Ριξτε μια ματια και βοηθειστε με...!
nikosfp
1 December 2006
141
Πάτρα
1ον.Εχω για front...
Magnat monitor 880,στηλες,
150Wrms/300Wmax,22-35000Hz,crossover frequencies 3500,4-8 Ohm,92db ευαισθησιας.
Για surround τα VM-1 της B&W,25-100W continuous into 8 Ohms on unclipped programme,75-20000Hz,91db.
AV Sony STR-DB2000 Qs ψηφιακος,6Χ120W στα 8 Ohm και 6Χ100W στα 4 Ohm για front,rear και center.
Eχω ρυθμισει την ενταση των surround στο +4,5 και το center στο +8 και ακουω τα surround πιο δυνατα απ τα front!!!O av εχει ρυθμισεις εντασης για τα surround,το center και το sub.Για τα front δεν βλεπω ρυθμισεις!Ειναι σωστο να μην υπαρχουν και αν ναι γιατι?Ειναι λογικο να ακουγονται τα surround πιο δυνατα απ τα front?Εχω ρυθμισει τα front σε large και τα surruond και center σε small.
2oν.Το cross στον av το εχω στο 100.Το cross του sub στο 0 και "παιζω με το volume του sub.Ειναι σωστο αυτο που εκανα?
Συγνωμη για την μακροσκελη ερωτηση.Περιμενω απαντησεις σας,ευχαριστω εκ των προτερων.Bross!!!...που εισαι φιλαρακο χαθηκες!!!
Eλα ρει, εδω ειμαι.
Απο που τα πηρες τα μπροστινα?
Μια γρηγορη λυση ειναι να χαμηλωσεις την ενταση των πισω. θεωρητικα λογω της αποστασης που εχει το αυτι σου απο καθε ηχειο, πρεπει τα surround να ειναι πιο χαμηλα. Αλλα επειδη ειναι και διαφορετικοι κατασκευαστες, δεν ισχυει και σιγουρα.
Για το δευτερο που εχεις κανει, νομιζω ειναι λαθος. Βαλε το sub στα μεγαλυτερα hz που εχει (180?) και βαλε τον ενισχυτη σου στα 80 ή και πιο κατω.
