Προτάσεις ενίσχυσης για τα Audio Spectrum Orheous. Τη βοηθειά σας.
kkinnas
12 August 2006
136
ΣΑΜΟΣ
Σε δύο ημέρες θα παραλάβω τα νέα μου Ηχεία Audio Spectrum Orheous και το επόμενο βήμα είναι η αγορά ολοκληρωμένου δικάναλου ενισχυτή (ή κάποιο σετ προ τελικού ).
Θα ήθελα να μου προτείνετε κάποιο ολοκληρωμένο ενισχυτή ώστε τα Orheous να αποδώσουν όσο το δυνατό καλύτερα με δεδομένο ότι τα χρήματα που μπορώ να διαθέσω είναι 2000 -2500 το πολύ.
Ο χώρος μου είναι 28 τετραγωνικά , η απόσταση των ηχείων 2,60m και η απόσταση ακρόασης 3,40m. Τα ηχεία θα χρησιμοποιούνται και ως μπροστινά στο Home cinema .
Aπαραίτητη δυνατότητα του δικάναλου ενισχυτή είναι να μπορεί να συνδεθεί με τον AV ώστε στις ταινίες να παίζει ως τελικός.
Ο ενισχυτής που έχω τώρα είναι Denon AV 4308a.
Έχω σκεφτεί τις παρακάτω επιλογές
1)Advance Acoustic MAP800
http://www.odes.gr/index.php?option=com_virtuemart&page=shop.browse&category_id=143&Itemid=5&Itemid=5
2) Cav - A12
http://www.cav-audio.com/Products.asp?Pid=129&id=202
3) Και το σετ της Parasound ( Μεταχειρισμένο σε πολύ καλή τιμή)
Προενισχυτής P3
http://www.parasound.com/halo/p3.php
Tελικός Α23
http://www.parasound.com/halo/a23.php
(Δεν ξέρω όμως αν μπορεί να συνδεθεί με τον ενισχυτή του Home cinema)
Υπάρχει και η σκέψη να πάρω με αυτά τα χρήματα μόνο τελικό και να χρησιμοποιήσω ως προενισχυτή το Denon φοβάμαι όμως μήπως απογοητευτώ από το αποτέλεσμα.
Η μουσική που ακούω είναι ροκ , λίγη τζαζ και λίγο κλασική.
Τι έχετε να πείτε για τις παραπάνω επιλογές; Υπάρχει κάτι καλύτερο σε αυτά τα χρήματα;
Υπάρχει κάποιο μέλος που έχει εμπειρία με τα παραπάνω ηχεία;
Πρέπει να βάλω το χέρι ποιο βαθιά στη τσέπη για να έχω αποτέλεσμα; Κάθε βοήθεια δεκτή.
Σας ευχαριστώ.
O A23 έχει και balanced και single end είσοδο. Μπορείς να συνδέσεις και τις δύο (XLR στο P3, RCA στον home cinema), το μόνο κακό είναι ότι ο διακόπτης είναι στο πίσω μέρος...
Η ιδέα του προ-τελικού είναι πολύ ευέλικτη για μελλοντικές αναβαθμίσεις και στο home cinema, πχ αλλαγή του προ με έναν καλό επεξεργαστή και προσθήκη περισσότερων τελικών.
Αν οι πηγές σου έχουν αποκωδικοποιητή δες τον P7 για προενίσχυση.
Αν θέλετε λίγη βοήθεια βρε παιδία. Να τα βάλω τα πράγματα σε μία σειρά.
Ίσως τα είπα λίγο μπερδεμένα. Θα μπορούσατε να μου πείτε κάποιους ολοκληρωμένους ενισχυτές που ταιρίαζουν με τα εν λόγω Audio Spectrum.
Οι παραπάνω επιλογές ενισχυτών ήταν με βάση το κόστος αλλά δεν ξέρω καν αν ταιρίαζουν με τα Ηχεία. Ρίξτε στο τραπέζι καμία ιδέα να δω προς τα που θα κινηθώ.
