Πρόβλημα με Popcorn A110 και αρχεία mkv x264
Status
Not open for further replies.
viagras
20 June 2006
1,850
Εμιγγράντε
Ορισμένα αρχεία mkv που έχουν στον τίτλο τους το x264 (όχι όλα) δεν παίζουν από τον σκληρό του Popcorn A110 αλλά ούτε και από στικάκι. Τα ίδια "προβληματικά αρχεία" παίζουν μια χαρά στο pc, ακόμα και σε ένα αναιμικό athlon XP 2500. Δεν έχουν κάποιο κοινό γνώρισμα πχ μέγεθος, όνομα κτλ παρά μόνο αυτό που ανάφερα για το x264.
Δεν μπορώ να ξέρω την προέλευσή τους ή με τι πρόγραμμα δημιουργήθηκαν.
Καμιά ιδέα για το τι φταίει ή καμιά συμβουλή για δοκιμή;
Πρώτα απ'όλα, δες τα χαρακτηριστικά τους, με το mediainfo, για να δεις αν είναι εντός προδιαγραφών.
To ένα απο αυτά
Code:
Video
Format : AVC
Format/Info : Advanced Video Codec
Format profile : [email protected]
Format settings, CABAC : Yes
Format settings, ReFrames : 5 frames
Muxing mode : Container [email protected]
Codec ID : V_MPEG4/ISO/AVC
Duration : 1h 49mn
Bit rate : 4 094 Kbps
Nominal bit rate : 4 204 Kbps
Width : 1 280 pixels
Height : 536 pixels
Display aspect ratio : 2.35:1
Frame rate : 23.976 fps
Resolution : 8 bits
Colorimetry : 4:2:0
Scan type : Progressive
Bits/(Pixel*Frame) : 0.249
Stream size : 3.13 GiB (72%)
Writing library : x264 core 67 r1139 1024283
Encoding settings : cabac=1 / ref=5 / deblock=1:0:0 / analyse=0x3:0x113 / me=umh / subme=7 / psy_rd=1.0:0.0 / mixed_ref=1 / me_range=16 / chroma_me=1 / trellis=1 / 8x8dct=1 / cqm=0 / deadzone=21,11 / chroma_qp_offset=-2 / threads=12 / nr=0 / decimate=1 / mbaff=0 / bframes=3 / b_pyramid=1 / b_adapt=1 / b_bias=0 / direct=3 / wpredb=1 / keyint=250 / keyint_min=25 / scenecut=40 / rc=2pass / bitrate=4204 / ratetol=1.0 / qcomp=0.60 / qpmin=10 / qpmax=51 / qpstep=4 / cplxblur=20.0 / qblur=0.5 / ip_ratio=1.40 / pb_ratio=1.30 / aq=1:1.00
Audio
Format : DTS
Format/Info : Digital Theater Systems
Codec ID : A_DTS
Duration : 1h 49mn
Bit rate mode : Constant
Bit rate : 1 510 Kbps
Channel(s) : 6 channels
Channel positions : Front: L C R, Side: L R, LFE
Sampling rate : 48.0 KHz
Resolution : 24 bits
Stream size : 1.15 GiB (26%)
Title : English DTS 1509kbps
Language : English
και το άλλο
Code:
Video
Format                           : AVC
Duration                         : 1h 56mn
Bit rate                         : 4 622 Kbps
Nominal bit rate                 : 4 731 Kbps
Height                           : 536 pixels
Resolution                       : 8 bits
Colorimetry                      : 4:2:0
Bits/(Pixel*Frame)               : 0.281
Stream size                      : 3.76 GiB (86%)
Writing library                  : x264 core 67 r1153M 7b6ce6a
Encoding settings                : cabac=1 / ref=5 / deblock=1:0:0 / analyse=0x3:0x133 / me=umh / subme=7 / psy_rd=1.0:0.0 / mixed_ref=1 / me_range=16 / chroma_me=1 / trellis=1 / 8x8dct=1 / cqm=0 / deadzone=21,11 / chroma_qp_offset=-2 / threads=6 / nr=0 / decimate=1 / mbaff=0 / bframes=3 / b_pyramid=1 / b_adapt=1 / b_bias=0 / direct=1 / wpredb=1 / keyint=250 / keyint_min=25 / scenecut=40 / rc=2pass / bitrate=4731 / ratetol=1.0 / qcomp=0.60 / qpmin=10 / qpmax=51 / qpstep=4 / cplxblur=20.0 / qblur=0.5 / ip_ratio=1.40 / pb_ratio=1.30 / aq=1:1.00
Language                         : English
Audio
Format                           : AC-3
Format/Info                      : Audio Coding 3
Codec ID                         : A_AC3
Duration                         : 1h 56mn
Bit rate                         : 640 Kbps
Stream size                      : 534 MiB (12%)
Language                         : English
Βλέπει κανείς τίποτα παράξενο;
Αυτά τα αρχεία δε θα έπρεπε να έχουν πρόβλημα...
Γενικά αρχεία 720ρ όπως αυτά σπάνια θα έχουν πρόβλημα.
Μη σε παίρνει από κάτω...... συμβαίνουν αυτά :)
Εμένα μετά από 2 χρόνια το ΣΚ δε μου έπαιζε ένα αρχείο divx με τίποτα. Ε τι έσβησα και ησύχασα.
Status
