Προβλημα Flash - DM 800 γνήσιο -
erof4
24 September 2009
6
Καλησπέρα σας έχω ενα DM 800. Προσπαθώ να τον κάνω format για να περάσω το ένα νέο Image - PLI - τώρα έχω GEMINI
Κλειστός δέκτης - Πατάω το power - Moυ λεει STOP βγαίνει η IP .... Ανοίγω mozilla βάζω IP . διαλέγω το νεό Image ....*.nfi περιμένω 40 - 45 λέπτα και καμία μεταβολή στην εικόνα. ... πχ προοδο κ.τ.λ
Έχω δουλέψει με mozilla, explorer και chrome!
Καμία ιδέα τι μπορεί να φταίει? Έχω μονο laptop και δεν μπορώ να δουλέψω με null καλώδιο!
Για να είμαι ειλικρινής έχω αρκετό καιρό να κάνω αναβάθμιση αλλά δεν χρειάζεσαι παραπάνω απο 5 λεπτά για να γίνει το firmware update.
Έχω την εντύπωση οτι τα προβλήματα σου είναι τα εξής:
1) Δεν έχεις περάσει το τελευταίο secondstage loader (αυτό είναι κάτι σαν το bios στα PC). Αν το μηχάνημα έχει παλιό image και προσπαθείς να περάσεις καινούργιο, θα πρέπει πρώτα να περάσεις το secondstage που υποστηρίζει το firmware που πας να εγκαταστήσεις.
2) Έχεις πρόβλημα με τους browsers! Δοκίμασε κάποια παλιότερη έκδοση του explorer ή του mozilla (και όχι τις τελευταίες) που παίζουν σίγουρα.
(μεταξύ μας μάλλον το νούμερο 1 είναι το πρόβλημα σου)
οταν λες μηχάνημα εννοιες το laptop? Το λαπτοπ ειναι 1,5 χρονων και ο dreambox ειναι απο τους πρώτους που ήρθαν στην Ελλαδα! Οντος ειναι πολυ παλιο το Image!
Βασικα είχα ξανα κάνει άλλη μια φορα format τον Dm800 και έκανε "update" μεσα σε 10 -15 λεπτά - αν θυμάμαι καλά!! Προσπαθησα και αλλο laptop και πολυ παλιά εκδοση IE, mozila!
πως μπορώ να περάσω το secondstage loader? Σε ευχαριστώ για άμεση απάντηση σου!
http://dreamboxupdate.com/
κατεβαζεις το αρχεο για τον δεκτη σου και το περνας οπως ακριβως ανεβαζεις image στον δεκτη σου.
μετα συνεχιζεις κανονικα με την εγκατασταση του image που θελεις.
**δοκιμασε να κανεις τις αναβαθμισεις σου με explorer ή εαν θελεις mozilla μονο με την σειρα 3.
οι πιο καινουργιες εκδοσεις του,εχουν αρκετα θεματακια.
Φιλε Δημήτρη! Μπαίνω στη σελίδα που μου λες http://dreamboxupdate.com/
Κατεβάζω το αρχείο experimental-dm800_20120430.nfi . (DM 800 HD PVR (γραμμη), images(στήλη) - Images (opendreambox-1.6))
Μπαίνω με IE 9 με την IP που λεει κάνω "αναζήτηση" το αρχείο experimental-dm800_20120430.nfi "flash"
Περιμένω 15-20 δευτερα και το ο ΙΕ μου λεέι ... δεν μπορεί να εμφανίσει την σελίδα!
Κάνω κατι λάθος?
Κάνω κατι λάθος?
ποια εκδοση ie εχεις?
στον δικο μου(500hd)κανω αναβαθμιση με τον 9.
Μηπως με το firewall μπλοκαρεις καποια ip ???
Δοκιμασε να απενεργοποιησεις ολα τα firewall & antivirus ...
Καλησπέρα,
Κατέβασα τον Mozilla 3.6.19, Απενεργοποίησα το Αvast firewall and antivirus, και το windows τοιχος προστασίας αλλα ακόμα τίποτα!!!!
Επίσης, έχω ρουτερ Belkin!
Ο Mozilla βγάζει το παρακάτω μήνυμα! "The connection to the server was reset while the page was loading."
Δοκίμασα και με IE 9, Chrome .... Αλλά τίποτα!!!
Ωραία επειδή μπερδευτήκαμε...πάλι πάλι απο την αρχή!!
