Quad-core DVD upscaling?
widescreenman
4 August 2006
746
Έχει δοκιμάσει κανείς τυχερός κάτοχος Quad-Core το AviSynth denoise φίλτρο fft3dfilter που περιγράφεται εδώ για χρήση με το ffdshow; Τι εικόνα βγάζει σε dvd;
Σε Core2Duo σέρνεται, θέλει quad. Περισσότερες πληροφορίες για το fft3dfilter εδώ κι εδώ.
λιγο πιο λιανα....:singer:
Στο πρώτο link που έβαλα, έχει οδηγίες για να φτιάξεις ένα configuration με το ffdshow, για χρήση πχ. με το Zoomplayer, όπως ακριβώς περιγράφεται στους οδηγούς του AVClub. Απλά εδώ προσθέτει περισσότερα φίλτρα, αντί για το resize μόνο. Το συγκεκριμένο fft3dfilter configuration (και καλύτερο σε σχέση με τα προηγούμενα που έχει, σε ότι αφορά την ποιότητα εικόνας) είναι πολύ απαιτητικό σε cpu.
dimitris84 said:
σου σερνοταν σε core 2 duo? μηπως δεν ειχες κανει κατι καλα?
Dimitri84, έτσι είναι... Παίζει σε slow motion με full cpu usage. Θα τσεκάρω πάντως το αποτέλεσμα, έστω και σε αργή κίνηση. Κάνω quote του 8:13 που έφτιαξε τα configs: "This particular config needs a quad core cpu. A Q6600 will play 24 or 25 fps.
So pal would work, but to play at 30 fps ntsc you would need to overclock the q6600 cpu or get the next cpu model up.
You would need a cpu twice as strong as the E6600 to play this in realtime
Επίσης, σε επόμενο post: "The fft3dfilter config needs a quadcore. A q6600 that is overclocked.
It will be at least a year before cpu's come out that can easily play the fft3dfilter config without needing to be overclocked
ωραιο αυτο fft3dfilter τωρα που το διαβασα προσεκτικοτερα, αλλα τι να το κανεις?ειμαι σιγουρος οτι θα εχει σχεδον ιδια αποτελεσματα με τις αλλες γνωστες μεθοδους. αντε να ειναι ενα μισο κλικ καλυτερο!
νομιζω οτι δεν υπαρχει λογος να κοιταμε σε τετοιες μεθοδους οι οποιες θελουν quad για dvd upscaling...μου φαινεται υπερβολικο!!
παντως χαρηκα που ασχολεισαι με avisynth:smile:
