Παίδες Βοήθειa για uninstall power dvd 3356
xp2mac
:bigcry:Ρε παιδιά προσπαθώ να απεγκαταστήσω το pdvd 3356 για να βάλω την 3319. Μπαίνω στο uninstall programs,δεξί κλικ στο PDVD kai uninstall.
μου βγάζει ένα αριθμό εκει 1158. Δοκίμασα και με το να σβήσω τα Cyberlink folders απο τα Registry του Vista αλλά τζίφος.
Μήπως μπόρεί να με βοηθήσει κάποιος ρε παιδιά;-bye-
μμμμμμμμ....... περιεργο !
αν πας στα ΚΟΜΠΙΟΥΤΕΡ ΜΟΥ / προγραματα / και σβυσεις ολο το φακελο ;
μιπως απασχολει καποια εργασια το προγραμα εκεινη τη στιγμη στο παρασκηνιο ;;;
τι να πω δεν εχω ιδεα.
κανε μια επανεγκατασταση πρωτα,εαν ειναι κλειδωμενο χρησιμοποιησε το unlocker και μετα το revo για να το βγαλεις
Unlocker: αυτη η μικρη μνημη κατοικος προγραμμα θα pop-up καθε φορα που συνανταται σε ενα αρχειο που ειναι κλειδωμενη με μια διαδικασια η καποιο αλλο προγραμμα που εμποδιζει η διαγραφη σας απο τη μετακινηση του. Once you install and use this you will start to consider it a must have program. Αφου εγκαταστησετε και να χρησιμοποιησετε αυτο θα πρεπει να αρχισετε να το θεωρουν πρεπει να εχει προγραμμα.
Revo απεγκαταστασης: απεγκατασταση της επιλογης μου, Revo απεγκαταστασης θα απεγκαταστησετε ενα προγραμμα και στη συνεχεια να εξετασουμε οποιαδηποτε αρχεια η / και καταχωρησεις μητρωου που ειχαν μεινει πισω απο την απεγκατασταση του προγραμματος (και κανει μια ομορφη δουλεια σε αυτο). Be carful to look at the entries that it identifies for deletion post-uninstall, as it will sometimes list registry entries and/or files that should not be removed. Be carful να εξετασουμε τις καταχωρησεις που εντοπιζει η διαγραφη του post-uninstall, δεδομενου οτι μερικες φορες θα λιστα καταχωρησεων μητρωου η / και τα αρχεια που δεν πρεπει να καταργηθουν. Revo also provides a slew of other tools such as a startup manager and hard drive cleaner. Revo παρεχει επισης μια σκοτωσε αλλα εργαλεια οπως το διαχειριστη εκκινησης του σκληρου δισκου και καθαροτερο.
(ειναι μεταφραση απο την google)
http://translate.google.com/transla...refox-a&rls=org.mozilla:en-US:official&hs=N1D
επισης μπορεις να χρησιμοποιοησεις το ccleaner
Είχα και εώ πρόβλημα στο uninstall.
Ακοπουθεί το κείμενο με τις οδηγίες που μου έστειλε η Cyberlink, και ελπιζω να σε βοηθήσει :
Thank you for contacting CyberLink Online Support.
We understand your concern related with PowerDVD.
We apologize for the inconvenience caused to you.
We request you to follow the steps given below to remove the PowerDVD software then reinstall:
For Windows XP.
1. Restart the computer.
2. Install Microsoft cleanup tool and clean PowerDVD installation information
Please refer the following link to download the specific utility from the Microsoft to remove the installed software properly.
msicuu2.exe
3. Remove Power DVD folder and clean up PowerDVD Registry
i. Remove PowerDVD install folder and clean the PowerDVD registry
a) Rename "PowerDVD" Folder to "PowerDVD-old"
The original PowerDVD Folder Path: C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD
b) Delete the following folder:
C:\Program Files\InstallShield Installation Information\{6811CAA0-BF12-11D4-9EA1-0050BAE317E1}
Please note that this directory is a hidden directory. So, first select 'Show hidden files and folder' option from 'Folder option' and then delete that folder.
