Philips 706 : Reviews - Εντυπώσεις - Σχόλια
npaolo
2 November 2007
113
Εχθές την αγόρασα , πρωτιές εντυπώσεις άριστες....
Χωρείς να κανω καμία ρύθμιση η εικονα καταπληκτική...
ο γιος μου και ο φίλος του που με βοήθησαν μολις την ηδαν τους έπεσαν τα σαγονιά...
και ο ηχος καταπληκτικος .....
Για ποιο ασφαλές συμπεράσματα σε λίγες που θα ασχοληθώ περισσότερο μαζι της.
55",65"
120Hz panel με MCFI+black frame insertion
mat-anti glare coating
Color Gamut 99% DCI/P3
P5 engine with AI
Dolby Vision, HDR10+,HDR10,HLG
Dolby Atmos,DTS Play Fi
Panel technology: White OLED + Color filter WRGB by LG Display (LGD) WBC,
Ambilight Version: 3-sided
HDMI x4, eARC: on HDMI2
HDMI 2.1 ports 1 & 2 :4K/120fps
USB x3,USB 3.0 (900mA) on port 2
USB recording
Wi-Fi 802.11ac, 2x2, Dual band,
Bluetooth 5.0
Digital audio out (optical),
Ethernet-LAN RJ-45,
Headphone out mini jack 3.5mm,
Satellite Connector,
Service connector
η Philips 55_706 μέσα από την εφαρμογή AIDA64:
SoC
Manufacturer: TPV
Model : 2021/22 Philips UHD Android TV
Board : TP1M_EA_9970A
Hardware : mt5895
platform : mt5895
Installed RAM : 3GB
Total Memory : 2830 MB
Availiable Memory : 901MB
Internal Storage Total Space : 5034MB
Internal Storage Free Space : 4538MB
Core Architecture : 4x ARM Cortex-A73@1800MHz
CPU Clock Range:1200-1800MHz
Screen Resolution 1920x1080
GPU Renderer : ARM Mali-G52
OpenGL ES: 3.2
Android TV : 10
What is the difference between 706 and 806?
1.The 706 series has Ambilight on three sides and the 806 on four.
2.In addition, the 706’s remote control looks much simpler. It has no aluminum / leather trim / backlit / microphone.
3.The tv legs are different (706 chrome,806 mat), although they are almost the same in size and position.
Unboxing:
Reviews-test:
55"...[hdtvpolska.com]...Philips 55_706 review...https://hdtvpolska.com/telewizor-ph...nzja-opinie-gdzie-najtaniej-kupic/?showfull=1
Reactions: vagosvts7
Η καλυτερη επιλογη ευγε.
Ωραίος πες μας εντυπώσεις.. Με Android λογισμικό πως τα πάει? Συνδέθηκε κανονικά με Google account κτλ.. Wifi απόδοση εμβέλειας ότι μπορείς φίλε μου γράψε από εντυπώσεις.. Εδώ την Phillips oled 754 έχω και είμαι απόλυτα ικανοποιημένος.. Όποια oled να δεις και την χειρότερη είναι ανώτερη από την πιο δυνατή led tv σε εικόνα κατά την ταπεινή μου γνώμη..
Αν ήταν στα 1000 ευρώ η Lg c series πάλι την philips θα διάλεγα λόγου ambilight και Android..
Την παράγγειλα δεν άντεξα :)
Με wifi συνδεθηκα μια χαρα .......
Αμεσως αναγνώρισε το Nvdia shield .......
Γρηγορο το android οσο το δούλεψα
Σήμερα παρέλαβα και εγώ.. Την έστησα δοκίμασα τεστ εικόνας όλα καλά, το πάνελ της είναι αψογο.. Έχουμε και λέμε σε σύγκριση με την Philips 754 οι διαφορές είναι μικρές στην εικόνα αλλά η 706 έχει καλύτερο καλιμπραρισμα στα χρώματα είναι πιο φυσικά στο μάτι.. Αν και στα κανάλια και τις 2 τις έχω 50% φωτεινότητα και αντίθεση .. Θα παραθέσω και φωτογραφίες και από τις δύο τηλεοράσεις (οι 2 πρώτες της 754 και οι άλλες δύο της 706).. Διαφορά νομίζω στο πλαίσιο είναι ότι το κάτω οριζόντιο πλαίσιο είναι λίγο πιο παχύ σε σχέση με την 754 (έτσι μου φαίνεται εμένα). Στο μεταξύ το Android της τρέχει νεράκι και γενικά σε εντολές δείχνει ανώτερη από την 754...
