Panasonic plasma, γνωρίζει κανείς τι γίνεται με τα νέα μοντέλα της;
ckg_4
20 February 2010
29
Θα ήθελα να ρωτήσω αν γνωρίζει στα σίγουρα κάποιος, τι γίνεται με τα τρέχοντα μοντέλα της Panasonic και τι έπεται στο άμεσο μέλλον.
Με καταστήματα που μιλώ (public, Πλαισιο, Σαραφίδη) μου λένε ότι σταματά (ή σταμάτησε ήδη) η σειρά G και αντικαθίσταται από την GT. Για την V δε γνωρίζουν κάτι. Οι τιμές βέβαια των GT είναι πολύ μεγαλύτερες από τις G και ξεπερνούν και τις V (στο skroutz η 42GT20 κοστίζει πάνω από 1580 ενώ η 42V20 1300 ).
Θα υπάρχει λοιπόν χάσμα τιμών και από την σειρά S η επόμενη επιλογή θα είναι η V και μετά η GT και τέλος η VT; Θα υπάρξει ανακατανομή τιμών (μάλλον δύσκολα) ή να τρέξουμε να βρούμε τα τελευταία λείψανα των G και να τα αγοράσουμε;
Εγώ ενδιαφέρομαι για την 50G20ES (ασημί πλαίσιο) αλλά τη βρίσκω μόνο σε βιτρίνες.... Η 50G20E υπάρχει ακόμα σε κάποιους αλλά ουσιαστικά μάλλον stockαρισμένη...
Ξέρω ότι είναι εντελώς θεωρητικο αυτό που ρωτώ αλλά το πρόβλημα είναι ουσιαστικό (δεν βρίσκω το μοντέλο που θέλω) και οι απαντήσεις που πέρνω από τα καταστήματα είναι ασαφείς και αόριστες. Αν λοιπόν γνωρίζει κανείς κάτι ας το καταθέσει μήπως βγάλω καμιά άκρη...
Panasonic - TX-P42VT20E
Τηλεόραση Plasma Full HD 3D -Δυνατότητα μετατροπής 2D σε 3D - Γυαλιά3D (παρέχονται 2 ζευγάρια) - Panel NeoPDP 42" 13ηςγενιάς- Full-HD (1920x1080 pixels) - Tεχνολογία V-real Pro 5 - Intelligent Frame Creation Pro (600Hz sub-field drive) - 24p Smooth Film - Απόλυτο μαύρο (Δυναμικήαντίθεση: ∞:1) - Εγγενήςαντίθεση: > 5.000.000:1 - Ανάλυση κινούμενηςεικόνας1080 γραμμές- Διαβάθμιση σε 6.144 βήματα - x.v.Colour - Φίλτρο High Contrast Pro - Πιστοποίηση ΤΗΧ - VIERA CAST - DLNA (AVCHD, DivX HD, JPEG,MP3) - WiFi (ασύρματη σύνδεση στο δίκτυο με τον παρεχόμενο προσαρμογέα WiFi) - VIERA Image Viewer (AVCHD, MPEG2, DivX HD, JPEG, MP3, AAC) - Ειδικήλειτουργία Game - 2 θύρες USB (εξωτερικήαποθηκευτ. μονάδα / πληκτρολόγιο / προσαρμογέαςWiFi / εγγραφή σε εξωτερικό σκληρό δίσκο) - 4xHDMI (v1.4) με Audio Return Channel και Είσοδο 3D - ΕίσοδοςPC - PIP/PAP/PAT - Σύστημα ήχου VAudio Pro Surround - VIERA Link - ΔέκτηςDVB-T (MPEG2/MPEG4)
Display
Screen Size : 42" ( 106cm) diagonal
Panel G13 Progressive Full-HD NeoPDP (Plasma Display Panel)
Resolution Full-HD 1,920 x 1,080 (16:9)
Contrast Ratio (in dark surroundings) Infinite Black Pro (5,000,000:1 Native)
Moving Picture Resolution 1080 lines
Intelligent Frame Creation 600 Hz Sub Field Drive Intelligent Frame Creation Pro
Input/Output
CI (Common Interface) Y
USB 2 (side); Flash Memory / Keyboard / WiFi / USB-HDD Recording / HUB
HDMI Input 4 (1 side, 3 rear)
Support Feature Audio Return Channel (Input 2) / 3D Input (Input 2)
Composite Video Input AV3: RCA phono type x 1 (side)
Audio Input (for Video) AV3: RCA phono type connectors (L, R) (1 set, side)
