Αγαπητοί φίλοι και φίλες,
μια χαρα ειναι το update, δοκιμασα καθε τροπο
μολις τα κατάφερα.... 3 χρονια μετα!
το έκανα σε ενα στικ 512mb ως fat (οχι fat32)
λοιπόν ο τρόπος είναι ο εξής
1ον κλείνεις τελείως την τηλεόραση βγάζοντας το καλώδιο ρεύματος
2ον στο κοντρόλ επιλέγεις το dvd και πατάς οκ
3ον πατάς παρατεταμένα το βελάκι συνεχεία προς τα κάτω και όσο γίνεται αυτό, φυσικά το κοντρόλ κοιτά την τηλεόραση και παράλληλα συνδεεις το καλώδιο (ναι πρέπει να κάνεις λίγο τον τιραμολα)
4ον θα σε πάει στο κρυφό μενού και μετά απλά βάζεις το stick με το αρχείο μέσα μόνο του και αρχίζει αυτόματα η αναβάθμιση
Ο τροπος αυτος σε βαζει στο service menu και οχι απλα στο κρυφο menu poυ και παλι ειναι επικινδυνο να μπει κανεις αν δεν ξερει. Αν το κανετε καντε το με πολυ μεγαλη προσοχη γιατι αν κανετε ζημια η τηλεοραση στην καλυτερη περιπτωση θελει service. Την εχουν πατησει ουκ ολιγοι....
Νικος
Με αυτον τον τροπο εγω καταφερνω μονο να μπω σε ενα μενου για update, και εχω ηδη το τελευταιο firmware. Ξερει κανενας τροπο για να μπω στο service menu, ή για να μπορεσω να ξαναπερασω το ιδιο firmware?
Δοκίμασε τα ακόλουθα:
From the service manual of 9705:
Manual Software Upgrade
In case that the software upgrade application does not start
automatically, it can also be started manually.
How to start the software upgrade application manually:
1. Disconnect the TV from the Mains/AC Power.
2. Press the “OK” button on a Philips TV remote control or a
Philips DVD RC-6 remote control (it is also possible to use
a TV remote in “DVD” mode). Keep the “OK” button
pressed while reconnecting the TV to the Mains/AC Power.
3. The software upgrade application will start.
Attention!
In case the download application has been started manually,
the “autorun.upg” will maybe not be recognized.
What to do in this case:
1. Create a directory “UPGRADES” on the USB stick.
2. Rename the “autorun.upg” to something else, e.g. to
“software.upg”. Do not use long or complicated names,
keep it simple. Make sure that “AUTORUN.UPG” is no
longer present in the root of the USB stick.
3. Copy the renamed “upg” file into this directory.
4. Insert USB stick into the TV.
5. The renamed “upg” file will be visible and selectable in the
upgrade application.
Νικος
με κανει ενα περίεργο, οταν ειναι σε αναμονή, καθε βραδύ στις 05:00 σβήνει τελείως απο αναμονή (σαν να την βγάζω απο την μπριζα) και μετά απο ενα λεπτό ξανά ανάβει, καμια ιδεα για αυτο ?
στο κρυφό μενού πως μπαίνει? και τι προσφέρει?
Το περιεργο που λες οτι κανει στις 5 το πρωι, ειναι αυτοματη ενημερωση καναλιων. Μπορεις να το απενεργοποιησεις απο τα μενου αν θες.
σας ευχαριστω παιδια για τις απαντήσεις
εχω κανει μερικα πειράματα με βαση που βρηκα 2 pdf manual για τεχνικούς, σε μερικές απο τις επιλογές εξηγεί το τι κάνει και μερικα οχι, βέβαια λίγα έχω πειράξει
για το αυτόματη ενημέρωση καναλιών, που ειναι αυτή η επιλογή?
σε ευχαριστώ για την βοήθεια, αλλά δεν βρήκα καμία τέτοια επιλογή
εκτός μήπως είναι στο κρυφό μενού
