Pro-Ject USB Box
tasanto
31 August 2006
1,747
Athens
Μαλλον το πιο προσιτο επωνυμο usb dac.
http://www.project-audio.com/main.php?prod=usbbox&cat=boxes&lang=en
τιμη στη χωρα μας 99 ευρω (σε καταστημα δεν ξερω ποσο στην αντιπροσωπεια).
Δεν μας λέει τι τσιπάκια φοράει.Και στα DAC αυτό είναι το Α και το Ω.
Aξίζει για μένα να δώσεις παραπάνω και να πάρεις αυτό εδώ που έχει εκτός από τα σύγχρονα τσιπάκια και την Anagram.
Δεν γνωριζα οτι εχει βγει dacmagic II.Πολυ ενδιαφερον και αυτο αλλα σε αλλη κατηγορια τιμης,200 λιρες αγγλιας δηλαδη 300-350 ευρω στη χωρα μας.
Εδω μιλαμε για dac που εχει και usb εισοδο και οχι απλα usb-dac.Φυσικα οποιος μπορει το αγοραζει,ειναι σαφως προτιμοτερο.
http://www.computeraudiophile.com/cambridge_audio_dacmagic
Βεβαια ο κ. Michaelson δεν θα καθοταν με σταυρωμενα χερια και εβγαλε και αυτος αναλογο μηχανακι,το V-DAC.
http://www.musicalfidelity.com/products/vseries/vdac.html
Προσωπικα δεν εχω γνωμη για κανενα μιας και δεν εχω ακουσει καποιο.
Η τιμη του kingrex ειναι 150 ευρω στη χωρα μας και ειναι αντιστοιχο μηχανακι με το project (μονο usb εισοδο δηλαδη).
Και αυτό;
http://www.homehifi.co.uk/main/main.html
Το What HiFi τα ξεχώρισε μαζί με το DacMagic έναντι του V-DAC (120 λίρες το Beresford, 160 το MF, 200 το Cambridge).
http://whathifi.com/Review/Beresford-TC-7510/
Δεν λέω ότι αυτό λέει κάτι από μόνο του, αλλά μπορεί και να αξίζει τον κόπο...
Πως το συνδεεις στο pc αφου δεν εχει usb ?
Mea culpa. Επειδή εμένα δε με πολυενδιαφέρει το USB αλλά η βελτίωση του ήχου του CD μου, ξεχάστηκα λίγο... Πάντως, υπάρχουν αντάπτορες USB-coaxial, οπότε φαντάζομαι δεν είναι μεγάλο πρόβλημα.
GLOW Amp One SEP Tube Amplifier
* Removable tube cage included with all amplifiers
* Simple plug-and-play USB connection for your laptop, PC or MAC (cable included)
* 1 pair RCA inputs
* USB 2.0 input (cable included)
* Single ended (SE) Class A pentode design
* EL84 power tubes
* Ceramic Tube Sockets
* All point-to-point wiring
* Precision hand wound transformers
* Minimum negative feedback
* Tubes are self-biasing and never need adjusting
* 1/4" Headphone jack
* ALPS volume potentiometer
* High quality binding posts
* High Gloss Enamel paint with anti-corrosion undercoating Steel chassis
* Full one year warranty
* 115-220 V switchable, fuse protected
Specifications
Headphones 32Ω -600Ω
Output Power
5W X 2 at 1KHz
Frequency Response
10Hz-30KHz (-1dB)
T.H.D.
<1% (1W)
S/N >89dB
Input Impedance
50K
Input Sensitivity
650mV
USB DAC
CM-102S
Resolution 16-bit
S/R
82.1
Vacuum Tubes
6N3 x 2, EL84 x 2
Power Consumption
38W
Power Requirement
Switchable 110V/220/230V AC, 50~60Hz
Dimensions (L x W x H)
11.5" x 5.5" x 6" (238mm x 138mm x 148mm)
Weight 14.33 Lbs. (6.5 Kg)