Ευχαριστώ.
εγω θα δειξω καποιον τον οποιο δεν τον ακουω να αναφερεται οταν προκειται για τετοιες κατηγοριες τιμης
Avi Laboratory Series Integrated
Frequency Response (-3dB) <1.5Hz - >250Khz
Input Impedance 14k Ohms
Input sensitivity (150W into 8 Ohms, 1kHz) 530mV
Tape Output Level (at rated sensitivity) 530mV
Maximum Power Output (One channel driven):
8 Ohms, 1kHz, 1% distortion 200W
4 Ohms, 1kHz, 1% distortion 325W
2 Ohms, 1kHz, 1% distortion (note 1) 480W
Maximum Power Output (Both channels driven):
8 Ohms, 1kHz, 1% distortion 175W
4 Ohms, 1kHz, 1% distortion 300W
2 Ohms, 1kHz, 1% distortion (note 1) 420W
S+N/N Ratio Unweighted 96dB
S+N/N Ratio IEC “A” 112dB
Absolute Phase +VE
Distortion (T.H.D., 1kHz, -1dB below full power):
8 Ohms <0.002%
4 Ohms <0.002%
AC Mains supply (factory pre-set) 110v-120v, 220v-240v
AC Mains consumption 1000W max.
Dimensions (W X D x H) 315 x 350 x 95mm
Shipping dimensions (W X D X H) 400 x 440 x 170mm
Gross weight 12.8Kg
Πρεπει να βγαινει ακομα. Τα ηχεια ειναι 250W αν δεν απατωμαι οποτε τα 200 του Avi θα κατσουν μια χαρα
Και εγώ απ' ότι είδα ο παραπάνω ενισχυτής έχει σταματήσει να παράγεται. Αν βρω, θα βρώ κάποιο μεταχειρισμένο ή ξεχασμένο σε κάποιο κατάστημα.
Είμαι σχεδόν ψημένος για τα Parasound, με προβληματίζει όμως αν τα watt του τελικού είναι αρκετά για τα Audio Spectrum. Δυστυχώς είμαι επαρχία και δεν μπορώ να δοκιμάσω μηχανήματα. Με τη βοηθεία σας θέλω να ξεκαθαρίσω δύο τρεις καλές επιλογές ώστε να εκμεταλευτώ τα ηχεία όσο το δυνατόν καλύτερα και μετά να προβώ σε αγορά έιτε μεταχειρισμένου έιτε καινούργιου μηχανήματος.
Τα ηχεία τα αγόρασα μεταχειρισμένα (σε άριστη κατάσταση)´, οπότε χρήμα πολύ δεν υπάρχει. Λϊγη Βοήθεια παιδιά pleeease....
Ευχαριστώ για το χρόνο σας.
απευθυνσου στον αντιπροσωπο γιατι στο τελευταιο ετησιο τευχος δοκιμων του ηχου, ο AVI υπηρχε κανονικα.
Αλλιως κοιτα κατι σε Hegel
Ο αντιπρόσωπος είναι η Ηχοέκφραση;
δεν τον βρισκω τωρα γμτ
koιτα τους Hegel H200 και Hegel H1 mk4. O δευτερος αυτη τη στιγμη ειναι και σε προσφορα, απο 2000 εχει πεσει αρκετα. Καπου το αναφερει σε καποιο thread εδω μεσα ενας φιλος.
http://www.hegel.com/h200.htm
http://www.hegel.com/h1.htm
παρε reviews http://www.hegel.com/h1_rev.htm
http://www.hegel.com/h200_rev.htm
Τελικά αγόρασα τον Hegel H200 μεταχειρισμένο. Οι εντυπώσεις μου από τα ακούσματα πολύ καλές. Βάζω να ακούσω μουσική και την απολαμβάνω.
Σας ευχαριστώ όλους για την βοηθειά σας.
