Παρουσίαση του UBOX Amlogic S805
maddoctor
29 October 2007
480
Το Android Tv Box που μου ήρθε είναι ένα δώρο που κέρδισα σε διαγωνισμό από το eshop Coolicool.com. Το δώρο του είναι ένα μικρό μεν σαν χαρακτηριστικά, αλλά θεωρώ πολύ καλό Android Tv Box, συγκεκριμένα είναι το UBOX Amlogic S805 1.5GHz Quad Core 1GB RAM 8G ROM 1080P H.265 Hardware Decode WIFI Bluetooth 4.0 DLNA Android 4.4 Smart TV Box. Για όποιον θέλει να το αποκτήσει, το πουλάνε στην τιμή των 53.99$.
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Διαστάσεις: 115*115*26mm
CPU Amlogic S805 Quad Core 1.5GHz (Cortex-A5)
GPU Quad Core ARM Mali-450 GPU
RAM DDR3 1GB
ROM Onboard eMMC Flash 8GB
Bluetooth BT 4.0
Expand Memory Micro SD Card (Maximum support 32GB)
Antenna Built-in antenna for WIFI
UHD 4KΓ—2K Not Supported
Full HD 1080P Support
HEVC H.265 Support
Video/Picture Decoding
Supports *.mkv, *.wmv, *.mpg, *.mpeg, *.dat, *.avi, *.mov, *.iso, *.mp4, *.rm and *.jpg file formats
Audio format MP3, AAC, WMA, RM, FLAC, OGG
Communication Ethernet 10/100M LAN
WIFI IEEE 802.11b/g/n IEEE 802.11b/g/n, WiFi compliant 2.400 GHz ~ 2.497 GHz (2.4 GHz ISM Band)
IR Sensor 1* IR
Button Not Power Button
1* Update Button(via one pin hole)
USB2.0 2* Standard USB 1* Micro USB with OTG DC-in 1* DC in Jack
HDMI 1* HDMI A Type
SPDIF 1* S/SPDIF (2CH, 5.1CH)
RJ45 1* RJ45
TF Card Slot 1* Micro SD card slot
AV 1* AV Port
OS Google Android 4.4
Language Multi -language
Keyboard Qwerty keyboard
Miracast/DLNA Support UI Support original ecology and AZW custom UI Work
Environment 5°C--35°C,30%--90% Humidity Storage Environment -20°C--60°C,10%--90% Humidity
Unboxing της συσκευασίας έκανα σε μορφή βίντεο, που έχω ανεβάσει στο Youtube και μπορείτε να την δείτε από εδώ->
Η συσκευασία όπως είδατε περιέχει το κουτί το ίδιο, ένα τηλεχειριστήριο, το καλώδιο τροφοδοσίας που μάλιστα δεν θέλει αντάπτορα για την μπρίζα όπως σε όλα τα κινέζικα προϊόντα, ένα HDMI καλώδιο και τις οδηγίες χρήσης στα αγγλικά.
Στην παρουσίαση αυτή, θα αναφερθούμε μόνο στην συσκευή και στις δυνατότητές της και όχι στον Kodi που έχει σαν Media Center.
Όταν συνδέουμε την πρώτη φορά το TV Box στην τηλεόραση μας, βλέπουμε αυτή την εικόνα
Όπως φαίνεται εδώ, αριστερά δείχνει την ώρα και την θερμοκρασία στην πόλη που είμαστε, κεντρικά επάνω με το εικονίδιο του Xbmc ξεκινάει ο Media Center, από κάτω έχει τον browser και το Playstore της Google, δεξιά έχει shortcuts που τα ορίζουμε εμείς με το τι εφαρμογές θέλουμε να έχουμε άμεση πρόσβαση, ενώ στο κάτω μέρος αριστερά έχει ένα εικονίδιο που κλείνει τις αζήτητες εφαρμογές ελευθερώνοντας μνήμη, δίπλα ακριβώς, ανοίγει νέο παράθυρο που βλέπουμε όλες τις εγκαταστημένες εφαρμογές μας, ο File Manager και η εικόνα με τα γρανάζια, που είναι οι ρυθμίσεις του Tv Box.
Ρυθμίσεις
Πατώντας το εικονίδιο με τα γρανάζια, ανοίγουν οι ρυθμίσεις της συσκευής. Στο πρώτο πλαίσιο, ορίζουμε την σύνδεση με το ασύρματο δίκτυό μας. Η συσκευή μπορεί να συνδεθεί με ενσύρματα.
