SA-1550C
Ανδρεας Σχιζας
4 November 2007
2,961
USA-Αθηνα
power handling: 175 Watts
impedance: 4-8 Ohms
frequency response (+/- 3 dB): 40 - 35.000 Hz
sensitivity (1W, 1m): 90 dB
crossover (24 dB/oct.): 700 / 3000 Hz
dimensions (W x H x D) cm: 13 x 105 x 27,7
woofers: 4 x SA W1104AV
tweeter: 1 x TWG2504AV
Μηπως εχει ακουσει κανεις τα συγκεκριμενα frond ηχεια?
Γνωμες?
Ενδιαφερομε για πενταδα τις συγκ. σειρας αλλα για αρχη θελω τα 2 frond.
Tα ειδα σε μια βιτρινα και μου αρεσαν ως ντιζαιν,ωραιο μινιμαλ ηχειο.Διπλοκαλωδιωση,μαγνητικη προστασια.
Ο ενισχυτης ειναι ο A8M.(για μουσικη και σινεμα):ears:
Prinzip 3½-Wege Bassreflexsystem
Nenn-/Musikbelastbarkeit 140 / 200 Watt
Wirkungsgrad (1 Watt/1m) 87 db (1 W, 1 m)
Übertragungsbereich 24...40.000 Hz
Übergangsfrequenz 150 / 400 / 3.000 Hz
Tieftonchassis 1 x 200 mm, Cellulose/Graphit (Wave-Sicke)
Mitteltonchassis 2 x 130 mm, Aluminium (Wave-Sicke)
Hochtonchassis 1 x 25 mm, Alu-Mangan
Impedanz 4...8 Ohm
Abmessungen (BxHxT) 14 x 95 x 33 cm
Gewicht 15 kg
Besonderheiten DC-Technologie
vergoldetes Bi-Wiring-/Bi-Amping-Anschlussfeld
Μια εναλλακτικη ειναι τα KARAT 770DC CANTON.
Τα SA παντως ειναι η πρωτη μου επιλογη.
Ισως ξενιζει λιγο καποιους το μινιμαλ,μην σας ξεγελουν οι foto
απο κοντα ειναι ομορφο και ποιοτικο,το
λιγο που το ειδα τουλαχιστον.Ιδιος το λευκο σατεν ειναι πολυ ωραιο. Δεν μπορεσα να παρω πληροφοριες λογο βιασυνης-δουλεια.
why TS1 works
a technical explanation
The illustration opposite shows the performance of an ordinary treble speaker at different angles. A treble speaker is responsible for, among other things, the quality of the speech reproduction. The blue measurement is taken just in front of the treble speaker. The green measurement is taken at a 30-degree angle from the treble speaker, and the red measurement at a 60-degree angle. Only the blue measurement features an even and uniform sound level from the treble speaker. At 30 and 60 degrees, several dB will be missing and the sound will be dark and ‛mumbled’. You lose 6–8 dB of sound information when the angle of your centre speaker is just 30 degrees out. In layman's terms, that’s more than half of the treble speaker’s sound, and your surround amplifier may not be able to regulate the gradual loss of treble. This is why the TS1 stand presents an ideal opportunity to get the best out of your centre speaker.
[TS1 measurements]
[large picture]
measurements show that a treble speaker only sounds as good
as possible if you sit just in
front of the speaker
Επισης η σειρα βγαζει και αξεσουαρ για τα περιφερειακα.
