ΠΩΛΗΣΗ Πωλείται ζεύγος Dali Oberon On-Wall
Θοδωρής Ρ.
Πωλούνται τα Dali Oberon On-Wall σε χρώμα white-oak όπως φαίνονται στις φωτογραφίες.
Αγορασμένα Σεπτέμβριο 2020, έχουν χρησιμοποιηθεί ως surround L+R για περίπου 50 ταινίες.
Εμφανιασιακά και λειτουργικά αψεγάδιαστα, σαν καινούρια.
Τιμή skroutz από 586€
Τιμή πώλησης 400€.
Τα πλήρη χαρακτηριστικά τους μπορείτε να τα δείτε στα συνημμένα αρχεία καθώς και στη σελίδα της Dali.
Column1Column11
OBERON ON-WALL
Frequency Range
[+/- 3] dB [Hz]
55 -26,000
Sensitivity [2.83V/1m]
[dB]
87
Nominal Impedance
[ohms]
6
Maximum SPL [dB]107
Recommended Amp.
Power [Watt]
25 -100
Crossover Frequency
[Hz]
2,100
Crossover Principle2-way
High Frequency Driver1 x 29 mm soft dome
Low Frequency
Driver(s)
1 x 5¼-inch
Enclosure TypeBass reflex
Bass Reflex Tuning
Frequency [Hz]
50
Connection Input(s)Single
Recommended
Placement
Wall
Recommended distance
from rear wall to
speaker’s rear side [cm]
0 - 10
Dimensions
(H x W x D) [mm]
385 x 245 x 120
Dimensions
(H x W x D) [inches]
15.2 x 9.7 x 4.7
Weight [kg/lb]4.9 / 10.8
AccessoriesRubber feet,
manual
  • DALI_OBERON_Brochure_EN.pdf
  • OBERON_Manual.pdf
    OBERON_Manual.pdf
  • OBERON_whitepaper.pdf