Σύνδεσα και το xbox series x και όλες οι επιλογές της από την κονσόλα στο βίντεο είναι κλικαρισμενες, τις υποστηρίζει όλες τις μορφές εικόνας, 4Κ 120, dolby vision κτλ.. Η 754 ήταν μέχρι 4K 60 αλλά υποστηρίζει κανονικά και dolby vision.. Προς το παρών αυτά έχω εντοπίσει ακόμα την επεξεργαζομαι.. Ααα βρήκα και μια ρύθμιση που δεν την είχα βρει στην 754..Γενικές ρυθμίσεις - Για προχ/νους - Ρύθμισης οθόνης Oled - Προστασία τοπικών εικόνων - κλειστό, κανονική, υψηλή (από την μάνα του είναι κανονική, δεν το πείραξα το άφησα όπως έχει ) γενικά μην κάνετε το λάθος και κλείσετε την προστασία.. Και η 754 έχει προστασίες κτλ απλά δεν υπήρχε κάπου στις ρυθμίσεις να τις επιλέξεις κτλ.. Ααα και κάτι ακόμα μπορεί να είναι Android tv αλλά στις ρυθμίσεις της τηλεόρασης είναι το μενού στις ρυθμίσεις της Philips (θυμίζει saphi os) και όχι το Android.. Δηλαδή έχει δύο menu του Android και της Philips..
Reactions: npaolo and tgiamour
Καλημέρα σε όλους,
έβαλα δίσκο με usb και δεν αναγνωρίζει τους Ελληνικούς υπότιτλους. Έχει κανείς παρόμοιο θέμα;
Γνωρίζω για τη κωδικοποίηση των αρχείων. Έτσι τα έχω τα αρχεία.
Υπάρχει κάποια άλλη ρύθμιση που μου ξεφεύγει;
το αρχειο των υποτιτλων να εχει το ιδιο ονομα με το αρχειο video και να ειναι utf-8.Μετα αφου παιζεις το αρχειο πατας το κουμπι των ρυθμισεων και καπου πρεπει να εχει γλωσσα/κωδικοποιηση υποτιτλων.Εκει βαζεις ελληνικα.
Αν δεν παιζουν δοκιμασε αλλο αρχειο ισως εχει θεμα αυτο που κατεβασες
Σωστός... Στις ρυθμίσεις υπάρχει μία επιλογή "Σύνολο χαρακτήρων" και επιλέγεις Ελληνικά.
Σε ευχαριστώ.
Η τηλεόραση μας έχει πάρει ενημέρωση πριν 4 μέρες για όποιον δεν το έχει πάρει χαμπάρι..
TPM211EA_001.002.114.203– Date: 2022/03/17
- Fix for intermittent loss of AV signal on HDMI source
- Fix for intermittent sound drops via HDMI ARC
- Fix for problems with switch to external audio system
- Fix for no audio and hissing noise via TOSLINK
- Fix for HbbTV not available on DVB-T2 channels
- Fix for pairing issues with Xbox One X controller
- Fix for AL segments don't dim down entirely anymore with black picture content in AL style "game"
Καλησπέρα. Ερώητηση προς τους κατόχους. Υπάρχει καποιο set ρυθμίσεων για την βελτιστοποίηση της εικόνας (χωρις να σημαινει οτι με τις standard ρθυμίσεις η εικονα δεν ειναι πολυ καλή). Ευχαριστω!
Καλημέρα παίδες..
Χθες η philips oled 706 μου πέταξε τις παρακάτω λεπτές οριζόντιες γραμμές στην οθόνη που θα δείτε στις εικόνες..
