πρόβλημα SSD
Θοδωρής Ρ.
Αγόρασα πρόσφατα έναν ssd corsair cssd f120gbleb force le series 120gb 25 sata3 tlc 7mm για να τον προσθέσω σε ένα σύστημα με AMD Athlon II X4 630 πάνω σε αυτή τη μητρική με 4GB RAM (DDR2).
1. Ξεκινησα να κάνω clean install τα windows 10 με iso απο USB stick. Η διαδικασία ήταν πολύ αργή και την έκοψα πιστεύοντας ότι φταίει το στικάκι.
2. Πήγα να περάσω τα win 8.1 από cd. ΜΟυ βγάζει το μήνυμα "we couldn't create a new partition or locate an existing one" οπότε ακολούθησα αυτή τη διαδικασία για να κάνω active τον SSD (αυτό πρότειναν ως λύση διάφορα sites αλλά τζίφος).
3. Τελικά έφταιγε ότι είχα αφήσει πάνω στο pc το stick με το Win10 iso, όταν το αφαίρεσα ξεκίνησε κανονικά η εγκατάσταση των 8.1. Όμως ήταν και πάλι πολύ αργή οπότε κατάλαβα ότι δεν έφταιγε το στικάκι στην προηγούμενη διαδικασία και ξαναγύρισα στην εγκατάσταση των win 10, αυτή τη φορά αποσυνδέοντας τον HDD και αφήνοντας πάνω μόνο τον SSD.
4. Η εγκατάσταση προχωρούσε περίπου 2-3% ανά ώρα.
5. Τελικά το διέκοψα και πάλι και εγκατέστησα με τον ίδιο τρόπο (iso απο stick) τα win 10 στον παλιό HDD σε περίπου 30 λεπτά.
Άρα κάτι φταίει και δεν λειτουργεί σωστά ο SSD:
Τον συνέδεσα σε εξωτερικό case και τον έλεγξα σε άλλον υπολογιστή με το corsair SSD toolbox: λειτουργεί κανονικά.
Προφανώς κάτι φταίει στο setup.
ΔΕΝ φταίει το καλώδιο sata ούτε η θέση sata της μητρικής, δοκίμασα τον συνδυασμό που έχω στον HDD και με τον SSD δεν λειτουργεί.
Στο bios μπήκα και είναι σε AHCI mode.
Τι άλλο μπορεί να φταίει?
το chipset που ειναι πανω τα sata
Support by NVIDIA GeForce8200
• 2 x Ultra DMA133/100/66 devices
• 5 x Serial ATA 3.0Gb/s devices
• 1 x eSATA 3Gb/s port
º RAID0, RAID1, RAID0+1, RAID5 configuration
Απάντηση: Re: πρόβλημα SSD
τι εννοείς? πάνω στο ίδιο chipset είναι και ο HDD ο οποίος δουλέυει μια χαρά.
ο SSD σου λέω ότι ήθελε 48 ώρες(!) για την εγκατάσταση των win10, στον HDD μπήκαν σε 30 λεπτά.
χωρις να εχω χρονο τωρα να το ψαξω ο controler τις μητρικης με τον controler του ssd δεν συνεργαζονται.
Αγορασα και εγω τον ιδιο ssd απο γνωστο ηλεκρονικο καταστημα επειδη το ειχε σε προσφορα και κατα την εγκατασταση των windows 7 δεν το αναγνωριζε ο installer, ενω στο bios φαινεται κανονικα ο τυπος του δισκου. Απο τα λιγαπου διαβασα θελει swipe ο ssd και μορφοποιηση σε ntfs για να γινει εντοπισιμος.
Γράφω τη λύση να υπάρχει μήπως και προκύψει και σε άλλον παρόμοιο πρόβλημα στο μέλλον:
από το bios γύρισα τον δίσκο από AHCI σε SATA και η εγκατάσταση έγινε κανονικά.
Σαφώς και είναι ανορθόδοξη λύση καθώς οι SSD πρέπει να είναι σε AHCI αλλά ήταν το μόνο που δούλεψε.
Έτσι κι αλλιώς ο δίσκος είναι πάνω σε sata II και όχι σε sata III οπότε τα 260MB/s write που έδειξε το crystal disk mark είναι μια χαρά, τηρουμένων των αναλογιών.
Για την ιστορία, το μηχάνημα 7ετίας με Athlon II και 4GB RAM είναι πλέον σούπερ ως Htpc (για την αδελφή μου) για λίγο σερφάρισμα και καμιά ταινιούλα.
Re: Απάντηση: πρόβλημα SSD
Τι εννοείς με το "γύρισα τον δίσκο από AHCI σε SATA";
Από όσο γνωρίζω, ένας SATA δίσκος έχει 3 modes λειτουργίας:
1. AHCI - που είναι ο προτεινόμενος (καθώς προσφέρει NCQ, hot swapping κτλ).
2. IDE - που χρησιμοποιείται για legacy συμβατότητα (χωρίς τα καλούδια του AHCI)
3. RAID - που χρησιμοποιείται αν έχεις παραπάνω από 1 δίσκο και θες να φτιάξεις μια συστοιχία raid
