[ Review ] Cary Audio SI-300.2d
Μιχάλης Κορ.
21,800
Βαρυμπόμπη
To εν λόγω review περιγράφει τον συγκεκριμένο ολοκληρωμένο ενισχυτή ως ένα από τα πλέον καλά πακέτα της εποχής, με αρετές πολλές και που τελικά να σε κάνουν να τον αγοράσεις, παρόλο που μπορεί να βρεις στην ίδια τιμή σετ προενισχυτή/τελικού.
Καταρχήν ο νέος ενισχυτής προσφέρει ενσωματωμένο dac, βασισμένο στο ολοκληρωμένο AK4490EQ και προσφέρει TruBit up-sampling και OSO re-clocking μηχανισμούς.
Ο ενισχυτής στην ουσία είναι ένας προενισχυτής και ένας τελικός μέσα στο ίδιο σασί.
Στις ψηφιακές του εισόδους, έχει την Cary XMOS USB, ικανή να χειρίζεται true native DSD σήματα μέχρι 256kHz και PCM/DXD μέχρι 32-bit/384kHz. Ο ενισχυτής επίσης διαθέτει δύο coaxial inputs, μία optical input, μία AES/EBU input και την Cary aptX Bluetooth input. Όλες οι S/PDIF και Bluetooth πηγές επιτρέπουν μέχρι 10 TruBit up-sampling rates και ΡCM-to-DSD conversion επιλογές.
Ο προενισχυτής είναι τάξης Α, ενώ ο τελικός είναι ΑΒ και διαθέτει 300 watts @ 8 ohms, 20Hz-20kHz και στα 4 ohms έχει 450 watts στις ίδιες συχνότητες.
Πηγή : http://hometheaterhifi.com/reviews/...-audio-si-300-2d-integrated-amplifier-review/
Χαρακτηριστικά :
DIGITAL OUTPUTS: Coaxial, TOSLINK operating at Sample Frequency (Fs) from 44.1kHz to 192kHz, 16-24 bit
DIGITAL INPUT SAMPLE RATES: USB operating at Sample Frequency (Fs) from 44.1kHz to 384kHz, 16 to 32-bit, DSD 64, DSD 128 and DSD 256
Bluetooth operating at Sample Frequency (Fs) 44.1kHz, 16-bit AES/EBU, Coaxial, TOSLINK operating at Sample Frequency (Fs) from 44.1kHz to 192kHz, 16 to 24-bit
MASTER CLOCK JITTER: Below measurable levels
DIGITAL SAMPLING RATES (FS): 44.1kHz to 768kHz
DIGITAL FILTER: 8x Oversampling Digital Filter
DIGITAL/ANALOG CONVERTERS: 2-channel AK4490EQ
BLUETOOTH: CSR Bluetooth v4.0 with aptX® low latency audio decoder
SUBWOOFER FILTER: 3rd-order Bessel
PREAMPLIFIER OUTPUTS: Balanced XLR , Single-ended RCA
ANALOG INPUT: Single-ended RCA x 2 / Balanced XLR x 2
ANALOG INPUT IMPEDANCE: 10kΩ Unbalanced / 20kΩ Balanced
POWER AMPLIFIER OUTPUTS: 2 x 300W RMS in 8Ω from 20Hz to 20KHz / 2 x 450W RMS in 4Ω from 20Hz to 20KHz
CIRCUIT TYPE: Solid-state, Class A/B
FREQUENCY RESPONSE: 10Hz – 50kHz +/- 0.1dB (at 10db below rated output power)
DISTORTION (SMPTE-1M): < 0.5%
S/N RATIO: >100dB, “A” Weighted
PROTECTIONS: Full short circuit, thermal, Ultrasonic, RF / signal muting, current limiter
CONTROL: Trigger output 12.0V DC x 1 / IR control x 1
COMMUNICATION: Ethernet RJ-45 full remote configuration interface / Wi-Fi 802.11b/g/n
POWER INPUT: Configured at factory for either 110-120 or 220-240V AC, 50-60Hz
POWER CONSUMPTION: 950 Watts (4 ohm load at full output)
FINISH: Black powder coated matte chassis with silver or black aluminum faceplate
WEIGHT: 52lbs
DIMENSIONS: 6.0″ H x 17.25″ W x 18.0″ D
PRICE:: 5,995 δολάρια
Αυτό το Power Consumption 950 watts 4 ohm full output πώς γίνεται;
Πιο πάνω αναφέρει 2Χ450 W rms / 4 ohm 20hz - 20Khz. Διακοπτικός δεν είναι. Τέτοιος βαθμός αποδοτικότητας είναι μάλλον αδύνατος (το μάλλον το βάζω γιατί δεν είμαι τεχνικός).
Προφανώς γιατί λείπει η μαγική λέξη continuous ανάμεσα στο "ohm" και το "full" .
Στιγμιαία προφανώς και μπορεί,μπορεί να μην βλέπουμε κανένα δάσος με πυκνωτές όπως σε άλλα,αλλά σε peaks συνήθως δίνουν.
Τουλάχιστον δεν αναφέρει κατανάλωση 300 watt-ισχύ 2χ200@8 όπως άλλα (προϊόντα που περιέχουν εκτός των αντιστάσεων,τρανζίστορ,κλπ και μαύρη μαγεία μάλλον :flipout: )