Από το Δεκέμβριο την έχω και πάντα η χρήση της είναι ευλαβική.. Την κλείνω στις 4 με 5 ώρες συνεχόμενες το πολύ και πολλές φορές και σε λιγότερες ώρες την απενεργοποιώ όταν είναι να πάω να κάνω τσιγάρο..
Χθες που έπαιζα μια ώρα fifa 22 σε dolby vision game mode με 60 oled αντίθεση χρώμα στο 57 και φωτεινότητα 50 πάντα, μου πέταξε ξαφνικά τις γραμμές όταν έκλεισα το παιχνίδι και την κονσόλα series x, έπειτα φάνηκαν κατευθείαν.. Έβαλα την tv στα κανάλια φαινόταν πάλι,μπήκα στα μενού της τηλεόρασης φαινόταν, στο youtube το ίδιο, τρώω φρίκη την βγάζω από την πρίζα για λίγο, πάλι τα ίδια μετά.. Την κλείνω σε αναμονή 10 λεπτά πάλι δεν έφυγε..
Στο τέλος έκανα απαλοιφή παραμενουσας εικόνας από το menu, έκλεισε την άνοιξα μετά από λίγο χωρίς να την ολοκλήρωσει την διαδικασία (πάτησα διακοπή), γιατί όταν την άνοιξα να δω αν πήρε την εντολή, εξαφανίστηκε το πρόβλημα και πήγα ήρεμος για ύπνο..
Μήπως δεν πετύχαινω τον κύκλο της για καθαρισμό πιξελ όταν την κλείνω και χρειάστηκε αυτό δεν γνωρίζω..
Ααα και χθες πριν γίνει αυτό την είχα σεταρει ξανά την τηλεόραση από την αρχή (επανεγκατασταση)..
Ερώτημα, να την κάνω σήμερα την διαδικασία ξανά για την απαλοιφή εικόνας μέχρι να ολοκληρωθεί? (το πρόβλημα πάντως έφυγε)..
Αυτό δεν είναι burn in, κολλημένα πιξελ μου φαίνονται και σε μεγάλη έκταση της οθόνης ή ονομάζεται κάπως αλλιώς το πρόβλημα αυτό και αν έχει ξανά τύχει σε κάποιο άλλο παιδί το παρόμοιο πρόβλημα!?
Τι τηλεκοντρολ ειναι αυτο που εχει ο τυπος? Παρεμβαινει στην τηλεοραση οπως το magic remote της LG? Γινεται αυτο? Βασικα αυτο το βλεπουμε. Γνωριζει καποιος περισσοτερα και εαν μπορουμε να προμηθευτουμε το συγκεκριμενο? Βασικα κυριως την ονομασια του. Ευχαριστω.
Ψαχνοντας λιγο στο νετ βρηκα αυτο. Κατι τετοιο ειναι? Μπορει να λειτουργησει στην 706?
Ευτυχείς κάτοχος και εγω της συγκεκριμένης Philips σχεδόν από τα τέλη Νοέμβρη του 22 αγορασμένη από τα practiker στα 889 ευρώ. Πριν μια εβδομάδα μου παρουσίασε ένα περίεργο φαινόμενο σε περιοχομενο από υπάρχει dolby vision. Ενώ η οθόνη σε όλα τα μενού ήταν οκ στο disney plus, με το που έμπαινα να δω μια σειρά η μια ταινία με dolby vision όλη η οθόνη γινόταν πράσινη με μωβ! Όταν έβαζα youtube όλα καλά. Ολα αυτα από τις εφαρμογές τις τηλεόρασης. Με το που έβαλα το series x γινοταν σε όλα τα μενού πράσινα ανεξαρτητος, όταν έμπαινα στο μενού του series να απενεργοποιησω το dolby vision συνέχισε να δείχνει κολλημένο το λογότυπο του dolby vision σε πράσινο φόντο! Το τρελό είναι ότι άνοιξα το ps4 προ να δω τι γίνετε και ενώ δεν έχει dolby vision η κονσόλα το ενεργοποιουσε αυτόματα και ηταν πράσινη η εικόνα και σε αυτό! Η λύση δόθηκε μετά από πολύ ανχος με επαναφορά ρυθμίσεων. Έχει συμβεί σε κάποιον άλλο αυτό το γεγονός;
