Power conditioners
31 December 2010
1,624
ATHENS - NEA MAKRI
Πολλες συζητησεις εχουν γινει πανω στην ασφαλεια την προστασια και την καθαροτητα του ρευματος που χρησιμοποιουμε ....
Σε γενικες γραμμες και ενω εχουν ακουστει πολλα για σταθεροποιητες , UPS, ενεργα variac κλπ εγω σε γενικες γραμμες ειμαι οπαδος των power conditioners κατω απο την θεωρια οτι θα ηθελα να δινω οσο γινεται πιο καθαρο ρευμα στα μηχανηματα μου ενω θα μου ηταν αδιαφορο αν σε καποια φαση αυτο θα ηταν πολυ η λιγο .
Ακριβως απο κατω παραθετω ενα κειμενο απο την wikipedia που απλα περιγραφει τι ειναι ενα power conditioner καθως και ενα δυο λινκ με διαφορα conditioners τα οποια μπορουμε να δουμε οτι βρισκονται απο λογικες εως εξωπραγματικες τιμες .
Σκοπος ειναι:
---αρχικα να συζητησουμε γνωμες και αποψεις πανω στο θεμα
--- σε δευτερη φαση να περασουμε σε μια αξιολογηση μιας κατασκευης που εχω κανει το 1999 πανω στο θεμα αυτο η οποια βελτιωθηκε μεσα στον χρονο με διαφορα καλουδια ...
Φυσικα επειδη αυτο αφορα εμπορικη δραστηριοτητα προθεση μου θα ηταν να δωσω ορισμενα κομματια σε χρηστες του φορουμ χωρις καμμια υποχρεωση απο μερους τους και μαλιστα με παραδοση στην πορτα τους η με κουριερ με δικη μου χρεωση ωστε να γινει καποια αξιολογηση και να συζητηθουν τα οποια αποτελεσματα σε αυτο το ποστ .
κειμενο απο wikipedia
A power conditioner (also known as a line conditioner or power line conditioner) is a device intended to improve the quality of the power that is delivered to electrical load equipment. While there is no official definition of a power conditioner, the term most often refers to a device that acts in one or more ways to deliver a voltage of the proper level and characteristics to enable load equipment to function properly. In some usages, power conditioner refers to a voltage regulator with at least one other function to improve power quality (e.g. noise suppression, transient impulse protection, etc.).
The terms "power conditioning" and "power conditioner" can be misleading, as the word "power" refers to the electricity generally rather than the more technical electric power. Conditioners specifically work to smooth the voltage of the electricity they supply.
Power conditioners can vary greatly in specific functionality and size, with both parameters generally determined by the application. Some power conditioners provide only minimal voltage regulation while others provide protection from half a dozen or more power quality problems, such as harmonics, reactive power, power line flicker and resonance. Units may be small enough to mount on a printed circuit board or large enough to protect an entire factory. Small power conditioners are rated in volt-amperes (V·A) while larger units are rated in kilovolt-amperes (kV·A).
While no single power conditioner can correct all power quality problems, many can correct a variety of them.
It is common to find audio power conditioners that only include an electronic filter and a surge protector with no voltage regulating capability.
http://www.hometheaterhifi.com/power-conditioners/471-a-secrets-power-conditioner-review.html
http://shopping.yahoo.com/search?p=power conditioner
Re: POWER CONDITIONERS
Σάκη βάλε μας φωτος από την κατασκευή σου και τις προσωπικές εντυπώσεις σου...
Μιας και αναφέρεσαι σε εμπορική δραστηριότητα καλό θα ήταν να υπάρχει και μία τιμή ...
Ενδιαφέρον Σάκη. Εδω και 2 χρονια περίπου εφτιαξα ένα φίλτρο βασισμένο στον τρελο πολωνο που βασίστηκε σε κάποιον αλλο. Έδω και το "σχηματικό" το οποιο έχει και καποια λάθη. Το νημα κατασκευής υπάρχει στην diy.
