Philips 803: Reviews - Εντυπώσεις - Σχόλια
Απάντηση: Philips OLED803: Reviews - Εντυπώσεις - Σχόλια
Οσοι αγόρασαν την Tv αυτή, κατάφερε κάποιος να κάνει mirror απο pc στην tv αυτη χωρίς την χρήση hdmi? Ψάχνω ενα τρόπο ασυρματα, και ενω εχω δει αλλους με LG να δουλεύει απροβληματηστα mirror screening του Pc στην Tv, σε αυτην εδώ εχω φαει ολο το ίντερνετ και το pc μου αρνείται να την δει για να κάνει project. Καμια ιδεα?*
Re: Philips OLED803: Reviews - Εντυπώσεις - Σχόλια
Κάποιες οδηγίες για παλιό μοντέλο. Δεν ξέρω αν θα λειτουργήσει:
Once I have determined that my Windows PC is compatible, how do I cast the content from a Windows PC to the TV?
To cast the content from your device to your TV, simply follow these easy steps
Open up the project to another screen options for your PC. You can either use the display options (usually found on one of the Function
Keys (F8 for example) and select “Connect to a Wireless Display” or you can press the Windows Key and type “Project.” Then select
“Project to a second screen” and you will see the “Connect to a Wireless Display” option
First place your PC in the display mode you wish to use (i.e. Duplicate or Extend Desktop mode)
Select Connect to a Wireless Display and you will see a list of Wireless displays available, including the Philips TV. Choose the TV
Your PC output will appear on the TV.
https://www.philips.ca/c-f/XC000007552/how-can-i-wirelessly-cast-content-to-my-philips-tv
Ναι αυτός είναι ο πιο απλός τρόπος να το κάνεις, αλλα ενω δοκίμασα και απο PC μου και απο καινούργιο λαπτοπ, οταν κάνεις μια επιλογή και μετα connect on wireless display μετα δεν μου εμφανίζει καμία TV. Πάντα δεν εκπέμπει miracast η TV? Εχει κάπου κάποια επιλογή που ίσως θέλει ενεργοποίηση?
ρε παιδιά κάποιος θα μας πει αν έχει όντως θέμα στην απόκριση η συγκεκριμένη τηλεόραση με το input lag για normal gaming?
Re: Απάντηση: Philips OLED803: Reviews - Εντυπώσεις - Σχόλια
H συγκεκριμένη τηλεόραση δυστυχώς δεν κάνει για gaming. Την έχω συνδέσει σε pc και εχει αναγνωρίσει ως είσοδο ότι παιρνει σήμα απο υπολογιστή, είναι κλειστές όλες οι βελτιώσεις και παρόλα αυτά το input lag είναι αρκετά μεγάλο.
Το mirroring μου δουλεύει κανονικά και απροβλημάτιστα απο την πρώτη στιγμή χωρίς κάποια ρύθμιση και στο σταθερό (αλλά και σε ένα τύπου 2σε1 win10 ταμπλετακι), παρόλο που δεν το χρησιμοποιώ συχνά καθώς την εχω συνδεδεμένη και με HDMI και την δουλεύω κυρίως σε extended mode. PC και τηλεόραση είναι στο ίδιο δίκτυο ( ο υπολογιστής ενσύρματα και η τιβι ασύρματα). Για να μην σου εμφανίζει την τιβί στις διαθέσιμες επιλογές υποψιάζομαι ότι μπορεί κάτι να φταίει στις ρυθμίσεις του ρουτερ σου.
οπότε ότι βελτίωση σε θέμα game mode πάει στα σκουπίδια.. γιατί ως pc screen θέλω να την χρησιμοποιώ.. σε τι παιχνίδια την έχεις δοκιμάσει και έχεις καταλάβει ότι είναι ακατάλληλη;
Σε απλά παιχνίδια τύπου Rocket League, ραλάκια κλπ είναι ανεκτή και δεν θα έχεις πρόβλημα. Σε competitive fps gaming αν παίζεις τίποτα ranked δεν κάνει (δοκιμασμένη σε APEX, PUBG και Battlefield) και να φανταστείς ότι την συγκρίνω με απλό Dell 27αρι 1440p monitor που δεν έχει gaming προδιαγραφές.
Καλημερα στην παρεα και χρονια πολλα!
Εχω την συγκεκριμενη tv απο τον Αυγουστο(Προσφορα Κοτσο)
Την εχω ενωμενη και με pc με gpu Nvidia 2080Τι μεσο hdmi 2.0
Το μοναδικο παραπονο που εχω απο την tv ειναι οτι μεσα στα win δεν αναγνωριζει ως native 2160p αλλα 1080p.Eχω σεταρει σωστα τα hdmi απο την tv ωστε να παιζουν 2160 60hz
Δοκιμασα και αλλαγη καλωδιου hdmi τιποτα τα ιδια.Βεβαια εχεις κανονικα αναλυση 2160 αλλα δεν την δειχνει native.Με xbox onex που τη εχω επισης ενωμενη ολα δουλεουν ρολοι.
Φιλος με lg B7 δεν εχει τετοια θεματα βλεπει 2160p native 60Ηζ και οταν το γυρναει σε 1080p εχει 120hz ,με την δικη μου σε 1080p παλι 60hz τα 120hz δεν....
Για δοκιμασε να γυρισεις την καρτα γραφικων να την γυρισεις απο RGB σε YCbcR και ευρος εξοδου 16-235 (περιορισμενο)
Αν υστερα ολα ειναι οκ, ξανα τρεξε στην Tv ενα black clipping τεστ για να ρυθμισεις σωστα και τη σταθμη φωτεινοτητας μαυρου.
Εννοειται οτι και στον Player που θα παιζεις (mpc κλπ) θα γυρισεις σε 15-235 αν το εχεις σε 0-255, καθως και στην τηλεοραση σου θα επιλεξεις 16-235.
Σε ευχαριστώ πολύ για την απάντηση!
Θα δοκιμάσω το παραπάνω ,αλλά δεν νομίζω να φτιάξει το θέμα με το native.
Ίσως να μπορέσω να δουλέψω το πάνελ 1080p 120hz εφόσον το υποστηρίζει το πάνελ της.
Το υποστηρίζει άραγε ;
Έκανα την παραπάνω δοκιμή.
Καμία αλλαγή στα της ανάλυσης,το μόνο ότι έχω επιλογή εναλλαγής από 8bit σε 12bit.
Ίσως κάποιο μελλοντικο firmware στρώσει.
Μην ασχολείσαι με το θέμα “native”, δεν έχει καμία σημασία.
Το έχω δει πολλές φορές και σε άλλες συσκευές απεικόνισης.
Από τη στιγμή που έχεις διαθέσιμη την 4Κ ανάλυση, την επιλέγεις και όλα καλά.
Το θέμα με τα 60/120 είναι φαντάζομαι θέμα υποστήριξης από το panel.
παίδες την βοήθεια σας παρακαλώ.
καμιά φορά βλέπουμε ταινία στο ert hybrid / web tv (παρεπιπτόντως έχει κάποιες εξαιρετικές) αλλα δεν δουλευει η μετακίνηση μέσα στην προβολή.
δουλεύει το pause/play αλλά δεν δουλεύει το forward / rewind. Ξέρετε τι μπορεί να φταίει ;