For that follow the steps:-
Open 'Control Panel' --> open 'Folder Options' --> click 'View' tab --> select 'Show hidden files and folder' --> click 'OK'.
Now delete the following folder:
C:\Program Files\InstallShield Installation Information\{6811xxx-xxx}
Also delete the file 'IsProBE.tlb' from folder C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Professional\RunTime\
c) Run “regedit” by following steps Start --> Run (keyin ""regedit"") Hit “Ok”.
(1) Remove HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\CyberLink\PowerDVD
(2) Remove HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\{6811CAA0-BF12-11D4-9EA1-0050BAE317E1}
(3) Remove HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\InstallShield Uninstall Information\{6811CAA0-BF12-11D4-9EA1-0050BAE317E1}
(4) Remove HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\InstallShield_{6811CAA0-BF12-11D4-9EA1-0050BAE317E1}
d) Remove PowerDVD program ICON
(1) Program ICON: Delete C:\Document and settings\all user (or user login name)\desktop\PowerDVD
(2) PowerDVD program folder under “ALL Program”
Delete C:\Document and settings\all user (or user login name)\start menu\programs\PowerDVD
4. Reboot PC again
5. Delete PowerDVD folder
(We changed the original PowerDVD folder name at step 3 and 1.)
Delete C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD-old
6. Install New Version of PowerDVD
Πρίν ξεκινήσετε να κάνετε απεγκατάσταση ανοίξτε τον Task Manager και κάντε end process το Reach.. κάτι.. δεν θυμάμαι ακριβώς το όνομα.
Μετά συνεχίστε κανονικά...
Απάντηση: Re: Παίδες Βοήθειa για uninstall power dvd 3356
For Windows XP.
msicuu2.exe
4. Reboot PC again
:speechless-smiley-0:speechless-smiley-0:speechless-smiley-0
μπολικο πραμα βλεπω
και το πιο απλο που εκανα εγω μια επαναφορα συστηματος πριν την εγκατασταση του 3356
ΠΑΙΔΙΑ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ.ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΡΚΕΤΟ ΜΠΕΡΔΕΜΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΟΥ ΜΟΥ ΑΝΑΦΕΡΑΤΕ (ΠΟΛΥ ΧΡΗΣΙΜΑ ΦΙΛΕ ΑΚRΕΝ)ΤΕΛΙΚΑ ΤΑ ΚΑΤΑΦΕΡΑ ΜΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΥ ΦΙΛΟΥ ΙΝEΟFOT. ΤI NA ΠΩ,ΕΙΜΑΙ ΚΑΙ ΕΓΩ ΛΙΓΑΚΙ ΑΡΡΩΣΤΟΣ ΣΑΝ ΕΣΑΣ!!!
ΒΑΓΓΕΛΗΗΗΗΗΗΗΣ!
ΤΟ ΔΙΣΚΑΚΙ ΣΟΥ ΔΟΥΛΕΨΕ ΜΙΑ ΧΑΡΑ.
ΚΑΙ ΠΑΛΙ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ.
ΒΑΓΓΕΛΗΗΗΗΗΗΗΣ!
ΚΑΙ ΠΑΛΙ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ.
Μπραβο ρε συ ........ :grinning-smiley-043:grinning-smiley-043
και ελεγα ....τωρα θα με καταριεται ο Μεγαλος αν δεν βαλει και το προγραμα ..... :jester::jester::jester:
Re: Απάντηση: Παίδες Βοήθειa για uninstall power dvd 3356
richvideo
Απάντηση: Re: Απάντηση: Παίδες Βοήθειa για uninstall power dvd 3356
richvideo
ειστε και οι δυο:p:flipout:-bye-
