προβλημα με αναπαραγωγη απο φλασακι
comex
13 September 2011
14
γεια σας ,λοιπον εχω μια τηλεοραση και μεχρι χτες παιζει ταινιες απο το φλασακι κανονικα αλλα σημερα πηγα να δω μια αλλη ταινια κ δεν την επαιζε.παιζει ολες τις ταινιες κανονικα εκτος απο 6 (star wars), λετε να φταιει o vader??? :P
Μαλλον το αρχειο δεν ειναι φτιαγμένο σύμφωνα με τις προδιαγραφές του media player της τηλεόρασης (με header stripping ή packed bitstream)
Πρώτα δες με το MediaInfo αν όντως εκει ειναι το πρόβλημα.
Με ένα πέρασμα απο το MKVmerge ή το MPEG4modifier θα φτιάξουν σε 2 λεπτά.
Εμείς πως θα ξέρουμε ποια τηλεόραση έχεις ώστε να σε βοηθήσουμε?
Θα ρίξουμε τον καφέ?
λοιπον ετρεξα το mediainfo κ ειδα οτι ο κωδικας ειναι dx50 και δεν ταιριαζει με κανενα αλλο τυπο απο αυτες που εχουν παιξει κανονικα,
κατεβασα το mpeg4modifier αλλα δεν πολυκαταλαβα πως δουλεβει....
εχω λινκ στη λεξη τηλεοραση στο πρωτο ποστ :afro:
Το MediaInfo γράφει τίποτα για packed bitstream στα στοιχεία του βίντεο;
Το mpeg4modifier δεν ειναι τίποτα, ανοίγεις το αρχείο, επιλέγεις Unpack bitstream ή κάτι παρόμοιο και το αποθηκεύεις.
δεν ειδα κατι στο mediainfo..
παντως στο mpeg4modifier δεν λεει unpack alla leei "packed bitstream:no" και ως επιλογη εχει το pack...
http://imageshack.us/photo/my-images/20/capture20120118avisnaps.jpg/
αυτα λεει το προγραμμα και εδς με στελνει οταν παταω να δω τον κωδικο
http://mediaarea.net/en/DX50
General
Complete name : C:\Users\theo\Videos\Ταινίες\ξενες\
Format : AVI
Format/Info : Audio Video Interleave
File size : 689 MiB
Duration : 1h 59mn
Overall bit rate : 805 Kbps
Writing application : VirtualDubMod 1.5.10.1 (build 2366/release)
Writing library : VirtualDubMod build 2366/release
Video
Format : MPEG-4 Visual
Format profile : Advanced Simple@L5
Format settings, BVOP : 2
Format settings, QPel : No
Format settings, GMC : No warppoints
Format settings, Matrix : Default (H.263)
Codec ID : DX50
Codec ID/Hint : DivX 5
Duration : 1h 59mn
Bit rate : 699 Kbps
Width : 656 pixels
Height : 268 pixels
Display aspect ratio : 2.40:1
Frame rate : 25.000 fps
Color space : YUV
Chroma subsampling : 4:2:0
Bit depth : 8 bits
Scan type : Progressive
Compression mode : Lossy
Bits/(Pixel*Frame) : 0.159
Stream size : 598 MiB (87%)
Writing library : XviD 1.0.3 (UTC 2004-12-20)
Audio
Format : MPEG Audio
Format version : Version 1
Format profile : Layer 3
Codec ID : 55
Codec ID/Hint : MP3
Duration : 1h 59mn
Bit rate mode : Constant
Bit rate : 96.0 Kbps
Channel(s) : 2 channels
Sampling rate : 48.0 KHz
Stream size : 82.1 MiB (12%)
Alignment : Aligned on interleaves
Interleave, duration : 40 ms (1.00 video frame)
Interleave, preload duration : 504 ms
Ίσως να σκαλώνει στα BVOPs.
Τελευταία σου ελπίδα ειναι το AviRecomp. Κωδικοποιει ξανά το βίντεο με παραμέτρους συμβατές με media players.
Αργει αλλα κάνει καλή δουλειά
κανει πολυ ωρα , γιατι ειναι 7 ταινιες...
μηπως ειναι καλυτερο να τις ξανακατεβασω?