Component Video Input RCA phono type x 3 [Y , PB, PR] (rear)
PC Input Mini D-sub 15-pin x 1 (rear)
Audio Input (for HDMI, PC, Component) RCA phono type connectors (L, R) (1 set, rear)
21-Pin Input/Output AV1: AV In/Out, RGB In, Q-Link (rear)
AV2: AV In/Out, S-Video In, RGB In, Q-Link (rear)
LAN Port Y
Analogue Audio Out RCA phono type connectors (L, R) (1 set rear)
Digital Audio Output (Optical) Y
Headphone Jack 1 (side)
Service Port Y
General
Power Save Mode Y
Power Supply AC 220 - 240 V, 50/60Hz
Rated Power Consumption TBD
On mode Average Power Consumption* TBD
Standby Power Consumption TBD
Dimensions (W x H x D) (w/o stand) [mm] TX-P42VT20E : 1,035 x 656 x 85
Dimensions (W x H x D) (with stand) [mm] TX-P42VT20E : 1,035 x 695 x 308
Weight (w/o stand) [kg] 21
Weight (with stand) [kg] 24
Swivel Angle : ±15°
Main Features VT20 Series
Picture Quality
• FULL HD 3D with 2 pairs of 3D Eyewear included
• Infinite Black Pro with Native Contrast Over 5,000,000:1
• 600Hz Sub-field Drive* Intelligent Frame Creation Pro
• Moving Picture Resolution 1080 Lines**
• THX® Certified Display***
• 24p Smooth Film
• Super Resolution
• ISFccc
Networking
• VIERA CAST
• DLNA certified
• VIERA Image Viewer Photo, Video and Music)
• VIERA Link
• USB Terminals for Wireless LAN Adaptor, Keyboard and HDD
Recording
• VIERA Tools
• Game Mode
• PC Input
Sound
• V-Audio ProSurround
Eco
• Mercury and Lead Free Panel
• Long Panel Life, Up to 100,000 Hours
• Eco Mode
1799ευρω
G20 τελος (αντικατασταση απο GT)
S20 δεν θα εισαχθει αλλο
Μενεις με τις εξης επιλογες U20 , V20 , GT20 , VT20 εκτος αν βρεις καποια S20 , G20 να εχει ξεμεινει πουθενα.
Τις τιμές για 42" τις έβαλα ενδεικτικά. Εγώ ενδιαφέρομαι για 50" όπου η 50G20 έχει γύρω στα 1400 , η 50V20, που είναι πραγματικά πολύ καλή, 1700 -1800 και τέλος η 50VT20 είναι στην διαστημική μάλλον τιμή των 2500 .
2500 τα θεωρώ πολλά για τηλεόραση. Ακόμα και τα 1800 είναι πιο πολλά απ' όσα θέλω να δώσω. Μέχρι 1500 δίνω αλλά δε βρίσκω την ασημί 50G20ES παρά μόνο σε βιτρίνα. Στη μαύρη (blue black) 50G20Ε δεν μου αρέσει το χρώμα του πλαισίου της (είναι για το σαλόνι και είναι κρίμα να δώσεις 1500 για κάτι που δε σου αρέσει εμφανισιακά).
Μη :violent-smiley-030: ελπίζω να μη σας ζάλισα!
Θεμα συνηθειας ειναι.
Παρε καμια G20 εστω και μαυρη γιατι σε λιγο δεν θα την βρισκεις καθολου και πρεπει να δωσεις αλλα 400 για την V20.
Δηλαδή Yperion τελικά η 3D GT θα είναι ακριβότερη από την V? Αν ισχύει αυτό ας την κάνουν χρυσαφί την GT για να την αγοράσουν χαλίφιδες από το Κατάρ. Η 6900 της Samsung έχει 1400 στις 50"... Θα αγοράσει κανείς αντίστοιχο μοντέλο σε Panasonic στα 2000 ; Το 2000 είναι υπόθεση αλλά αφού ήδη η 42GT20 είναι στα 1580 η 50" πόσο θα πάει...
Τέλος πάντων, ήθελα να μάθω που πάνε τα πράγματα, και αν έχετε καλύτερη ενημέρωση...
