Panasonic G20 blinking red light / κόκκινο φωτάκι αναβοσβήνει
nexxer
3 February 2008
92
Καλησπέρα,
Χτες εμφανίστηκε ένα πρόβλημα στην 50G20 μου, όπου έσβησε μόνη της και αναβόσβηνε το power led με συγκεκριμένο ρυθμό τον οποίο όμως δεν μέτρησα, ενώ δεν ανταποκρίνοταν στο τηλεκοντρόλ.
Νομίζοντας οτι φταίει ο σταθεροποιητής τάσης στον οποίο την είχα ή μήπως πέρασε καμιά περίεργη υπέρταση πάνω, την έβαλα σε άλλη μπρίζα γυμνή και την άνοιξα από το πλαϊνό κουμπί. Άνοιξε μια χαρά, αλλά μετά από αρκετή ώρα ξαναέκλεισε με το ίδιο led blinking.
Πάλι αλλαγή μπρίζας και δούλεψε, και 1 ώρα τότε και άλλη 1 σήμερα το πρωί είναι ανοιχτή χωρίς πρόβλημα. Στο μεταξύ το έψαξα λίγο και αυτά λέγονται SOS codes, αν μετρήσεις πόσες φορές αναβοσβήνει το λαμπάκι σου υποδηλώνει το πρόβλημα. Μπορείς όμως να το δεις και από το Self Check, όπου και πήγα και είδα "SOS 07". Ψάχνοντας γι αυτό βρήκα οτι η βλάβη είναι η εξής:
7 blinks Driver SOS 2 SU-Board / SD-Board
SU/SD Connector DET
SU/SD Scan and Logic IC
Έχει τύχει σε κανέναν άλλο αυτό; Αναρωτιέμαι αν θα επαναληφθεί (για να επιβεβαιώσω και τα λαμπάκια). Είναι κάτι που μπορεί να ξανασκάσει οποτεδήποτε, άρα να το κοιτάξω αμέσως για service, ή μπορεί να μη γίνει για μήνες και να φτιάξει πάλι με αναβοσβήσιμο;
Η εγγύηση έληξε πριν 1.5 μήνα. Ξέρει κανείς ενδεικτικές τιμές τέτοιας επιδιόρθωσης;
Ευχαριστώ πολύ!
Γιατί δεν παίρνεις τηλ την αντιπροσωπεία; Θα σου πουν λογικά τι φταίει, αν επαναληφθεί και τι μπορεί να σου στοιχίσει σαν επισκευή.
Panasonic Plasmas
Power Light Blinking Chart
Panasonic
Consumer Plasmas
2011 Models
Code:
   BLINKS                PROBLEM                   CHECK POINT
 1 blink          Panel Info SOS                 * No Info Given *
                   LP1 Start SOS
 3 blinks            P+ 3.3v SOS                 A-Board
 4 blinks              Power SOS                 P Main-Board / P Sub-Board
                                                 P-Board / P2-Board
 5 blinks              P+ 5v SOS                 A-Board
 6 blinks           Driver SOS 1                 SC-Board / A-SC FPC
                SC Energy Recovery Circuit
                     A-SC FPC DET
                SU/SD Connector DET
 8 blinks           Driver SOS 3                 SS-Board / SS2-Board / SS FPC / SS2 FPC
                    SS FPC Detect
                SS Energy Recovery Circuit
 9 blinks      Discharge Control SOS             A-Board
10 blinks      Sub 5V SOS / Sub 3.3v SOS         A-Board / SC-Board / SS-Board / P Main-Board / P Sub-Board
                    Tuner Power SOS
11 blinks                Fan SOS                 A-Board / Fan
12 blinks              Sound SOS                 A-Board / Speaker / Woofer
13 blinks          Emergency SOS                 A-Board
14 blinks             IR LED SOS                 A-Board
BOARDS DESCRIPTION:
 P MAIN Board = Power Supply (VT30 Models) - Non-serviceable. Must be replaced for service.
  P SUB Board = Power Supply (VT30 Models) - Non-serviceable. Must be replaced for service.
      P Board = Power Supply (All Other Models)
     P2 Board = Power Supply (All Other Models)
      A Board = Main AV Input / Processing
      K Board = Remote Receiver / Power LED / C.A.T.S. Sensor
      S Board = Power Switch
      V Board = 3D Eyewear Transmitter
     C1 Board = Data Driver (Lower Right)
     C2 Board = Data Driver (Lower Center)
     C3 Board = Data Driver (Lower Left)
     SC Board = Scan Drive
     SS Board = Sustain Drive
    SS2 Board = Sustain Out (Lower)
     SU Board = Scan Out (Upper) - Non serviceable. Must be replaced for service.
     SD Board = Scan Out (Lower) - Non serviceable. Must be replaced for service.
