Pavouk AD1865 Dac
Το 1865 του Περγιουδάκη πάντως έπαιξε άψογα την όταν το άκουσα.
Όσον αφορά στα ΑD εν γένει, το ταπεινό advance acoustic MCD-203 με το επίσης ταπεινό AD1955 μια χαρά ακούστηκε στ' αυτιά μου την τελευταία φορά που επισκέφθηκα τον κάτοχό του.
Δεν ξέρω, γούστα είναι αυτά, αλλά δεν θεωρείται και τσιπάκι του πεταματού το 1865.
Μιχάλη δεν καταλαβαίνω γιατί χρειάζεται η πλακέτα συμμετρική 12V.
Αν θυμάμαι σωστά από το πρότζεκτ του Στέλιου, μια διπλή και όχι συμμετρική θέλει των 5V και μάλιστα ελάχιστου ρεύματος.
Εάν τα λέω καλά, τα LT3042 θα κάνουν άψογη δουλειά, είναι ρεγκ αξιώσεων!
Επίσης από ότι κατάλαβα δεν θα τα δουλέψεις voltage output αλλά current output, έτσι;
Μανώλη, το σχηματικό του είναι το παρακάτω:
Αυτό που βλέπω κάτω δεξιά είναι ότι ζητάει ένα +-12 και μετά αναλαμβάνουν διάφορες επιμέρους τοπικές τροφοδοσίες.
Αρχικά το dac θα δοκιμαστεί απευθείας και στη συνέχεια θα ενδεχομένως να γίνουν δοκιμές με εξωτερικά i/v στάδια.
Ο pavouk, με τα ομολογουμένως κακά αγγλικά του επισημαίνει το εξής:
Somebody recommend to use current output and use external I/V convertor from resistor or operational amplifier. For me it doesn't proved because it was more sensitive for interference.
Παίζει καλά κύριοι για τα δικά μου γούστα. Ειναι όμως κάτω απο το pcm63<pcm1702<pcm1704 που έχω στη κατοχή μου. Το τσιπάκι θέλει +/- 5v για το αναλογικό στάδιο και +5V για το ψηφιακό.
Το +5 του αναλογικού μπορεί να είναι κοινό με το +5 του ψηφιακού.
Με τους δικούς του τελεστικούς είναι αξιοπρεπέστατο, το ίδιο και με εξωτερικούς. Άλλη γεύση έχει με τη λάμπα. Το δικό μου όσοι το έχουν ακούσει είναι μοιρασμένοι. Εγώ το προτιμούσα με τη λάμπα.
Προσοχή, αν πρόκειται να γίνει μετατροπή στο μέλλον για εξωτερικό στάδιο δεν πρέπει να κολληθεί απευθείας , αλλά να μπει πάνω σε βάση. Υπάρχει πατέντα με δεύτερη βάση καρφωμένη επάνω στη πρώτη με την κατάλληλη συνδεσμολογία να γίνει με έξοδο ρεύματος.
Μάλλον βάζει τα ±12V για παροχή γενική σε άλλες απαιτήσεις στο κύκλωμα και βάζει τοπικά όπως αναφέρεις για τα ±5V.
Εάν μείνεις ικανοποιημένος από το αποτέλεσμα, σίγουρα θα ξηλώσεις όλα τα τοπικά ρεγκ και θα τα αντικαταστήσεις με μικρές πλακέτες με το LT επάνω. Οι κρίσιμες τροφοδοσίες θέλουν ότι καλύτερο μπορείς να βάλεις.
Εδώ βάση μετατροπής από έξοδο ρεύματος σε έξοδο τάσης στη πλακέτα του Βασίλη.
Οι συνδεσμολογίες είναι εσωτερικά της δεύτερης βάσης.
Προσοχή. Τα ποδαράκια του ολοκληρωμένου σπάνε πολύ εύκολα αν λυγίσουν πολύ.
