- 17 June 2006
- 10,573
LIMIT FPA G06
Output Power: Stereo 8ohm (1kHz; THD <0.2%)
600W
Output Power: Stereo 4ohm (1kHz; THD <0.2%)
950W
Output Power: Bridge 8ohm (1kHz; THD <0.2%)
1800W
Output Voltage: 8ohm (1kHz; THD < 0.2%) 69V
Output Voltage: 4ohm (1kHz; THD < 0.2%) 61.5V
600W
950W
1800W
Gain: 31.2dB
S/N Ratio: >100dB
Residual Noise: <70dB: ATT min
Power Consumption: Unloaded 105W
Power Consumption: 8ohm loaded 450W
Power Consumption: Full Lloaded 3000W
Fuse AC230V 50Hz: T12A
Sensitivity: 1.2V RMS
Input Impedance: 10kohm (Unbalanced input)
Frequency Response: 20Hz-20kHz
Frequency Response: 20k ohm (Balance Input)
S/N Ratio: >100dB
Channel Seperation: >60dB (1kHz)
Channel Seperation: >50dB (10kHz)
Max. Input Level: +18dB
Distortion: <0.01% 1/3 Fixed Power 4ohm 1kHz
Slew Rate 8£ [Full Swing] (Stereo &
Bridge):
+/- 40V
Dimensions WxDxH: 48.3 x 41.5 x 88.0 cm
Weight: 21.5 kg/pc
Measurement LxWxH: 57.0 x 56.0 x 20.5 cm
Packing: 1 pc/ctn
Gross Weight: 24.0 kg
Net Weight: 22.0 kg
Bridge):
+/- 40V
Weight: 21.5 kg/pc
Packing: 1 pc/ctn
Net Weight: 22.0 kg
Ο τελικος ειναι αχρησιμοποιητος κι εχει γινει μετατροπη στην ψυξη του η οποια γινεται με συστημα προσαρμογης στροφων αναλογα με την θερμοκρασια για να ειναι "ησυχος".
Τιμη 510ευρω
Για παραπανω πληροφοριες η εκδηλωση ενδιαφεροντως παρακαλω στειλτε ΠΜ.
Ευχαριστω !
