις σε performance όπως με τη λύση του mesh.
Συγκεκριμένα, το mesh μπορεί να είναι καλό σε επιδόσεις όσο οι συσκευές που το χρησιμοποιούν δεν είναι διαμοιρασμένες σε όλο το δικτυο ή δεν έχουν μεγάλες απαιτήσεις σε bandwidth. Έστω δηλαδή πως ένα access point 2x2 MIMO 802.11ac μπορεί θεωρητικά να φτάσει μέχρι τα 867Mbps, υπολογίζετε 50% μείωση λόγω half duplex και άλλο τόσο σε περίπτωση mesh.
Νάσο, το roaming είναι για handover των client από access point σε access point με βάση την εξασθένηση. Υπάρχει και πρωτόκολλο, το 802.11r που κάνει το handover χωρίς packet drop. Η λύση που θέλει ο Τάσος είναι λίγο πιο σύνθετη και έχει να κάνει με το band steering.
Re: Απάντηση: Ορισμός signal strength στο WiFi ;
Η τιμή 70db σε τι μεταφράζεται στην πράξη; Ευαίσθητο; πολύ; λίγο ;
Τα -70db είναι οριακά για μένα, δλδ δεν αλλάζει πάντα. -30κάτι db σε 5GHz παίρνει ακριβώς δίπλα στο router ένα Huawei P30. -60κάτι db δύο δωμάτια παραπέρα με ανοιχτές όλες τις πόρτες.
Προφανώς παίζει ρόλο ο χώρος και η απόσταση των access points του mesh μεταξύ τους (αν δεν κάνω λάθος, δεν πρέπει να "βλέπονται" μεταξύ τους).
Οκ! Δεν κατάλαβα σωστά τότε!
Για την ακρίβεια δεν καταλαβαίνω καν για τι πράγμα μιλάς τώρα, είναι πολύ πέρα από το mileage μου :grinning-smiley-043
Αμέσως να τους βάλεις σε μεγάλα έξοδα τους ανθρώπους :p
Για backbone στο Mesh προτιμώ την χρήση ethernet για να μην ξεσκίζεται το bandwidth των nodes, βεβαίως με 4x4 MIMO της Asus στην τελευταία εγκατάσταση πρό-κορωνοϊού, με αρκετή multimedia χρήση ( 8 Plex clients με 20Mbps video stream each ) τα μεγάλα Asus την πάλεψαν κομπλέ.
Βεβαίως ούτε αυτά έχουν... χαμηλό κόστος.
Πέραν από εταιρίες πάντως, δύσκολα βλέπω να ψήνεται ιδιώτης να δώσει 200+ για δικτυακό εξοπλισμό ( εκτός και αν πιάσουμε τους ελάχιστους... "audiophile" που είναι ικανοί να δώσουν και 1000 για "audio optimized" network switch :D )
Αυτό που δείχνεις είναι για να αλλάζει τις συσκευές από το 5GHz στο 2.4GHz band όταν πέσει το σήμα του 5GHz κάτω από κάποιο minimum αποδεκτό όριο.
Χρειάζεται κάποια ρύθμιση RX-SOP που σετάρεται στα wireless rf profiles.
Ένα παράδειγμα εδώ:
Εάν το υποστηρίζει, σετάρεις ένα προφίλ για κάθε μπάντα με τα όρια που θέλεις.