1) Κλείνεις εντελώς το dreambox και το αφήνεις χωρίς ρευμα για 5 λεπτά
2) Πατάς το μοναδικό κουμπί που έχει μπροστά στην οθόνη και βάζεις τον dreambox στην μπρίζα
3) Ανοίγει και σου γράφει στο καντράν μια IP
4) Ανοίγεις έναν explorer και βάζεις την IP που σου λέει και flashareis το secondstage για τα καινούργια firmware http://dreamboxupdate.com/download/7020/secondstage-dm800-84.nfi
5) Κάνεις reboot τον DM800 (ή κάνει μόνο του δεν θυμάμαι) και κάνεις την διαδικασία ΞΑΝΑ αλλά αυτήν την φορά flashareis το image που θέλεις (απο την στιγμή που έχεις περάσει το secondstage84).
Σε ποιο ακριβώς το βήμα κολλάς??
Αν δεν πατήσεις το κουμπί, το dreambox ξεκινάει κανονικά με το gemini που είχε??
Σαν τελευταίο να ξέρεις οτι αν δεν καταφέρεις τελικά να το κάνεις μέσω δικτύου (που θα πρέπει πρώτα να μας πεις που κολλάς) θα πρέπει να το κάνεις με καλώδιο serial (RS232), οπότε θα χρειαστείς σειριακή θύρα!
Καλησπέρα σας, Σας ευχαριστώ για την βοήθεια! Τελικα ο διπλανός μου με βοηθήσε αφου μου παραχώρησε το pc για 3 ώρες! Null modem και το πρόβλημα λύθηκε!!!!
επειδή ειχα τις προαλλες παρομοιο προβλημα η λυση που βρήκα (περα απ' το σειριακό καλωδιο που θελει 1 ωρα για να περασει το image) ήταν με καλώδιο crossover. Απλά πρεπει πρωτίστως στον bootloader να ορισεις στατική ip μιας και στη συνδεση dream με pc δε μεσολαβεί ρουτερ για να υπαρχει dhcp
Φίλοι ακολούθησα τις οδηγίες για flasharisma secondstage και τώρα με το που bootarei βγάζει μήνυμα ERROR! no CA found
Και δεν μπορώ πλέον ούτε να ξαναμπώ στο bootloader αφού βγάζει πάντα το πιο πάνω μήνυμα!
Booloader version
Dreambox Second Stage Loader BUILD #76, built 20100419
Flash Size
64 MB
Production Date (YYYY/MM/DD)
2010/06/27
mID
13
Booloader version
Flash Size
64 MB
2010/06/27
mID
13
εφαγε κολλημα το μηχανακι και μονο απο συριακη μπορεις να το επαναφερεις.
για ακολουθησε τον παρακατω οδηγο:
This summary "tutorial" to explain how to fix a DM800 not booting with the code "ERROR01 : NO CA FOUND" on the screen.
Cause of the error:
- bad flash
- official image flashed
-> ERR01 : NO CA FOUND
What doesn't work anymore:
- no boot
- no network connection
- no possible image upgrade
- DreamUp unable to upgrade even with serial cable
Solution:
1) Use DreamUp 1.3.3 with serial (null modem) cable
2) Choose COM1, connect, power ON DM800 and wait
3) After a few seconds the DM800 screen will come back with an IP address
4) Type in that address in IE
5) Flash first a BootLoader (ex: 72R1)6) reboot DM800 and hold power button
7) Wait for IP to appear on DM800 screen
8)Type in that address in IE
9) Flash your desired image
Το συνέδεσα με σειριακή, ετρεξα το connect στο dreamup ξεκίνησε να κάνει upload flashloader αλλά στο τέλος κολλάει upload completed waiting for acknowledge και στο box ξαναβγάζει το error no ca found!
μήπως αυτή η έκδοση του dreamup είναι για original και όχι clone?
Πρέπει να σου πω επίσης πως οδηγήθηκα στο reflash: Σχεδόν λίγο μετά από την αντικατάσταση του (εντός εγγύησης) το box κόλλαγε στο boot σε διαφορετικά στάδια (τελευταία όταν ξεκίναγε να κάνει load enigma2) και μόνο όταν τάφηνα εκτός ρεύματος μιση-μία ώρα μπουτάριζε κανονικά. Ενδεχομένως δηλαδή να μην φταίει το software αλλά το hardware, κάποιοι μου είπαν ότι οι κλώνοι έχουν πρόβλημα στους συμπηκνωτές καθώς και στο tuner....
Ετσι πριν το στείλω πίσω ήθελα να τεστάρω να κάνω upgrade και έτσι την πάτησα!
Ευχαριστώ πάντως για τη βοήθεια σου.
κατσε βρε συ γιατι μπερδευτηκα.
αυτος που ανοιξε το θεμα εχει γνησιο και συ κλωνο?
νομιζω παντως οτι ακολουθηται η ιδια διαδικασια και στις 2 περιπτωσεις.
δοκιμασε να βρεις dreamup που να κανει στον δεκτη σου.