2010 Models
Code:
 2 blinks                15v SOS                 D-Board / P-Board
 3 blinks               3.3v SOS                 D-Board
 4 blinks              Power SOS                 P-Board
 5 blinks                 5v SOS                 D-Board
 6 blinks           Driver SOS 1                 SC-Board / D-SC FPC
                     D-SC FPC DET
                SU/SD Connector DET
                    SS FPC Detect
 9 blinks      Discharge Control SOS             D-Board
10 blinks      Sub 5V SOS / Sub 3.3v SOS         A-Board / SC-Board / SS-Board / P-Board
                Sub 9V SOS / Tuner Power SOS
                MIHO 3.3 SOS / LED 8v SOS
2009 Models
Code:
         1 blink         STB 5v SENSE Time Out           A-Board
         2 blinks                15v SOS                 A-Board
         3 blinks               3.3v SOS                 A-Board
         5 blinks                 5v SOS                 A-Board
         6 blinks           Driver SOS 1                 SU-Board / SD-Board / SC-Board / SS-Board
                       (SC/SS Energy Recovery Circuit)
         7 blinks           Driver SOS 2                 SU-Board / SD-Board / SC-Board
                        (SC Floating Voltage Area)
                             (SS FPC/ DET)
         9 blinks      Communication Error between       A-Board
                          Panel-MPU and SYS-MPU
        10 blinks      Sub 5V SOS / Main 3.3v SOS        A-Board
                        DTV 9V SOS / Tuner Power SOS
        13 blinks       Communication Error              A-Board
                             with IC8001
2008 Models
Code:
 1 blink           STB 5v SENSE time out         A-Board
               (SC Energy Recovery Circuit)
               (SS Energy Recovery Circuit)
 9 blinks     Communication Error between        A-Board / D-Board
10 blinks      Sub 5v SOS / Main 3.3v SOS        A-Board
                DTV 9v SOS / Tuner Power SOS
11 blinks                Fan SOS                 PB-Board
                 with IC8001 (Pesks PRO)
2007 Models
Code:
         1 blink          STB 5v SENSE Time Out          DG-Board
         9 blinks       Panel Config SOS
        10 blinks      Sub 5v SOS / Main 3.3v SOS        DG-Board
        12 blinks              Sound SOS                  H-Board
        13 blinks      Communication Error with          DG-Board
                         IC8001 (Pesks Lite 2)
2006 Models
Code:
 9 blinks           Panel Status
10 blinks          PA SOS / Tuner SOS            PA-Board / H-Board
11 blinks                Fan SOS                 Fan
12 blinks              Sound SOS                 PA-Board
Panasonic
Commercial Plasmas
10G Models : PH/PF 10
BLINKS PROBLEM MALFUNCTIONING PART
2 blinks 15v SOS P-Board
3 blinks 3.3v SOS D-Board / DN-Board
5 blinks 5v SOS P-Board / D-Board / DN-Board
9 blinks Panel Config. SOS D-Board
10 blinks Terminal Board SOS Terminal Board / DS-Board
11 blinks Fan SOS DN-Board / Fan
9G Models : PS/PH/PF 9
Code:
 3 blinks              3.3v SOS               D-Board / DA-Board
 5 blinks                5v SOS               P-Board / D-Board / DA-Board
 6 blinks          Driver SOS 1              SC-Board / SU-Board / SD-Boards
 7 blinks          Driver SOS 2              SC-Board / SS-Board
10 blinks                PF SOS               P-Board
11 blinks               Fan SOS               Fan / PB-Board
  D Board =  Format Converter / Plasma AI / Sub-Field Processor
 DA Board =  Digital Signal Processor / Micon
 PB Board =  Fan Control
Panasonic
Premiere Plasmas
11G Models : VX
Code:
 7 blinks           Driver SOS 2               SC-Board / SU-Board / SD-Board
 9 blinks           Panel Config. SOS           D-Board / DN-Board
10 blinks      Communication Error btwn         Terminal Board / DS-Board
                    Panel MPU & SCW4-MPU
11 blinks                Fan SOS               PB-Board / Fan
12 blinks          DN Config SOS               DN-Board
13 blinks         3.5 / 2.5 / 1.8v SOS         DN-Board
http://www.highdefjunkies.com/showt...king-Chart-amp-Discussion-Thread#.UGAXGpGPDKQ
Ευχαριστώ για τις πληροφορίες παιδιά. Τελικά βρήκα το service της Panasonic τώρα και μου είπε ο τεχνικός απλά να την πάρω μέσα αν το ξανακάνει και δεν ανοίγει πλέον. Αναλόγως τι έχει χαλάσει SD/SU/SC πάει και η ταρίφα, με τη χειρότερη περίπτωση γενικά στις G20 να στοιχίζει περίπου 250 ευρώ εξάρτημα.
Μου είπε και κάτι ενδιαφέρον για το Self Check last error, δεν είναι απαραίτητα αυτό που γράφει λέει, σε ελάχιστες περιπτώσεις μπορεί αυτό να πάρει λάθος σήμα και να καταγράψει λάθος βλάβη SOS code ενώ είναι κάτι άλλο.
Πιστεύω οτι αν μου το ξανακάνει, κι ας ανοίξει από το πλάι μετά, θα την πάρω για επισκευή ούτως ή αλλιώς, γιατί δε θα ξέρω πότε θα ξαναχαλάσει.
Είδωμεν!
