Preamp - Aragon Stage One
Status
Not open for further replies.
Browser
10,573
Πρόκειται για έναν Hi-End 7.1 προενισχυτή που κάλλιστα συνδυάζει το Home Cinema με την ακρόαση μουσικής. Είναι αγορασμένος μέσω της ελληνικής αντιπροσωπείας (Νικ. Ι. Λάϊος), το οποίο σημαίνει ότι όποιος τον αγοράσει θα συνεχίσει να έχει 100% υποστήριξη.
Είναι σε ασημί χρώμα όπως στην φωτογραφία. Δίνω μαζί και το καλώδιο που από την μια μεριά έχει 25πινο βύσμα και από την άλλη 6rca για το analog input για να μπορέσετε να περάσετε π.χ. από htpc τα HD φορμα ήχου.
Εννοείται ότι είναι σε άψογη λειτουργική κατάσταση. Υπάρχουν κουτιά, manuals.
[FONT=Tahoma, Arial, Courier New, Helvetica, Times New Roman, Times][SIZE=-1][/SIZE][/FONT]
Τα χαρακτηριστικά του είναι τα εξής:
  • THX® Ultra2 Certified
  • High-end 24-bit/192kHz digital/analog convertors
  • Philips ProntoNEO remote control
  • Machined aluminum front panel available in black or silver
frequency response 10Hz-100kHz +0/-3dB
direct inputs frequency response 10Hz-20kHz +0/-0.2dB
analog inputs frequency response 20Hz-20kHz +0/-0.5dB
digital inputs frequency response 20Hz-20kHz +0/-0.5dB
thd <0.02% (20Hz-20kHz)
s/n ratio 108dB (direct Inputs)
maximum output 7V rms
dsp engine Motorola 56367
d/a converters Crystal 24-bit/192kHz - all 8 channels
analog audio inputs 7 Pair Left/Right Gold-plated RCA Phono Jacks
digital audio inputs 7 Coaxial, 3 Toslink Optical
video inputs 7 Composite, 7 S-video, 3 Component Video (HD Compatible)
multichannel external audio inputs 8-ch via DB-25
analog preouts 8 Gold-plated RCA Phono Jacks
record/tape loop outputs 2 Pair Left/Right Gold-plated RCA Phono Jacks
digital audio outputs 1 Toslink Optical
video outputs 2 Composite, 2 S-video, 1 Component Video (HD Compatible)
communication and control RS-232, 12VDC Trigger Out, IR Input
remote control Philips ProntoNEO Touchpanel Learning
power consumption 40watt
built from 2002
Review: http://www.hometheaterhifi.com/volum...or-5-2003.html
Τιμή 900 ευρώ.
Υ.Γ. επειδή θεωρώ την τιμή "χώμα" , είναι τελική.
Status