αν οι υποτιτλοι ειναι εξωτερικοι ,μαλον ενσωματοση με το AviRecomp δεν το γλυτωνει,δεν νομιζω με νατα ξανακατεβαση ναλυθη το προβλημα
Γεια σας και πάλι , επανήρθα με νέα προβλήματα :P
Ενώ τόσο καιρό δεν είχα αντιμετωπισει ξανά ιδιαίτερα προβλήματα με κάποια ταινία , εκτός κάποιον εξαιρέσεων ήρθε κάτι καινούργιο,
παίζει κανονικά η ταινία αλλά βγάζει οριζόντιες γραμμές εδώ και εδω.
απο το mediainfo για την ταινια με τις γραμμες :
Γενικά
CompleteName :
Format : MPEG-4
Format_Profile : Base Media
CodecID : isom
FileSize/String : 2,04 GiB
Duration/String : 2h 18mn
OverallBitRate/String : 2 114 Kbps
Encoded_Date : UTC 2014-02-28 10:15:48
Tagged_Date : UTC 2014-02-28 10:15:48
Video
ID/String : 1
Format : AVC
Format/Info : Advanced Video Codec
Format_Profile : [email protected]
Format_Settings_CABAC/String : Ναι
Format_Settings_RefFrames/String : 4 frame
CodecID : avc1
CodecID/Info : Advanced Video Coding
BitRate/String : 2 016 Kbps
BitRate_Maximum/String : 10,6 Mbps
Width/String : 1 920 εικονοστοιχεία
Height/String : 800 εικονοστοιχεία
DisplayAspectRatio/String : 2,40:1
FrameRate/String : 23,976 fps
ColorSpace : YUV
ChromaSubsampling : 4:2:0
BitDepth/String : 8 bits
ScanType/String : Συνεχής σάρωση
Bits-(Pixel*Frame) : 0.055
StreamSize/String : 1,94 GiB (95%)
Encoded_Library/String : x264 core 135 r2 f0c1c53
Encoded_Library_Settings : cabac=1 / ref=4 / deblock=1:-1:-1 / analyse=0x3:0x133 / me=umh / subme=9 / psy=1 / psy_rd=1.00:0.15 / mixed_ref=1 / me_range=24 / chroma_me=1 / trellis=2 / 8x8dct=1 / cqm=0 / deadzone=21,11 / fast_pskip=0 / chroma_qp_offset=-3 / threads=18 / lookahead_threads=1 / sliced_threads=0 / nr=0 / decimate=1 / interlaced=0 / bluray_compat=0 / constrained_intra=0 / bframes=3 / b_pyramid=2 / b_adapt=2 / b_bias=0 / direct=3 / weightb=1 / open_gop=0 / weightp=2 / keyint=250 / keyint_min=23 / scenecut=40 / intra_refresh=0 / rc_lookahead=60 / rc=2pass / mbtree=1 / bitrate=2016 / ratetol=1.0 / qcomp=0.60 / qpmin=0 / qpmax=69 / qpstep=4 / cplxblur=20.0 / qblur=0.5 / vbv_maxrate=31250 / vbv_bufsize=31250 / nal_hrd=none / ip_ratio=1.40 / aq=1:1.00
Tagged_Date : UTC 2014-02-28 10:16:00
colour_primaries : BT.709
matrix_coefficients : BT.709
Ήχος
ID/String : 2
Format : AAC
Format/Info : Advanced Audio Codec
Format_Profile : LC
CodecID : 40
BitRate/String : 93,8 Kbps
BitRate_Maximum/String : 106 Kbps
Channel(s)/String : 2 κανάλια
ChannelPositions : Front: L R
SamplingRate/String : 48,0 KHz
StreamSize/String : 92,7 MiB (4%)
Language/String : English
Encoded_Date : UTC 2014-02-28 10:15:59
Αυτό από μια ταινία που δεν παίζει
General
CompleteName :
Format : MPEG-4
CodecID : isom
FileSize/String : 1.64 GiB
Duration/String : 1h 47mn
OverallBitRate_Mode/String : VBR
OverallBitRate/String : 2190 Kbps
Encoded_Date : UTC 2013-05-12 21:04:01
Tagged_Date : UTC 2013-05-12 21:04:01
Video
ID/String : 1
Format : AVC
Format_Settings_CABAC/String : Yes
Format_Settings_RefFrames/String : 5 frame3
