[ Review ] Unison Research Triode 25
Μιχάλης Κορ.
21,601
Πειραιάς
Η γνωστή Ιταλική εταιρεία Unison Research διαθέτει στην αγορά τον ενισχυτή Triode 25, που κινείται στην άνω κατηγορία τιμής, 2600 λίρες Αγγλίας.
Διαθέτει ξύλινη πρόσοψη, μεταλλικό μαύρο σασί, και τις λάμπες του σε κοινή θέα, ενώ υπάρχει και προστατευτικό κάλυμμα για αυτές.
Φυσικά διαθέτει και τηλεχειρισμό, ενώ έχει και ειδική δυνατότητα οδήγησης του ενισχυτή ως πεντοδός ή τριοδική.
Φορά EL34 οι οποίες διαθέτουν γλυκό ήχο, κυρίως όμως λόγω της σχεδίασης του ενισχυτή.
Ο ήχος που παράγεται είναι αναλυτικό, σαφής, έχει ταχύτητα και αρκετό χαμηλό με σωστό χειρισμό του, δεν είναι αιχμηρός που να ενοχλεί αλλά όσο χρειάζεται, αλλά ο πιθανός αγοραστής του πρέπει να προσέξει τα ηχεία που θα ταιριάξει, γιατί όπως αναφέρει ο reviewer, δεν ταιριάζει με όλα τα ηχεία.
Με μια ματιά
Ποιότητα Κατασκευής : Όμορφη σχεδίαση, ποιοτικά κατασκευασμένη.
Ηχητική Ποιότητα : Πολύ καλή ποιότητα ήχου, οπωσδήποτε πρέπει να τον ακούσετε.
Value For Money : Είναι VfM συσκευή.
Θετικά : Κατασκευή, ηχητική απόδοση, εύκολη συντήρηση και τηλεχειρισμός.
Αρνητικά : Κανένα, εκτός από μια ελαφριά έλλειψη χαμηλού σε ελάχιστές περιπτώσεις.
Χαρακτηριστικά
Output Stage: Push-pull, ultralinear, Class-AB
Output Power: Περίπου 45 watt per channel (Pentode configuration) Περίπου 25 watt per channel (Triode configuration)
Output Impedance: 6 Ohm
Input Impedance: 47 kOhm / 50 pF
Negative feedback: 5 dB or 1.8 dB
Valve complement: 2 x ECC83 (12AX7) 1 x ECC82 (12AU7) 4 x EL34 (6CA7)
Power Consumption: 300 watt max
Fuses: T6.3A from 100V to 130V T3.15A from 220V to 250V
Dimensions: 30 cm x 45 cm x H. 20cm
Βάρος : 20 κιλά
Αναλυτικό review : http://hifipig.com/review-unison-research-triode-25-amplifier/
