[ Review ] Schiit Audio Ragnarok
Μιχάλης Κορ.
21,595
Πειραιάς
Αυτός ο νέος ολοκληρωμένος ενισχυτής με την σχετικά χαμηλή τιμή (1.699 δολάρια) έχει αποφασίσει να "κολάσει" το διαδίκτυο και να βάλει "φωτιές"...αν και το κόστος αγοράς δεν είναι hiend αλλά ας πούμε hifi (με γνώμονα πάντα τον διαχωρισμό με βάση το κόστος), ο τρόπος που παίζει είναι hiend...Ragnarok από την Schiit Audio λοιπόν.
Αν δεν το γνωρίζετε ήδη, η εταιρεία Schiit ιδρύθηκε το 2010 από τον audio engineer Mike Moffat (της Theta) και του νικητή βραβείων επιστημονικής φαντασίας συγγραφέα και audio polymath Jason Stoddard.
Ο εν λόγω ενισχυτής είναι ένας πλήρως balanced line-level ολοκληρωμένος ενισχυτής, με το κάθε του κανάλι να είναι πλήρως διακριτά Crossfet circlotron-style εξόδου, με 100Wpc στα 4 ohms, 60Wpc στα 8 ohms, 15Wpc στα 32 ohms, 10Wpc στα 50 ohms, 1.7Wpc στα 300 ohms, και 850mWpc στα 600 ohms.
Σε αντίθεση με τα σημερινά δεδομένα ο ενισχυτής είναι δεν έχει DAC, δεν έχει Bluetooth, δεν έχει phono stage, δεν έχει mute κουμπί, ούτε καν LED οθόνη. Το καλύτερο από όλα είναι ότι δεν έχει μενού, ούτε καν ασύρματο χειριστήριο. Έχει μόνο τα απολύτως απαραίτητα και κάποιες πολύ μικρές φωτεινές ενδείξεις.
Διαθέτει 2 xlr και 3 rca εισόδους, ενώ διαθέτει και εξόδους προενίσχυσης xlr & rca.
Σημαντική επίσης είναι και η είσοδος balanced XLR στην πρόσοψη των 4 pins.
Τα σχόλια των reviewers είναι πάρα πολύ καλά γενικά, παρά τις "ελλείψεις" που έχει. Φαίνεται ότι παραδίδει την μουσική μας σε ότι έχει συνδεδεμένο επάνω του, αβίαστα, δυνατά, καθαρά, φυσικά, με μεγάλη σκηνική παρουσία, σωστή τονικότητα, ρεαλιστικότητα, και με καλές ακόμα και μετρήσεις.
"...it's the first amplifier of my experience that plays earth and sky, mind and body, brown eyes and blue, speakers and headphones, with equal narcotic intensity. It likes every type of music. It's fully balanced. It's frolicsome. The Raggy is made in California by two exceedingly Ras dudes. It looks expensive and it isn't. Like the classic NAD 3020 of the 1970s, the Ragnarok signals the beginning of a new Renaissance in high end audio. It is the perfect introduction to the joys of quality music reproduction in the home. "
Χαρακτηριστικά :
Συχνότητες απόκρισης: 20Hz-20Khz, -0.25db, 2Hz-110KHz, -3dB
Maximum Power, 4 ohms: 100W RMS ανά κανάλι
Maximum Power, 8 ohms: 60W RMS ανά κανάλι
Maximum Power, 32 ohms: 15W RMS ανά κανάλι
Maximum Power, 50 ohms: 10W RMS ανά κανάλι
Maximum Power, 300 ohms: 1.7W ανά κανάλι
Maximum Power, 600 ohms: 850mW RMS ανά κανάλι
THD: λιγότερο από 0.006%, 20Hz-20KHz, στα 1V RMS
IMD: λιγότερο από 0.008%, CCIF στα 1V RMS, high gain mode (χειρότερη επιλογή)
SNR: περισσότερα από 103db, στα 1V RMS, in gain = 1 mode
Crosstalk: λιγότερα από -80dB, 20Hz-20KHz
Output Impedance: 0.03 ohms
Gain: 20 (26dB), 5 (14dB), 1 (0db) με διακόπτη στην πρόσοψη του ενισχυτή.
Τοπολογία: Fully discrete Crossfetβ„’ circlotron-style output stage with solid state voltage gain stage, microprocessor management of quiescent current and DC offset, as well as discrete summing stages for single-ended output
Protection: microprocessor monitoring of fault conditions including DC, overcurrent, and transient phenomena, with relay muting on any fault.
Power Supply: 400VA transformer with 4 separate circlotron output rails, plus 56VA separate transformer for high voltage rails; seven separate regulated supplies for front end and control section; over 100,000uF filter capacitance total.
Κατανάλωση ρεύματος: 75W quiescent, 500W max
Μέγεθος: 40,64 εκατοστά x 30,48 εκατοστά x 9,53 εκατοστά
Βάρος: 15,9 κιλά
Πλήρες review : http://www.stereophile.com/content/schiit-audio-ragnarok-integrated-amplifier#hVApV8VuRHChKQT9.97
Σελίδα κατασκευαστή : http://schiit.com/products/ragnarok
