Ποια η διαφορά αυτών των 2 sub;
g_kourk
30 January 2012
379
παιδια οπως λεει και ο τιτλος,λογο απειριας δεν μπορω να κατανοησω τις διαφορες αυτων των δυο subwoofer.
τιθεται θεμα συγκρισης στο ποιο ειναι καλυτερο? η το καθενα ειναι καλυτερο για αλλου ειδους δουλεια?
εδω ειναι τα χαρκτηριστικα τους:
2070Si Subwoofer (http://www.q-acoustics.co.uk/2070si-subwoofer-speakers.htm)
[h=3]Speaker Specifications[/h][TABLE="class: spectable"]
[TR]
[TH]Enclosure type:[/TH]
[TD]Ported[/TD]
[/TR]
[TR]
[TH]Bass Unit:[/TH]
[TD]2 x 170mm[/TD]
[/TR]
[TR]
[TH]Amplified Power:[/TH]
[TD]150W rms[/TD]
[/TR]
[TR]
[TH]Crossover Frequency:[/TH]
[TD]50Hz - 150Hz (var)[/TD]
[/TR]
[TR]
[TH]Dimensions H/D/W mm:[/TH]
[TD]425 x 560 x 195[/TD]
[/TR]
[TR]
[TH]Weight:[/TH]
[TD]14.6kg[/TD]
[/TR]
[TR]
[TH]Sold in:[/TH]
[TD]Single[/TD]
[/TR]
[TR]
[TH]Warranty:[/TH]
[TD]2 Years
[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
[h=2]7070Si Series 8 Inch Subwoofer (http://www.q-acoustics.co.uk/q7000i-subwoofer.htm)[/h]
[TR]
[TH]Enclosure Type[/TH]
[TD]Infinite Baffle[/TD]
[/TR]
[TR]
[TH]Enclosure Material[/TH]
[TD]MDF[/TD]
[/TR]
[TR]
[TH]LF Units[/TH]
[TD]8" High-Excursion Driver[/TD]
[/TR]
[TR]
[TH]Power Handling[/TH]
[TD]150W Class-D[/TD]
[/TR]
[TR]
[TH]Frequency[/TH]
[TD]35Hz - 200Hz[/TD]
[/TR]
[TR]
[TH]Overall Dimensions (H x W x D)[/TH]
[TD]320 x 460 x 198(mm)[/TD]
[/TR]
[TR]
[TH]Weight[/TH]
[TD]13.8 Kg[/TD]
[/TR]
[TR]
[TH]Power[/TH]
[TD]100V-240V 50/60Hz[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
εχοντας υποψιν οτι εχω:
μπροστα Q-aqouastics 2050i
πισω Q-aqouastics 2020i
κεντρικο Q-aqouastics 2000ci
ποιο θα πρεπει να διαλεξω?
Re: ποια η διαφορα αυτων των 2 sub?
Παλικάρια μου!!
Οποιαδήποτε πληροφορία έστω και μικρή θα είναι πολύτιμη!!
Καλημέρα,
σε πόσα τ.μ. χώρο θα μπει αυτό που θα πάρεις; θα μπει κοντά ή όχι σε τοίχο; το θες μόνο για home cinema;
Απάντηση: ποια η διαφορα αυτων των 2 sub?
τουλαχιστον στα χαρτια το 7070 κατεβαινει πιο χαμηλα απ'οτι το 2070.
Παιζει δηλαδη περισσοτερες χαμηλες απο το 2070.
Τωρα σημασια εχει κι ο χωρος σου,αν ειναι μεγαλος,τοτε το 7070 θα ταιριαξει καλυτερα.
Ολα αυτα βεβαια ειναι σχετικα και μονο στη πραξη φαινεται η διαφορα.
Καλημέρα,
Πολύ καλημέρα tetris!!
Ο χώρος είναι 12 τ.μ.
Θα μπει κοντά σε τοίχο, θα έχει πίσω και στη μία πλευρά τοίχο.
Θα προτιμούσα να τα πηγαίνει καλά και στα δύο, άμα όμως δεν είναι εφικτό τότε προτιμότερΑ για home cinema.
Αν είχες το χρόνο να επισημάνεις και τις διαφορές των δύο θα ήταν σούπερ. Αν όχι σε ευχαριστώ και πάλι όμως!
Λάκη ευχαριστώ πολύ, σημείωσα τις προδιαγραφές του χώρου.
Να επισημάνω ότι το 7070 αν και ποιο αδύναμο αν κατάλαβα καλά είναι 30 ευρώ ακριβότερο για κάποιο λόγο.. ?
γιατι λες,οτι ειναι πιο αδυναμο;
Το αντιθετο,παιζει περισσοτερο μπασο,αν και δεν ειναι σωστη εκφραση.
Διάβασε εδώ http://www.svsound.com/t/sealed-vs-ported, το Infinite Baffle είναι ένας από τους τύπους των sealed.
A sealed enclosure is a way to cheat to separate front and back waves with a smaller baffle. When the enclosure is small enough that the compressiveness of air alters the driver response, we call it a sealed enclosure. When it is large enough to have a negligible effect, we call it an infinite baffle.
σας ευχαριστω κυριοι.
μετα την πολυτιμη βοηθεια σας εβγαλα τα συμπερασματα μου και πηρα την αποφαση μου.
Τώρα το δα τετρις... :-P
Τελικά κατέληξα στο 7070si.
Διότι κατεβαίνει ποιο χαμηλά.
Μπήκε κοντά σε τοίχο πίσω του και πλαγια του.
Μπορεί να μπει και σε bracket αν χρειαστεί στο μέλλον.
Θα γράψω εντυπώσεις από μέρα σε μέρα..