η panasonic κοστολογει παραπανω απο τον ανταγωνισμο τις τηλεορασεις που βγαζει γιατι εχουνε καλυτερη εικονα απο τον ανταγωνισμο.
Ειναι γι αυτους που δεν εχουνε προβλημα να τα σκασουνε.
είσαι σίγουρος ότι και η samsung δεν θα βγάλει αντί για 6900 μια ίδια 7100 με ανεβασμένη τιμή?
Εκεί όμως που η Panasonic Διεθετε μοντέλα με διάφορα 200 το ένα Από το άλλο προκαλώντας τον αγοραστή να ανεβεί κατηγορία και διαθέτοντας μοντέλα για όλα τα γούστα, τώρα η διάφορα είναι σχεδόν 400 , ενώ η μεσαία κατηγορία της Panasonic καταργηθηκε. Εκτός αν η Panasonic ρίξει τις τιμές της V και αναταραξει την αγορά στις 2d ή της GT για να ανταγωνιστεί τις samsung.
H G και η S είναι πολύ καλές για τα λεφτά τους
Έχουν εικόνα που δεν βρίσκεις εύκολα και εμπορικά είχαν άριστη σχέση τιμής απόδοσης
Πως της ήρθε να τις καταργήσει στη μέση της χρονιάς δεν το καταλαβαίνω
Σε δύο μήνες ήδη θα μιλάμε για τα μοντέλα 2011
Εγώ θα προτιμούσα σίγουρα την V απο την GT
Αυτό το 3D πιά σε 42'' τί να σου προσφέρει ?
Έτσι όπως το πάνε μου φαίνεται η U30 IFC δεν θα έχει (παρά τον χαμό) αλλά θα είναι 3D
Tα μοντέλα με το καλύτερο value for money ήταν η S20 και η G20.
Τώρα μείναμε με την "κουτσή" U20 (χωρις IFC , χωρίς smooth film κτλ) και με τις ακριβές V20/GT20/VT20.
Απορώ ποια μεγαλοφυΐα τα σκέφτηκε όλα αυτά.
Kαι πέρυσι πάντως, τέτοια περίοδο, υπήρχε έλλειψη των S/G10 στην ελληνική αγορά, ενώ έβρισκες πανεύκολα τις U/V10...
Aυτό που θέλω να επισημάνω, είναι πως και πέρυσι άρχισε μία έντονη συζήτηση περί κατήργησης μοντέλων, βασισμένη αποκλειστικά στις εισαγωγικές διαθέσεις της ελληνικής αντιπροσωπείας...
Οι G/S10 συνέχισαν να παράγονται κανονικότατα μέχρι τις αρχές του 2010 και μάλιστα περί των γιορτών των Χριστουγέννων εισήχθησαν ξανά κάποιες παρτίδες στην Ελλάδα...
Παιδιά επανέρχομαι στο ίδιο θέμα, για τα plasma μοντέλα της Panasonic που βρίσκονται πραγματικά στην Ελλάδα. Μετά από αρκετό ψάξιμο και απογοήτευση βρίσκω την G20 46" σε ασημί που έψαχνα, στην pixmania, και θα ήθελα να ρωτήσω εάν γνωρίζει κανείς μήπως η συγκεκριμένη τηλεόραση (VIERA TX-P46G20S ) έχει καμία ασυμβατότητα με το ελληνικό τηλεοπτικό δίκτυο (ψηφιακό ή μη). Επίσης θα ήθελα να ρωτήσω αν γνωρίζει κανείς κάτι σχετικό με την pixmania και την αξοπιστία τους. Σχετικά με τη εγγύηση, μου είπαν για 2 χρόνια (1 από Panasonic +1 pixmania ή +3 pixmania με επιπλέον κόστος...).
Ευχαριστω και πάλι προκαταβολικά όλους όσοι απαντήσουν!
Πέρασα σήμερα το απόγευμα μία βόλτα από το Public στο Σύνταγμα .
Είχε την 42GT20 .... δεν είχα χρόνο , απλά δεν μάλλον είναι ο πρώτος που την έφερε.
Εν αναμονή για τις 50 .... όσοι ενδιαφέρονται.
Κανονικά έπρεπε να το λένε aristocratic γιατί οι τιμές ήταν διαστημικές .... :rifle: στο ψαχνό ....
