Πρόβλημα με δορυφορικά πιάτα..
japanese
23 December 2008
256
Καλημέρα, έχω 2 δορυφορικά πιάτα στην σκεπή ( ένα μικρό, ένα μεγάλο ) , και βλέπω με αποκωδικοποιητή Vu+ Solo2...Εδώ και λίγο καιρό, σκανάρει αλλά δεν βρίσκει ούτε ένα κανάλι σε όλους τους δορυφόρους..Έχω 4 μάτια σύνολο..
Τι μπορεί να φταίει ;;;...Δεν είναι από τον αποκωδικοποιητή, γιατί έβαλα άλλον και μου κάνει τα ίδια..
Ευχαριστώ.
Δεν είμαι ειδικός αλλά θα κάνω μια εκτίμηση. Πολυ πιθανον να έχει κοπεί το καλώδιο σε κάποιο σημειο. Κάνε έναν έλεγχο από το δεκτή μέχρι το πιατο και βλέπουμε. Επίσης κάνε μια περιγραφη της συνδεσμολογιας για να γνωρίζουν οι γνωστές του αντικειμένου πως να σε βοηθήσουν. π.χ. αν έχεις κάποιο διακλαδωτη, ποσα καλώδια κατεβαινουν κλπ
Καλώδιο ή κουνήθηκε το πιάτο από τον αέρα.
Θα μπορούσε να είναι και το LNB αν έχεις ένα και όχι πολλαπλά.
Τό πρόβλημα είνα από τό diseqc μέχρι τόν δέκτη(τό ίδιο τό diseqc η"τό καλώδιο πού φεύγει γιά τόν δέκτη)γιατί εάν ήταν πιό πρίν θά είχες απώλειες σέ εναν δορυφόρο καί όχι σέ όλους.
Έτσι πιστεύω και εγώ, ότι είναι από το diseqc..το καλώδιο δεν το έχω πειράξει καθόλου για να πω ότι είναι από εκεί.
Ευχαριστώ για τις απαντήσεις..
Άκου τι θα κάνεις. Θα ανέβεις με το δεκτή πάνω και με μια μικρή τηλεόραση και θα δοκιμάσεις ένα ένα και τα 4 lnb και μόνα τους και με τον διακόπτη. Μπορεί να σου είναι αυτό δύσκολο να ξεσηκωθείς το ξερω εγώ το έχω κάνει πολλές φορές για συντονισμό στο wavefrontier βαζοντας 20 lnb. Το σιγουρο είναι ότι θα έχεις σήμα απευθείας απ τα lnb. Δεν μπορεί να έχουν καεί και τα τέσσερα. Αν δεν παίζει τίποτα ουτε απευθειας κουνήθηκε η κεραία. Εαν παίζει τότε φυσικά δε φταίει η κεραία. Θα φταίει το καλώδιο καθόδου η το πιθανότερο για μένα είναι να έχει καεί ο 4απλος διακόπτης. Έχω κάψει ολα αυτά τα χρόνια διακοπτες και ξέρω. Οταν ανεβαίνεις κατω προηγουμένως φρόντισε να έχεις γυρίσει στο off τις ρυθμίσεις lnb. Ανεβαίνεις συνδέεις και μετά ανοίγεις αυτό το lnb που σ ενδιαφερει. Μόλις τελειώσεις off περιμένεις να φύγει η τάση και μετά πας στο 2ο. Το ίδιο για όλα τα lnb. Από προσωπική εμπειρία το λέω γιατί έχω κάψει πολλούς διακοπτες. Από τότε που κάνω αυτή τη διαδικασία δεν είχα πρόβλημα ποτέ. Εάν δεν έχει κουνηθεί το κάτοπτρο διακόπτης με κλειστά μάτια....καλώδιο καθόδου δύσκολο....
Σε παρομοιο setup οταν στον δεκτη σου βλεπεις οτι εχεις strength signal 80% και quality signal 0% τι μπορει να συμβαινει;
Πολλά μπορεί να είναι οι αιτίες.
Ξεκινάς με την στόχευση του πιάτου που είναι το πιο πιθανό.
Μετά πάει το rotation (LNB Skew) του LNB ( για τον δορυφόρο που θες βλέπεις από το dishpointer.com μπορείς να βρείς όλα τα στοιχεία στόχευσης και να βρείς και κάποιο reference από τον χάρτη ).
Μετά πας στο ελαττωματικό LNB.
Πρόβλημα στο καλώδιο.
Πρόβλημα στον δέκτη.
Reactions: nikx
Ξεχασα να αναφερω οτι δεν δουλευει και το μοτερ πλεον ,δινει εντολη ο δεκτης και δεν κινεται το πιατο.
Αυτα που αποκλειω ειναι μονο το προβλημα στον δεκτη μιας και δοκιμασα 2 διαφορετικους.
Ισως το οτι δεν δουλευει το μοτερ να αποκλειει και την αιτια να φταιει και η λαθος στοχευση.
Lnb η καλωδιο λοιπον μιας και η εγκατασταση ειναι 15 χρονων .
Ευχαριστω.
Αρχικά ξεκίνα παρακάμπτοντας το μοτέρ.
Βάλε το LNB απευθείας στον δέκτη χωρίς τα καλώδια να περάσουν από το μοτέρ
Reactions: nikx
Σ' εμενα παντως μια φορα που δεν γυρνουσε το πιατο ειχε χαλασει το μοτερ,
και το αλλαξα. Και αν θυμαμαι καλα δεν εβλεπα τιποτα.
Reactions: nikx
Καλησπερα.
Και το μοτερ να παρακαμψει παλι δεν θα κανει δουλεια.
Αφου τον εχει αφησει στη μεση το συστημα , θα πρεπει να συνδεσει ενα LNB μονο του χωρις μοτερ και να πειραξει το πιατο χειροκινητα για να δει τι γινεται με το σημα , το καλωδιο κλπ.
Και αν ανεβει η ποιοτητα απο το 0 (μησεν )τοτε ασχολειται με το μοτερ.
( Καποια μοτερ τα ελεγχεις και χωρις τα LNB μονο με το ρευμα που παιρνει απο τον αποκ/τη.
Σε καθε περιπτωση ομως θα χρειαστει νεα ρυθμιση .)
Reactions: nikx
Καλησπερα.
Σε περίπτωση που το μοτέρ είχε σταματήσει και μείνει σε σωστό δορυφόρο λέω.
Reactions: nikx and cyclades
Διαβασα ολα τα ποστ, ευχαριστω.
Πηρα λιγο βοηθεια απεξω και απο οτι καταλαβα ειχε ξεκεντραρει το πιατο γιατι μοτερ και lnb λειτουργουσαν.
Ο τεχνικος που ειχα καταφερε να γυρισει το μοτερ αλλα δεν καταφερε να σωσει τους δορυφορους (τις θεσεις του ) στον δεκτη ,ενα ariva ferguson 4K combo.
Παιδευοταν ο ανθρωπος 2 ωρες με το τηλεκοντρολ.
Και εμεινα προς το παρον με τον hotbird.
Θα πεσει μια μελετη εκ μερους του και θα επανελθω με νεωτερα αν δεν τα καταφερει ο ιδιος για συμβουλες οσον αφορα τον δεκτη.
Reactions: Gyorgos77
