Συνforumιστες καλησπερα! Οπως μαρτυρα και ο τιτλος αντιμετωπιζω προβλημα με ενα united dvd player(united dvd8097 http://www.e-shop.gr/show_per.phtml?id=PER.702963 ) και ελπιζω καποιος απο τη μεγαλη παρεα να με διαφωτισει και μενα το αδιαβαστο! :-Ρ
Λιγα λογια βεβαια για το μηχανημα: αγοραστικε με 25€ και αποδεικτηκε πολυ τιμια αγορα καθως, εκτως του μετριου τ/κ και της αδυναμιας αναπαραγωγης DVD+R, παιζει avi, mp4, srt κανει downmix σε stereo απο ac3(οχι ομως και downscale απο hd υλικο) και εχει θυρα usb που διαβασε και stickακι των 32GB!!
Στο προβλημα ομως. Σε μερικες ταινιες παρουσιαζονται διακοπες στον ηχο και σπασιματα. Παραθετω απο κατω τα info 2 ταινιων (ταινια Α και ταινια Β) απο τις οποιες η Α επαιξε απροβληματιστα ενω η Β εμφανισε τα σπαματα στον ηχο.
Ταινια Α:Video
Format : MPEG-4 Visual
Format profile : Advanced Simple@L5
Format settings, BVOP : 1
Format settings, QPel : No
Format settings, GMC : No warppoints
Format settings, Matrix : Default (H.263)
Muxing mode : Packed bitstream
Codec ID : XVID
Codec ID/Hint : XviD
Duration : 1h 45mn
Bit rate : 1 408 Kbps
Width : 720 pixels
Height : 304 pixels
Display aspect ratio : 2.35:1
Frame rate : 25.000 fps
Color space : YUV
Chroma subsampling : 4:2:0
Bit depth : 8 bits
Scan type : Progressive
Compression mode : Lossy
Bits/(Pixel*Frame) : 0.257
Stream size : 1.03 GiB (76%)
Writing library : XviD 62
Audio
Format : AC-3
Format/Info : Audio Coding 3
Mode extension : CM (complete main)
Format settings, Endianness : Big
Codec ID : 2000
Duration : 1h 45mn
Bit rate mode : Constant
Bit rate : 448 Kbps
Channel(s) : 6 channels
Channel positions : Front: L C R, Side: L R, LFE
Sampling rate : 48.0 KHz
Bit depth : 16 bits
Stream size : 337 MiB (24%)
Alignment : Split accross interleaves
Interleave, duration : 64 ms (1.60 video frames)
Interleave, preload duration : 500 ms
Ταινια Β:Video
Codec ID : XVID
Duration : 1h 32mn
Bit rate : 1 704 Kbps
Width : 720 pixels
Height : 304 pixels
Frame rate : 23.976 fps
Color space : YUV
Bit depth : 8 bits
Bits/(Pixel*Frame) : 0.325
Stream size : 1.10 GiB (81%)
Audio
Format : AC-3
Codec ID : 2000
Duration : 1h 32mn
Bit rate : 384 Kbps
Sampling rate : 44.1 KHz
Bit depth : 16 bits
Stream size : 253 MiB (18%)
Interleave, duration : 64 ms (1.54 video frames)
Τα info των ταινιων ειναι σχεδον πανομοιοτυπα, παρ ολα αυτα η Α παιζει μια χαρα αλλα η Β κανει σπασιματα!!
Αν καποιος βγαλει ακρη απο αυτα παρακαλω ας μου πει!
ΥΓ: το player ειναι συνδεδεμενο με scart σε crt αν παιζει καποιο ρολο...
Ταινια Α:Video
Codec ID : XVID
Duration : 1h 45mn
Width : 720 pixels
Height : 304 pixels
Color space : YUV
Bit depth : 8 bits
Audio
Format : AC-3
Codec ID : 2000
Duration : 1h 45mn
Bit rate : 448 Kbps
Bit depth : 16 bits
Ταινια Β:Video
Codec ID : XVID
Duration : 1h 32mn
Width : 720 pixels
Height : 304 pixels
Color space : YUV
Bit depth : 8 bits
Audio
Format : AC-3
Codec ID : 2000
Duration : 1h 32mn
Bit rate : 384 Kbps
Bit depth : 16 bits
