[ Review ] Esoteric F-05 ολοκληρωμένος ενισχυτής
Μιχάλης Κορ.
21,595
Πειραιάς
Η Esoteric παρουσίασε έναν πάρα πολύ καλό ολοκληρωμένο, φυσικά στην υψηλή περιοχή τιμών, αλλά με εξαιρετικές δυνατότητες αλλά και με εξαιρετικά ακουστικά αποτελέσματα.
Καταρχήν, ο ενισχυτής είναι κ αυτός εξαιρετικής κατασκευής, σε επίπεδα υλικών, αισθητικής αλλά κ κυκλωμάτων εσωτερικά.
Είναι τάξης Α/Β, πλήρως balanced, σχεδίασης δύο μονών ενισχύσεων, με έναν τεράστιο μετασχηματιστή 940VA κ 40,000ΒϴF πυκνωτές.
Η ισχύς του είναι 120 watts @ 8 ohms k 240 watts @ 4 ohms, ενώ διαθέτει και προενισχυτή κεφαλών πικάπ mc & mm, ενισχυτή ακουστικών, αλλά και τριών tone control.
Οι αναλογικές είσοδοι περιλαμβάνουν 2 XLR, 4 RCA και 1 RCA Phono. Διαθέτει επίσης 1 XLR για Pre In. Οι αναλογικοί έξοδοι περιλαμβάνουν 1 XLR και 1 RCA για Pre Out ή Rec Out.
Ο ενισχυτής είναι επίσης αναβαθμιζόμενος. Μια κάρτα επέκτασης μπορεί να του δώσει δυνατότητες OP-DAC1 D/A (επιπλέον κόστος 1.100 δολάρια).
Διαθέτει ψηφιακές εισόδους Toslink, Coax κ USB type B. Οι Toslink, Coax υποστηρίζουν μέχρι κ 192kHz/24-bit PCM. Η USB υποστηρίζει μέχρι κ 384kHz /32-bit PCM αλλά κ 2.8, 5.6 and 11.2MHz DSD.
Ο ενισχυτής περιλαμβάνει AKM DACs σε σχεδίαση dual/mono.
Tέλος, το βάρος του φθάνει τα 32 κιλά.
Οι ακουστικές εντυπώσεις είναι εξαιρετικές, με ελαφρώς τονισμένη την γλυκιά περιοχή του ήχου, με άπλετο αλλά κ σφιχτό μπάσο, κ πάρα πολύ ανάλυση.
Ο προενισχυτής πικάπ δεν είναι για να είναι, αλλά είναι πάρα πολύ καλός. Βέβαια η εμπέδιση και το gain είναι προρυθμισμένα στα 100kΩ κ 75dB για moving coils κεφαλές και στα 47kΩ κ 93dB για moving magnets.
Final Thoughts
The Esoteric F-05 integrated amplifier is a true standout with exemplary performance well beyond its price point. Innovation, aesthetics, ergonomicsβ€”the F-05 has it all. It can deliver tremendous flexibility with a wide range of both analog and digital inputs and outputs. It ticks all the audiophile boxes and satisfies the most discerning listening needs. Most importantly, it affords that emotional connection and love for music that we all seek out as our highest priority. Esoteric has really hit the mark on this one. The F-05 has my highest recommendation!
Το κόστος αγοράς είναι στα 10.000 δολάρια, τιμή καταλόγου.
Πηγή : http://positive-feedback.com/reviews/hardware-reviews/esoteric-f-05-integrated-amplifier/
Περισσότερες πληροφορίες : http://www.esoteric-usa.com/Products/amps/F-05.php
Τεχνικά χαρακτηριστικά :
Speaker output
Rated output 120W + 120W (8Ω) 240W + 240W (4Ω)
Total harmonic distortion (1kHz, 8Ω) 0.007% (120W)
Frequency response (+0/-3.0 dB at 1W output) 10Hz - 100kHz
S/N ratio (IHF-A) 110dB
Damping factor 370
Minimum compatible impedance 4Ω
Speaker output connectors 2 pairs (L/R) (screw type)
Input impedance
XLR, RCA 10kΩ
PHONO (MM) 47kΩ
PHONO (MC) 100Ω
EXT. PRE IN 47kΩ
Output impedance
XLR, RCA 100Ω
PRE OUT S/N ratio (at 1V output)
XLR, RCA input 110dB
PHONO (MM) input 93dB
PHONO (MC) input 75dB
Gain
Preamplifier 24.5dB (when VOLUME at maximum)
Power amplifier 29dB
Tone controls
BASS tone curve ±12dB (63Hz)
MIDDLE tone curve ±12dB (630Hz)
TREBLE tone curve ±12dB (14kHz)
Διαστάσεις 44,5 x 19,1 x 46,8 εκ
Βάρος 32 κιλά
Εντάξει είναι εργαλείο, αλλά για να αποκτήσεις προϊόντα της esoteric χρειάζεται να 'χεις κερδίσει κάτι πρώτα (λόττο, τζόκερ κ.λ.π.) :p
