PRODIGY HD2 SOUNDCARD
70 E χωρις μεταφορικα...αν μπορει καποιος να την παραλαβει απο Κορινθο.
Συγνωμη...τεστ συνδεσης dsl..δεν μπορω να το κανω αλλου..
οφφ τοπικ:
θα μας τρελάνεις? για να τεστάρεις τo adsl πρέπει να ποστάρεις?!?! :p :flipout:
θα σου απαντουσα (τον πονο μου δηλαδη) αλλα μεσα σε ολα, εχω και αυτο..δεν μπορω να γραψω μεγαλα σε μεγεθος μηνυματα παραμονο μερικες φρασεις
Ουτε να ανεβασω φωτο τιποτα, και απο ολα τα σαιτ εδω το προβλημα γινεται εντονοτερο..
Παντως μετα την αναβαθμιση της γραμμης εχω τρομερο προβλημα να συνδεθω σε σαιτ ,η κανει time out ,η συνδεομαι μετα απο αλλεπαλληλες προσπαθεις..μου ειπαν να δοκιμασω να αλλαξω και ρουτερ..
τι router έχεις? έχεις κάνει reset? (factory defaults και μετά ξαναδίνεις username ktl)
μπες εδώ http://www.dslreports.com/tweaks και τρέξε το Java Tweak Tool.
Πάτα start και μετα θα σε ρωτήσει για τα χαρακτηριστικά της γραμμης. Οταν τα βγάλει ρίξε ενα paste εδω.
jetspeed 500 εχω , εχει ξενειμει απο το καιρο της 768 ,τωρα εχω 6μβιτ,μαλλον εκει κλειδωνει...το βραδυ θα δοκιμασω και ενα ρουτερ φιλου adsl2+.Παντως αυτο με τα time out των σαιτ δεν το καταλαβαινω ,και ειδικα αυτο με το ποσταρισμα (παιζει να ειναι θεμα pc αυτο ?)
Receive Window (RWIN): 64240
Window Scaling: off
Path MTU Discovery: OFF
RFC1323 Window Scaling: OFF
RFC1323 Time Stamping: OFF
Selective Acks: ON
MSS requested: 1460
TTL:
(less any hops behind firewall)
133
TTL remaining: 113
TOS flags: none set
2. Test Download
Actual data bytes sent: 1024001
Actual data packets: 707
Max packet sent (MTU): 1492
Max packet recd (MTU): 1500
Retransmitted packets: 0
sacks you sent: 0
pushed data pkts: 33
data transmit time: 4.096 secs
our max idletime: 309.8 ms
transfer rate: 223293 bytes/sec
transfer rate: 1786 kbits/sec
transfer efficiency: 100%
3. ICMP (ping) check
Minimum ping: 163.89 ms
Maximum ping: 165.65 ms
Αν και δεν φαίνεται κάποιο πρόβλημα, κατέβασε το dr.tcp
http://www.dslreports.com/drtcp
διάλεξε τον network adapter σου και άλλαξε:
window scaling --> yes
path mtu discovery --> yes
MTU --> 1450 (εχουν ακουστεί παρόμοια προβλήματα με το δικό σου με max mtu 1500)
Γιατί εισαι Pingable??? είσαι PPPoE? κλείσε το ICMP από το router!!!
OK..... θα τα κανω και θα δω αποτελεσματα ...θα δοκιμασω και το αλλο ρουτερ επισης .... θα σου πω τα νεα..
Βεβαια και μονο η κουβεντα οφελησε νομιζω ..καταφερα και ποσταρα ενα θεμα και μαλιστα με δυο φωτογραφιες...τι να πω..:firstprize:
Ευχαριστω πολυ παντως...θα επανελθω..-bye-
Aυτο ειναι το αλλο ρουτερ που θα δοκιμασω ZYXEL PRESTIGE 660R-61C ADSL2+ ...καμμια γενικη συμβουλη για το σεταρισμα ?
UP.
Δεκτη και η ανταλλαγη με εξωτερικο δισκο 500 gb σε αριστη κατασταση και εγγυηση.
Α ναι...το προιον ειναι αυτο : AUDIOTRACK PRODIGY HD2 ....οχι το ρουτερ..:flipout:
