Παίδες τα φώτα σας παρακαλώ... Eπείγομαι και έχω πελαγώσει για αγορά 32άρας που θα τοποθετηθεί με βάση σε τοίχο υπνοδωματίου (ήτοι θα παίζει κυρίως νυχτερινές ώρες με ελαφρύ φωτισμό στον χώρο).
Το 3d και το Smart είναι αδιάφορα! Μόνο καλή εικόνα και ήχοζητώ σε budget μέχρι 350 ευρώ.
Μετά από πολύ ψάξιμο ξεχώρισα την Samsung UE32H5030 (που διαφέρει μόνο εμφανισιακά από την Η5000) με VA πανελ, δηλ καλή απόδοση μαύρου και χρωμάτων αλλά με μικρότερες γωνίες θέασης.
Το πρόβλημα με τα πανελ της SAMSUNG είναι ότι μπορούσαν -μέχρι πρότινος τουλάχιστον- να διαφέρουν από TV σε TV ακόμα και στο ίδιο μοντέλο!
"You can tell which panel YOUR TV has by the "Version" on the sticker outside of the box. There's also a sticker on the back of the TV; the "Version" code is below the Model number and above the S/N. BTW, reviews can't be interpreted without the four-digit Version code because they are quite simply different TV's. Here's how to interpret them:
("x" means a number, probably from 1-4, that represents the version of that panel - higher means newer but not always better).
TH0x or TS0x: Samsung S-PVA panel (possibly just a PVA, if you're less lucky): This is what you thought you were buying. Best color, best black, best viewing angles.
HS0x: Sharp ASV panel: Lower contrast ratio, more narrow viewing angle. I read HS02 in particular has terrible ghosting.
A_0X: AOU A-MVA panel: Even lower contrast ratio.
CH0x or CM0x or CS0x: Chimea S-MVA panel: You lost the lottery. Markedly worse in every way - way worse viewing angle, color reproduction, etc. Just a terrible rip-off."
Απο LG ξεχώρισα την LG 32LF5610 με IPS πανελ (καλύτερες γωνίες θέασης αλλά λιγότερο καλή απόδοση του μαύρου), η οποία όμως φέρει ένα ΠΟΛΥ ΕΝΟΧΛΗΤΙΚΟ στο μάτι γυαλιστερό πλαίσιο.... οπότε Χ!
Πλιζ διαφωτίστε με αν υπάρχει κάτι πιο αξιόλογο για τηλεθέαση σε αυτά τα πλαίσια... HELP...!:FSGSFGS4:
