Reference HiFi Series της ONKYO.
DIPIE
13 July 2007
17,261
Mετά τις Luxman,Pioneer,Yamaha,Teac...αποφάσισε κι η ΟΝΚΥΟ να μπεί στα γερά στο παιχνίδι...
http://www.intl.onkyo.com/products/index.html
http://www.intl.onkyo.com/promotion/hi-fi/index.html
http://www.intl.onkyo.com/downloads/catalogs/pdf/2011-2012_general_ex.pdf
Απάντηση: REFERENCE HiFi SERIES της ONKYO.
http://www.soundandvisionmag.com/article/test-report-onkyo-p-3000r-preamp-and-m-5000r-power-amp
visual.php
[TABLE="width: 250, align: right"]
[TR]
[TD="class: c2"]Key Features[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]$4,198 (as tested) us.onkyo.com[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]M-5000R power amp ($2,499)
• 2 x 80 watts (8 ohms; 20Hz - 20kHz, 0.05% THD, 2 channels driven)
• 12V trigger in/out
• Auto standby switch
• Inputs: Stereo RCA, mono XLR
• 17 1/8 x 7 3/8 x 17 in; 51 3/4 lb[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]P-3000R preamp ($1,699)
• Dual 192-kHz/32-bit Burr-Brown DACs
• 12V trigger output
• IR remote input
• Inputs: (4) stereo analog; phono; (2) coaxial and (2) optical digital; AES/EBU; USB
• Outputs: (2) stereo analog pre outs plus tape loop; optical digital
• 17 1/8 x 3 7/8 x 13 1/8 in; 241/4 lb[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
Στην Ελβετία κάτι λιγότερο απο 7000 ευρο η τριάδα...
Re: REFERENCE HiFi SERIES της ONKYO.
Πάντως δεν δώθηκε και μεγάλη έμφαση από τον τύπο, έντυπο και ηλεκτρονικό.
Από τον Απρίλιο του '11 δεν υπάρχουν πολλές αναφορές στην σειρά.Ούτε reviews..
Τα έβαλα για δυό λόγους.
Φαίνονται πολύ καλές κατασκευές για τα χρήματα που γυρεύουν.
Για ενημέρωση,γιατί εδώ είναι άγνωστα.
Κοιτάξτε για παράδειγμα τον τελικό...
Thrill to the Visceral Power of Stereo
Music, when you hear it in all its glory, has the power to lift the spirits and transport you into another realm. Driving you there in audiophile style is Onkyo’s newest hi-fi power amplifier, the M-5000R. Signal quality on the M-5000R is meticulously preserved by new AWRAT technology, while three-stage inverted Darlington circuitry provides extremely efficient power output. Massive twin toroidal transformers and four 27,000 μF capacitors work to stabilize the power supply and current, respectively. And to minimize errors in stereophonic playback, the amplifier incorporates a totally symmetrical alignment of power devices for left and right channels.
AWRAT (Advanced Wide Range Amplifier Technology)
The M-5000R employs a host of proprietary Onkyo technologies to ensure optimal audio performance.
1. DIDRC (Dynamic Intermodulation Distortion Reduction Circuitry)
Since the advent of digital audio, signal-to-noise ratios have improved dramatically. However, the S/N ratio reflects static noise only, and takes no account of another type of noise that occurs as the byproduct of sound reproduction—dynamic noise. To reduce this type of noise, Onkyo has developed DIDRC technology for use in our hi-fi components. Despite being beyond the normal range of human hearing, frequencies above 100 kHz are susceptible to clock pulse and other forms of distortion from digital devices. Such distortion in the super high frequency range can generate “beat interference”, which in turn affects the character or atmosphere of the original sound. By improving linearity and reducing distortion in the super-high frequency range, Onkyo’s new DIDRC technology effectively reduces perceptible noise.
2. Low Negative-Feedback Design
Too much NFB makes a system susceptible to counter-electromotive force from the speakers, resulting in a drop in perceived sound quality. To avoid this, Onkyo focuses on improving the frequency response and reducing distortion, without relying so much on NFB.
3. Closed Ground-Loop Circuits
The M-5000R employs a sophisticated closed-circuit design in which each circuit has a separate link to the power supply. This helps to cancel individual circuit noise and keep the ground potential free of distortion.
4. HICC (High Instantaneous-Current Capability)
Handling current loads up to 150 amperes, HICC enables an amplifier to immediately cancel the speakers’ reflex energy and instantaneously send out the next signal. The same high current required to achieve this also supports the amplifier’s ability to handle speaker impedance fluctuations.
5. Symmetrical Twin-Monaural Construction
Power devices for the left and right channels of the M-5000R are aligned symmetrically. Each channel has the same electrical and structural design, and signal pathways are uniform in length. This helps to minimize errors in stereophonic playback.
Quad Push-Pull Amplification Design with Three-Stage Inverted Darlington Circuitry
aintain voltage stability and enhance transient responseThree-stage inverted Darlington circuitry brings greater efficiency to the M-5000R power amp by employing a low-NFB design to m. Extremely sensitive to oscillations, this circuitry requires very advanced control technology in order to be incorporated into the amplifier. Breaking further new ground, the M-5000R employs two extra transistors for each channel in a “quad push-pull” design that significantly enhances amplification power.
Audiophile-Quality Parts
The M-5000R incorporates two massive toroidal transformers that reduce magnetic flux leakage, improve efficiency, and keep the power supply stable. Also on-board are a sub-transformer and four 27,000 microfarad capacitors that work to make the current significantly smoother. Gold-plated, machined solid brass terminals ensure an extremely clean connection.
Ο τελικός πάντως αισθητικά είναι πολύ ωραίο κομμάτι, μένει να ακούσουμε και πως παίζει.... αν καταφέρουμε δηλαδή να τον ακούσουμε......
Τα καλά της κρίσης...
Τέρμα στο "πόσα έχει" και επιστροφή στο "πως παίζει".
Αχ! μου μύρισε σαν δεκαετία του 80...