Διαφορά ειδα στους class d, αντιθετα οταν το δοκιμασα σε α/β και α ταξης ενισχυτες δεν ειδα καποια διαφορα. Οσον αφορα τις ψηφιακές πηγες, ακομα δεν εχω καταληξει.Το ιδιαιτερα χρήσιμο χαρακτηριστικό του συγκεκριμένου ειναι οι διακόπτες για την γειωση που μου ελυσαν θεματα ground loop με το Phono. Γενικα ενα φτηνο προτζεκτ που δεν κανει για ολους.
Απο την άλλη στους class d που παιρνουν αμερικανικο ρευμα ειδα μικρη διαφορα οταν εβαλα ποιο σωστους (και απο αποψη Va και κατασκευαστικα) μετασχηματιστές step down. Αυτα οσον αφορα τις προσωπικες μου εμπειριες με το θέμα.
Αν θες feedback απο εναν μεσο χρηστη τοτε ευχαριστως να δοκιμασω ένα. Αν ομως θελεις καποιον με τεχνικο υποβαθρο καλυτερα καποιος αλλος φίλος.
δεν ειναι στις προθεσεις μου να ασκησω εμπορικη δραστηριοτητα μεσα στις σελιδες του φορουμ ...καλο θα ηταν να παραμεινουμε σε επιπεδο diy για την ωρα και να δουμε το τεχνικο μερος μονο . Αν οταν και εφοσον βγει σε παραγωγη σιγουρα θια ειναι σε μια λογικη τιμη ....
vaskal δεν καταλαβα τι θελεις να πεις
tsip ναι οκ φυσικα και μπορουμε να το δουμε
Προσωπικά, θα ήθελα να δω - αν υπάρχει βέβαια - κάποια οθονιά απο την έξοδο κάποιου τροφοδοτικού με και χωρίς την χρήση κοντίσιονερ.
Μετρήσεις υπάρχουν?
Πχ, Πόσο μέιον η κυμάτωση απο την χρήση του?
πολυ σωστη παρατηρηση ...
Αρχικα εχουν γινει δοκιμες με διαφορες παρασιτογονες πηγες δραπανακια,ηλεκτρικες σκουπες , φθορια , παλμοτροφοδοτικα , και το χειροτερο ολων τα ντιμμερ και τα αποτελεσματα ηταν θεαματικα ...
Ετοιμαζω μια ταινια σε βιντεο να τα εχει αυτα αλλα μαλλον θα ειναι ετοιμη πανω στο U tube μαλλον την επομενη εβδομαδα με πληρες σετ μετρησεων
sakis
sakis
ok, thanks:a0210:
sakis
Σακη,οταν λες τα αποτελεσματα ηταν θεαματικα,εννοεις στις μετρησεις;Ακουστικα τεστ εκανες,και αν ναι τι ακουσες;Υπηρξαν βελτιωσεις(οχι απλως αλλαγες)στον ηχο που ηταν σταθερες σε ικανο αριθμο διαφορετικων μηχανηματων,τοσο σε ειδος οσο και κοστος;Απολογουμαι για τις πολλες ερωτησεις αλλα ειναι πολυ ενδιαφερον θεμα,και τα σχολια σου χρησιμα.
Έχεις δίκιο ¨ ΚΑΘΩΣ ¨ είναι η πρώτη λέξη . Καθώς και κάποια τεχνικά χαρακτηριστικά λοιπών Για τη δημιουργία στην οποία αναφερεσαι.
Σε αυτη τη φαση οι μετρησεις μου αφορουν καθαρα το ηλεκτρικο κομματι το ποσο ενα φιλτρο σαν και αυτο μπορει να αποριψει παρασιτα/θορυβους απο διαφορες πηγες και διαφορες καταστασεις ....
Ευχαριστω.Αν προχωρησεις και σε ακουστικα τεστ,ενημερωσε μας.Ειναι πολυ ενδιαφερον.