Δυστυχώς η συσκευή συνδέεται μόνο στα 2.4 και όχι στα 5Ghz που έχω στο δίκτυό μου. Αφού συνδεθεί, περνάμε στο επόμενο πλαίσιο που ορίζουμε το display, την απόδοση στην τηλεόραση. Η συσκευή όπως βλέπεται μπορεί να αποδώσει μέχρι και 1080p 60Hz.
Στο επόμενο πλαίσιο ορίζουμε τον ήχο, την έξοδό του. Ο ήχος μπορεί να είναι pcm, μπορεί να εξέρχεται μέσω του HDMI ή και μέσω της οπτικής ίνας που διαθέτει σαν σύνδεση. Και στα 3 που το δοκίμασα η απόδοση είναι άριστη, φυσικά η καλύτερη είναι στην οπτική ίνα.
Στο τελευταίο πλαίσιο βλέπετε πληροφορίες σχετικά με το λογισμικό του Tv Box. Βλέπουμε λοιπόν ότι είναι αναβαθμισμένο στην τελευταία έκδοση του Kit Kat, 4.4.2 build number 110k4. Όταν πατάμε στο εικονίδιο του System Update, μας ανοίγει νέο παράθυρο που κοιτάει να δει εάν υπάρχει κάποια αναβάθμιση, ενώ πατώντας το more Settings, μας εμφανίζει όλα τα επιμέρους μενού, λεπτομερώς και αναλυτικώς, έτσι να ορίσουμε ότι θέλουμε στην συσκευή.
Η συσκευή διαθέτει 2 ενσωματωμένους launcher, αλλά αυτός που τρέχει είναι απλός και καλό θεωρώ.
Φυσικά εφόσον είναι android συσκευή, και θα υποστηρίζει και την ελληνική γλώσσα. Το μόνο που μένει είναι να την εγκαταστήσουμε που γίνεται πολύ εύκολα και αμέσως.
Και ορισμένες φωτογραφίες (μία δεν φαίνεται πολύ καλά, αλλά δείχνει απλώς την έκδοση του Android) σχετικά με το σύστημα και το γνωστό σηματάκι του Kit Kat!
Το Tv Box έρχεται ρουταρισμένο και με κάμποσες εφαρμογές μέσα, που την πρώτη φορά που θα το συνδέσετε θα χρειαστεί σίγουρα να τις αναβαθμίσετε. Επίσης εμένα για κάποιο λόγο δεν έπαιζε σωστά το Youtube, που με μία απεγκατάσταση, επανεγκατάσταση έφτιαξε!
Ώρα όμως να δούμε και τον Kodi Που έχει και τι στοιχεία μας δίνει σχετικά με την συσκευή.
Μπαίνουμε λοιπόν στο προφίλ μας...
Μπαίνουμε στις πληροφορίες συστήματος που βλέπουμε αυτά
Εάν δοκιμάσουμε να αλλάξουμε κέλυφος, όπως το ονομάζει στα ελληνικά, έχει αρκετά να διαλέξουμε. Η μόνη καθυστέρηση στο μηχάνημα την συνάντησα εδώ, όταν έπρεπε να κατεβάσει το θέμα, τα add-ons του και να τα εφαρμόσει. Συνήθως ήθελε 2-3 λεπτά για να το κάνει....
Και τώρα η πραγματική δοκιμή. Η ταινία που επιλέχτηκε είναι το LOTR, 1080p φυσικά 6.1 DTS. Το άφησα να παίξει κανά δεκάλεπτο. Δεν κόλλησε καθόλου, δεν εμφάνισε κανένα πρόβλημα, ούτε έδειξε κάτι να το ζορίζει! Η ταινία έπαιζε άψογα και ο ήχος έβγαινε κανονικά!
Γενικώς, και ξέροντας από κινητά, θεωρούσα ότι το 1GB Ram που έχει το μηχάνημα, ίσως να το ζόριζε, αλλά αντιθέτως αποδείχτηκε ότι αντέχει στην ανηφόρα και αξίζει τα λεφτά του και με το παραπάνω! Εάν λοιπόν ψάχνεται μία καλή και ταυτόχρονα φθηνή λύση, σκεφτείτε και αυτόν το Android Media Player!
Για το unboxing, επειδή δεν με αφήνει πια να επεξεργαστώ το πρώτο μου μήνυμα, μπορείτε να το δείτε εδώ ->
