[ Review ] Gold Note PH-10 Phono-Stage
Μιχάλης Κορ.
21,798
Βαρυμπόμπη
H γνωστή Ιταλική εταιρεία Gold Note έβγαλε στην παραγωγή ένα πολύ για να είναι αληθινό προενισχυτικό πικάπ, με πολύ καλή τιμή και πλήρες πακέτο χαρακτηριστικών.
Καταρχήν έχει δύο εισόδους για πικάπ με rca, και έξοδο σε rca ή xlr, ενώ έχει δυνατότητα τεσσάρων ρυθμίσεων της εξόδου (-3dB, 0db, +3dB, +6dB) αλλά και εννιά ρυθμίσεις της εμπέδησης (10Ω, 22Ω, 47Ω, 100Ω, 220Ω, 470Ω, 1000Ω, 22kΩ, and 47kΩ). Σημαντικό επίσης ότι μπορεί να οδηγήσει κεφαλές mm αλλά και mc. Όλα τα παραπάνω πραγματοποιούνται μέσω του μοναδικού χειριστηρίου στην πρόσοψη του μηχανήματος και τα βλέπουμε από την 2.8 ιντσών έγχρωμη οθόνη του. Η κατασκευή του κυμαίνεται σε πάρα πολύ καλά επίπεδα, έχει ωραία διαμορφωμένο αλουμίνιο ως σασί και υπάρχει μια εσωτερική κόκκινη λυχνία που ανάβει για να δείξει ότι όλα λειτουργούν καλώς. Ωραίο χαρακτηριστικό επίσης το γεγονός ότι στην οθόνη εμφανίζεται το γραφικό της σωστής RIAA καμπύλης. Μπορούμε δλδ να δούμε τρεις καμπύλες πρότυπα αλλά και να επιλέξουμε μια "ενισχυμένη" καμπύλη που έχουν φτιάξει οι μηχανικοί της εταιρείας, που ακολουθεί το Neumann 3.18us[50kHz] μονού πόλου φίλτρο, έτσι ώστε να δώσει έναν πιο "ενθουσιώδη" ήχο, αλλάζοντας δλδ το EQ στις υψηλές. Το εν λόγω φίλτρο είναι "περίεργο"...δλδ είτε σου αρέσει είτε όχι. Υπάρχουν απόψεις ότι κόβει τις ιδιαίτερα υψηλές συχνότητες, προκειμένου να κερδίσει ο ήχος σε ισχύ. Στην πραγματικότητα ο ήχος αλλάζει καθώς οι μηχανικοί επεμβαίνουν στις ιδιαίτερα υψηλά συχνότητες για να τις αποδώσουν ενισχυμένες. Αν τα παραπάνω δεν είναι αρκετά, τότε υπάρχει η δυνατότητα ο χρήστης μέσω κατάλληλου προγράμματος υπολογιστή, να φορτώσει στο μηχάνημα όποια καμπύλη επιθυμεί, προκειμένου να "φέρει" τον ήχο στα μέτρα του.
Οι ακουστικές εντυπώσεις είναι εξαιρετικές, όπως αναφέρουν αρκετά reviews του χώρου. Το γεγονός ότι μπορεί με το πάτημα ενός πλήκτρου να αλλάξεις την χροιά του ήχου, είναι εξαιρετική δυνατότητα. Ο ήχος που παραδίδει στην εξοδό του χαρακτηρίζεται από μεγάλη σκηνή, εξαιρετική τοποθέτηση & διαχωρισμών των οργάνων, πάρα πολύ ακουστική λεπτομέρεια, ακόμα και με την "ενισχυμένη" επιλογή εκτός λειτουργίας.
Σημαντικό το γεγονός ότι έχει πάρα πολύ απόδοση σε όλα τα είδη μουσικής, ροκ, τζαζ, κλασσική, όπου καταφέρνει να τονίσει τα αντίστοιχα σημεία του κάθε είδους εξαιρετικά.
Καταλήγοντας βλέπουμε ότι με έξι επιλογές EQ, τέσσερις επιλογές ρύθμισης της εξόδου και 9 ρυθμίσεις εμπέδησης, αυτός ο προενισχυτής της Gold Note είναι μια εξαιρετική επιλογή, καθώς έχει τιμή περίπου 1450 ευρώ, και αποκτούμε ταχύτητα, βάθος, λεπτομέρεις και διαφάνεια στον ήχο. Γενικά θεωρείται μηχάνημα προτεινόμενο και εάν είστε στην διαδικασία αγοράς προενισχυτή τότε θα πρέπει να το ακούσετε.
Χαρακτηριστικά
Equalization Curve control: 3 επιλεγόμενες καμπύλες [RIAA – Decca-London – American-Columbia] με δυνατότητα επιλογής "ενισχυμένης" έκδοσης
Frequency response: 2Hz – 200KHz @ +/- 0.3dB
THD (Total Harmonic Distortion): <0.002% MAX
Signal to noise ratio: -102dB
Dynamic response: 122dB
Output impedance: 500Ω
Phase response: linear phase, absolute phase inverted
Έξοδοι
Line output level (fixed): stereo RCA @ 2Volt και balanced XLR @ 4Volt
Είσοδοι
Αναλογικοί είσοδοι: 2 separate independent stereo RCA
Input sensitivity: 0.1mV MC up to 7.0mV MM
Input impedance: 9 επιλογές [10Ω 22Ω 47Ω 100Ω 220Ω 470Ω 1000Ω 22KΩ 47KΩ ]
Gain: 65dB MC – 45dB MM με 4 επιλογές [-3dB 0dB +3dB +6dB]
Ισχύς
100V to 245V 50/60Hz
Κατανάλωση: 30W super linear power supply
Διαρθρωτές Αναβαθμίσεις
External Class-A tube output stage
Dual-Mono External Inductive Power
Curve Equalizer Extender unit
Class-A Tube Output Stage
Gain Stage Enhancer
External AC filter: Gold Note Lucca AC distributor
Gold Note Lucca Power Cord
Διαστάσεις: 220χιλ * 80χιλ * 260χιλ
Βάρος: 4 κιλά
Διαθέσιμο σε μαύρο, ασημί, χρυσό και κόκκινο(special edition).
Επίσημος ιστοχώρος : http://www.goldnote.it/ph10#ph10-features
Πλήρες review : http://hifipig.com/gold-note-ph-10-phono-stage/