CodecID : avc1
BitRate/String : 2091 Kbps
BitRate_Maximum/String : 11.5 Mbps
Width/String : 1920 pixel3
Height/String : 1040 pixel3
DisplayAspectRatio/String : 1.85:1
FrameRate_Mode/String : CFR
FrameRate/String : 23.976 fps2
ColorSpace : YUV
BitDepth/String : 8 bit3
ScanType/String : Progressive
Bits-(Pixel*Frame) : 0.044
StreamSize/String : 1.57 GiB (95%)
Encoded_Library/String : x264 core 132 r2 76a5c3a
Encoded_Library_Settings : cabac=1 / ref=5 / deblock=1:-1:-1 / analyse=0x3:0x133 / me=umh / subme=9 / psy=1 / psy_rd=1.00:0.15 / mixed_ref=1 / me_range=16 / chroma_me=1 / trellis=2 / 8x8dct=1 / cqm=0 / deadzone=21,11 / fast_pskip=1 / chroma_qp_offset=-3 / threads=18 / lookahead_threads=1 / sliced_threads=0 / nr=0 / decimate=1 / interlaced=0 / bluray_compat=0 / constrained_intra=0 / bframes=3 / b_pyramid=2 / b_adapt=2 / b_bias=0 / direct=3 / weightb=1 / open_gop=0 / weightp=2 / keyint=250 / keyint_min=23 / scenecut=40 / intra_refresh=0 / rc_lookahead=60 / rc=2pass / mbtree=1 / bitrate=2091 / ratetol=1.0 / qcomp=0.60 / qpmin=0 / qpmax=69 / qpstep=4 / cplxblur=20.0 / qblur=0.5 / ip_ratio=1.40 / aq=1:1.00
Tagged_Date : UTC 2013-05-12 21:04:14
Audio
ID/String : 2
Format : AAC
Format_Profile : LC
CodecID : 40
BitRate/String : 96.0 Kbps
BitRate_Maximum/String : 112 Kbps
Channel(s)/String : 2 channel2
SamplingRate/String : 48.0 KHz
Compression_Mode/String : Lossy
StreamSize/String : 73.6 MiB (4%)
Language/String : en
Encoded_Date : UTC 2013-05-12 21:04:14
Και αυτό από μια που παίζει:
General
CompleteName :
Format : MPEG-4
CodecID : isom
FileSize/String : 272 MiB
Duration/String : 42mn 17s
OverallBitRate/String : 901 Kbps
Encoded_Date : UTC 2011-09-08 11:43:25
Tagged_Date : UTC 2011-09-08 11:43:25
Video
ID/String : 1
Format : AVC
CodecID : avc1
Duration/String : 42mn 16s
BitRate/String : 764 Kbps
Width/String : 720 pixel3
Height/String : 402 pixel2
DisplayAspectRatio/String : 16:9
ColorSpace : YUV
Bits-(Pixel*Frame) : 0.110
StreamSize/String : 231 MiB (85%)
Encoded_Library/String : x264 core 142 r2389 956c8d8
Encoded_Library_Settings : cabac=1 / ref=5 / deblock=1:0:0 / analyse=0x3:0x113 / me=umh / subme=8 / psy=1 / psy_rd=1.00:0.00 / mixed_ref=1 / me_range=16 / chroma_me=1 / trellis=1 / 8x8dct=1 / cqm=0 / deadzone=21,11 / fast_pskip=1 / chroma_qp_offset=-2 / threads=18 / lookahead_threads=3 / sliced_threads=0 / nr=0 / decimate=1 / interlaced=0 / bluray_compat=0 / constrained_intra=0 / bframes=3 / b_pyramid=2 / b_adapt=2 / b_bias=0 / direct=3 / weightb=1 / open_gop=0 / weightp=2 / keyint=250 / keyint_min=23 / scenecut=40 / intra_refresh=0 / rc_lookahead=50 / rc=crf / mbtree=1 / crf=19.0 / qcomp=0.60 / qpmin=0 / qpmax=69 / qpstep=4 / ip_ratio=1.40 / aq=1:1.00
Audio
ID/String : 2
Format : AAC
Format_Profile : LC
CodecID : 40
BitRate/String : 132 Kbps
BitRate_Maximum/String : 206 Kbps
StreamSize/String : 39.4 MiB (14%)
Συγγνώμη αν γίνομαι ενοχλητικός, ευχαριστώ
