Πωλούνται δίπολα ηχεία Mission M5DS
kostas
2 July 2006
541
Πωλούνται 4 δίπολα ηχεία Mission M5DS.
• Frequency Response at 3dB 68 Hz to 20kHz
• Sensitivity SPL/m/2.83V 87dB
• Amplifier Power Range 25 to 100 watts per channel
• Dimensions (HxWxD) in mm 266x335x120
• Cross Over Frequency 2.4kHz
• Effective Volume 4.0 lites
• In room frequency bandwidth -
• Termination Gold Plated sockets
• Enclosure Type 2 way reflex loaded
• Nominal Impedance 8 ohm (minimum 5.6 ohm)
• Weight 5.2kgs
MISSION-78DS_-_erable-3274-1.jpgdownload (1).jpgdownload (2).jpg6_resize.JPG.jpeg
τιμή 70 ευρω έκαστο (αγορά 160 το καθενα)
Επίσης
MISSION M3C2 CENTRE SPEAKER
56Hz to 20kHz
Sensitivity SPL/m/2.83V 91dB
Amplifier Power Range 25 to 125 watts per channel
Dimensions (HxWxD) in mm 165x430x230
Cross Over Frequency 2.8kHz
Effective Volume 9.7 litres
In room frequency bandwidth -6dB at 52Hz to 28kHz
Nominal Impedance 8 ohm (minimum 4.2 ohm)
Weight 6.7kgs
τιμη 100ευρω
ΥΓ. Οι φωτογραφίες είναι από το web εκτός από τη μια που είναι από τη σοφίτα μου και φαίνονται τα δίπολα. Φωτογραφία του κεντρικού θα βάλω το απόγευμα. Σε κάθε περίπτωση όμως όλα τα ηχεία είναι σε άψογη κατάσταση.
60 κάθε Δίπολο και 80 το κεντρικό. Το κεντρικό δεν πωλείται μόνο του
Ευχαριστώ
Re: Απάντηση: Πωλούνται δίπολα ηχεία Mission M5DS
Καλησπερα Γιωργο υπαρχουν περιοχη Περιστερι
Τα 2 δίπολα έφυγαν. Μένουν άλλα 2 και το κεντρικό, το οποίο πωλείται και μόνο του
Ευχαριστώ
Καλημέρα ενδιαφέρομαι για τα διπολα
Καλ εσύ σε με στο 6947703441 Δημήτρης
Έφυγαν και τα τελευταία δίπολα
Παρακαλώ να κλειδωθεί η αγγελία.
