Samsung αλλα ποια?
Gagaras
26 June 2006
92
Καλησπέρα παιδιά... Θέλω μια μικρή βοήθεια στο να επιλέξω την επόμενη μου tv....
Καταρχήν να σας πω οτι είμαι κάτοχος μιας 52αρας Μ86, την οποία και θέλω να αντικαταστήσω με μια καινούργια (αυτή θα την... προωθήσω σε ένα φίλο)... Και επειδή είμαι κατα-ευχαριστημένος με την lcd Samsung μου, δεν σκέφτομαι κάποια άλλη εταιρεία...
Φυσικά μιλάμε για 52αρα, στην οποία θα συνδεθεί το PS3 και το htpc... η χρήση της θα είναι όπως θα φαντάζεστε, για gaming, για bluray, dvd, mkv, κλπ κλπ και λιγότερο για τηλεοπτικό σήμα.
Είχα σκεφτεί την 52αρα της σειρας 78 που δεν (?) έχει βγεί ακόμα, αλλά διάβασα ότι οι lcd με led στο gaming έχουν μια καθυστέρηση προβολής, η οποία είναι εκνευριστική...
Τι με συμβουλεύετε?
αυτή η καθυστέρηση στο gaming μπορεί ίσως με κάποιο firmware κάποια στιγμή να διορθωθεί....αλλά δε βάζω το χέρι μου στη φωτιά. :/
Η σειρά 78xx της Samsung δεν θα είναι με LED?
Εννοείς οτι θα βγεί μόνο 55αρα σε αυτή τη σειρά δηλαδή? (ε ακόμα καλύτερα)...
Από άποψη εικόνας σε σχέση με την M86 που έχω, θα είναι καλύτερη? (και η 656 που μου προτείνεις συγκριτικά με την M86 τι λέει?)
Ναι οκ, αλλά αμα χρονίσουνε να βγάλουνε firmware τι γίνετε? :violent-smiley-030:
Αυτό το lag ρε παιδιά πόσο αισθητό είναι και πόσο συχνά παρουσιάζεται? Μπορεί να περιγράψει κάποιος πως είναι?
Αφορά μόνο τους "παιχνιδιάρηδες", αφού το παρατηρείς μόνο σε παιχνίδια. Σκέψου το σαν καθυστέρηση απόκρισης από την στιγμή που δίνεις από το χειριστήριο μια εντολή μέχρι την στιγμή που θα το δεις να γίνεται.
Απάντηση: Re: Samsung αλλα ποια?
Αν πας στο http://www.avclub.gr/forum/showthread.php?t=30413&page=21 στο post Reply #208 έχει την εξής διεύθυνση http://img228.imageshack.us/my.php?i...ouselaggn6.swf όπου μπορείς να αισθανθείς την "καθυστέρηση" αυτή.
Ευχαριστώ για την απάντηση. Όταν παρατηρείται το φαινόμενο αυτό εμφανίζεται συχνά? Είναι πολύ ενοχλητικό?
Re: Απάντηση: Re: Samsung αλλα ποια?
Ενδιαφέρον..
Πόσα ms έχει 956 για να δω το lag? Επίσης μπορείς να μου εξηγήσεις τι ακριβώς κάνω? :grandpa:
Απ' αυτά που καταλαβαίνω εγώ, είναι μόνιμη η κατάσταση (εάν υφίσταται το πρόβλημα) και είναι αρκετά ενοχλητικό (εάν δεν μπορείς να το συνηθίσεις), ιδίως σε παιχνίδια δράσης 1ου προσώπου (:violent-smiley-030:) και Εξομοιωτές Οδήγησης :driver: . Φαντάσου να στρίβεις την τιμονιέρα και το αυτοκίνητο σου στην οθόνη να ανταποκρίνεται στην εντολή σου "αρκετά" αργότερα! :stickyman:
Λοιπόν, κάτι άλλο που παρατήρησα...
Στο review της Samsung 46A956, που παραθέτει ο Jordan23 στο thread LED Backlight LCDs (post 219), έχει φωτογραφίες από τα menu τις tv. Σε μια λοιπόν δείχνει "LED Smart Lightning ON"...
Αν κάποιος το βάλει στο off για το gaming, εξαφανίζεται το input lag? :chinscratch:
(ναι καταλαβαίνω, ότι θα πρέπει να μπαίνει στο menu κάθε λίγο για να το αλλάζει αναλόγως το τι θα κάνει, αλλά για να εξαφανίσεις το lag δεν είναι και κάτι το τρομακτικό)
Και κάτι άλλο... δεν έχει κάτι σαν mode για gaming? Νομίζω οι προηγούμενες είχαν κάτι τέτοιο... (και η δικιά μου η M86 πρέπει να έχει αλλά δεν θυμάμαι).. Σε αυτό το mode (αν υπάρχει), δεν μειώνετε/εξαφανίζετε το input lag?
Ναι σε όλα :a0210:
Από το review του hdtvtest η απάντηση. Μένει στην πράξη να φανεί αν όντως με αυτές τις αλλαγές παίρνεις ικανοποιητικά αποτελέσματα.
Samsung LE40A786 Review
Input Lag
"The input lag on this display is typically around 50-70ms. This is unusually high, and with a PC connected, you can feel the drop in speed as you drag a window around on the TV screen.
However, this can be improved a little, with some conditions. In the TVʼs [Input] menu, labelling the HDMI input as “PC” (using the [Edit Name] function) will disable certain picture processing circuits and drop the level of lag to a more tolerable 30-40ms. As a result of bypassing certain circuits, some options in the Picture menu will be greyed out. Sadly, one of these is the [Smart LED] option, which is, presumably, a major selling point of this display since it holds the keys to the regional dimming option. And, the level of lag is still higher than several other displays on the market.
Additionally, thereʼs an [Entertainment Mode] setting called “Game” which also drop the level of lag to around 30ms, but as this forces unrealistically high brightness and sharpness settings (amongst others) on the viewer with no chance to alter them, it is effectively useless."
Xbox 360 Video Gaming (HDMI)
"Due to the aforementioned input lag, playing Halo 3 on Xbox Live was a little more difficult than usual. Often we’d find ourselves walking into walls and generally not being able to react on time. So klutzy was our playing that several of the less civilised Xbox Live players began commenting on our poor performance via the voice communication, in their own special way. At its worst, the input lag made the game feel considerably slower and almost impossible to play against those with faster displays. At best, it was marginally irritating and not particularly inspiring."
