Προβλήματα WiFi και Ethernet
apostolis89
5 July 2012
198
Γεια σας.
Έβαλα wind fiber 100άρα και μου ενεργοποιήθηκε πρόσφατα. Μέχρι στιγμής η γραμμή δείχνει να λειτουργεί άψογα. Ωστόσο, έχω ένα θεματάκι. Το ρούτερ έχει δύο πηγές wifi. Μια για συνχνότητα 2,4 Ghz και μια για 5 Ghz. Το laptop μου, το οποίο γενικά δεν μασάει, δεν εντοπίζει τη δεύτερη. Ο λόγος είναι απλός: δεν υποστηρίζει 5 Ghz.
Με αυτά τα δεδομένα, δεν μπορώ να πιάσω 100άρα στο laptop. Με καλώδιο κατέβαζα με 11,1 χτες, με wifi με λιγότερο από 5. Δεδομένου ότι στο σαλόνι που το έχω, περνάει ούτως ή άλλως καλώδιο ethernet (έρχεται από το δωμάτιο μου επειδή εκεί είναι το ρούτερ), το οποίο έως τώρα χρησιμοποιούσα μόνο για το ps4, που είναι σχετικά κοντά στο laptop, τι μου προτείνετε να κάνω;
Να πάρω ένα απλό plc για να να βγάζω δύο ethernet (ένα για το laptop, ένα για το ps4) καλώδια στο σαλόνι και αν ναι τότε ποιο; να βάλω splitter, που θα σπάει σε δύο καλώδια το ethernet που έχω ήδη; Αλλά με δεδομένο ότι και στην πρίζα της γραμμής κουμπώνει splitter, μήπως δεν λέει να το κάνω για τεχνικούς λόγους;
Σας ευχαριστώ!
Αν το laptop σου δεν είναι πολύ παλιό, το WiFi του θα πρέπει να είναι 802.11n, οπότε θα έπρεπε να φτάνεις άνετα πάνω από 10MB/s.
Συνήθως, εντοπίζω τα προβλήματα WiFi στις ακόλουθες ρυθμίσεις WiFi/WLAN του router.
Channel: Υπάρχουν πολλά router/access points στο κανάλι που εκπέμπει. Επέλεξε το πιο «ξεφορτωμένο».
Αυτό μπορεί να ελεγχθεί με προγράμματα όπως το WifiInfoView (Windows) και το WiFiAnalyzer (Android). Κάποια προτείνουν το καταλληλότερο κανάλι για την περίπτωση. Σημασία κυρίως να μην υπάρχουν δυνατά σήματα στην ίδια συχνότητα, όχι μόνο πολλά. Δηλαδή, μπορεί να υπάρχει μόνο 1 ακόμη access point στην ίδια συχνότητα αλλά να είναι στην άλλη μεριά του ίδιου τοίχου, οπότε δημιουργεί πρόβλημα. Αν είναι πολλά αλλά πολύ αδύναμα, δεν υπάρχει σημαντικό πρόβλημα.
Mode: Είναι ο τύπος WiFi (802.11g ή n ή ac) που εκπέμπει και ουσιαστικά επιλέγει την ταχύτητά του. Επίλεξε το νεότερο που υποστηρίζουν όλες οι συσκευές σου.
Για λόγους συμβατότητας με παλαιότερες συσκευές, υπάρχουν οι επιλογές εκπομπής διαφορετικών πρωτοκόλλων μαζί, οι οποίες δημιουργούν προβλήματα ταχύτητας. Αυτό γίνεται επειδή οι συσκευές επικοινωνούν συχνά μεταξύ τους (π.χ. σήματα ελέγχου), άρα τότε οι ταχύτερες πρέπει να λειτουργούν σε αργό πρωτόκολλο. Επίσης, μπορεί να είναι και θέμα υλοποίησης του κάθε εξοπλισμού.
Encryption: Είναι ο τύπος κλειδώματος του WiFi. Επίλεξε WPA2.
Όπως και στο mode, υπάρχει η δυνατότητα επιλογής παλαιών τύπων -που είναι πολύ ανασφαλή- λόγω συμβατότητας. Εάν μια συσκευή συνδεθεί μέσω ενός τέτοιου, κάποια routers θα θεωρήσουν ότι είναι πολύ παλιά και θα την συνδέσουν μέσω κάποιου πιο αργού τύπου WiFi.
δεν παίρνεις ένα 4αρι gigabit switch να βάλεις και όλα τα άλλα πάνω ?
όλα πλέον θέλουν ιντερνετ, PS4, TV, Media Player, AV Receiver.
Μην σου πω και 8αρι όπως πάει.
Είναι το μόνο σιγουρο για σταθερή απόδοση στο full.
Το laptop δεν είναι πολύ παλιό. Είναι πενταετίας και υποστηρίζει 802.11n.
Έχοντας δει λειτουργία 3 ημερών, ρολάροντας όλα τα κανάλια του wifi, δυσκολεύεται να πιάσει 10MB/s με wifi, ενώ με ethernet τα πιάνει αν πρόκειται για αρχείο με seeders.
Θα τσεκάρω και τις άλλες ρυθμίσεις σιγά-σιγά, για να δω τι ανταπόκριση υπάρχει και θα επανέλθω. Πάντως, βλέπω ότι αφού δεν υποστηρίζει 5ghz το laptop, θα δυσκολεύεται να πιάσει 10άρα χωρίς ethernet.
Thanks
Για ένα τέτοιο (https://www.skroutz.gr/s/7600927/TP-LINK-TL-SG1008D-v6.html) μιλάμε δηλαδή;
Ευχαριστώ για την ανταπόκριση!
Απάντηση: Re: Προβλήματα WiFi και Ethernet
Τότε, ίσως χρειάζεται αναβάθμιση το πρόγραμμα οδήγησης της κάρτας WiFi. Αν χρειάζεσαι βοήθεια σε αυτό, στείλε μου ένα π.μ. να κάνω ότι μπορώ.
Thanks
Έχεις δοκιμάσει να δεις αν οι ταχύτητες βελτιώνονται όταν πλησιάζεις το laptop στο wireless router? Όχι πάρα πολύ, στα μερικά μέτρα χωρίς εμπόδια.
Επίσης δες σε τι ταχύτητα λέει ότι κλειδώνει το WiFi του laptop σου στο router. Θα το δεις ανοίγοντας τον task manager και πηγαίνοντας Performance -> Wi-Fi.
Για να "βγάλει" καθαρά 10MB/sec πρέπει να κλειδώνει τουλάχιστον στα ~200Mbps. Δεν είναι εύκολο να πάρεις 10MB/sec πραγματικό throughput σε δίκτυο n.
https://www.networkcomputing.com/networking/using-iperf-test-router-throughput/1070744144
αν μπορείς δοκίμασε αυτό .. αν μπορείς βάλε το λαπτοp σου πολυ κοντά στο router σου 1-2 μέτρα.. και στο άλλο pc με ethernet
με αυτό το τρόπο δεν εξαρτήσετε απο ταχύτητες κατεβάσματος. ειναι test throughput local network
