- 4 March 2010
- 842
Γεια χαρά έψαχνα πρόγραμμα για μετατροπή του dts σε AC3 κ βρήκα αυτό http://www.videohelp.com/tools/Kirara-Encoderαλλα μπερδευομαι λίγο με της ρυθμίσεις μηπως το εχει κάποιος να βοηθήσει λιγο ?
Thnx
Ετσι ηταν ...
κ ετσι το κανει το πραγραμμα
βασηκα στο video το κανω copie στον ηχο το αλλαζω σε ac3 για να το παiξει o player μου κ στο image δεν ξερω τι να βαλω το αλλαζω σε 1920 χ 1080 κ νομιζα οτι θα αλλαζε κ το πλατος κ υψος καρε ... υπαρχει περιπτωση να αλλαξει το υψος καρε με αυτο το πραγραμμα?
Thnx
Thnx
Ετσι ηταν ...
Fury.2014.720p.BluRay.x264-SPARKS.mkv
Format : Matroska
Format version : Version 4 / Version 2
File size : 6.55 GiB
Duration : 2h 14mn
Overall bit rate : 6 967 Kbps
Encoded date : UTC 2015-01-13 19:14:52
Writing application : mkvmerge v6.2.0 ('Promised Land') built on Apr 28 2013 12:22:01
Writing library : libebml v1.3.0 + libmatroska v1.4.0
Video
Format : AVC
Format/Info : Advanced Video Codec
Format profile : [email protected]
Format settings, CABAC : Yes
Format settings, ReFrames : 5 frames
Codec ID : V_MPEG4/ISO/AVC
Duration : 2h 14mn
Bit rate : 5 460 Kbps
Width : 1 280 pixels
Height : 536 pixels
Display aspect ratio : 2.40:1
Frame rate : 23.976 fps
Color space : YUV
Chroma subsampling : 4:2:0
Bit depth : 8 bits
Scan type : Progressive
Bits/(Pixel*Frame) : 0.332
Stream size : 5.00 GiB (76%)
Writing library : x264 core 144 r2525 40bb568
Encoding settings : cabac=1 / ref=5 / deblock=1:0:0 / analyse=0x3:0x133 / me=umh / subme=7 / psy=1 / psy_rd=1.00:0.00 / mixed_ref=1 / me_range=16 / chroma_me=1 / trellis=1 / 8x8dct=1 / cqm=0 / deadzone=21,11 / fast_pskip=0 / chroma_qp_offset=-2 / threads=18 / lookahead_threads=3 / sliced_threads=0 / nr=0 / decimate=1 / interlaced=0 / bluray_compat=0 / constrained_intra=0 / bframes=3 / b_pyramid=2 / b_adapt=1 / b_bias=0 / direct=1 / weightb=1 / open_gop=0 / weightp=2 / keyint=250 / keyint_min=23 / scenecut=40 / intra_refresh=0 / rc_lookahead=40 / rc=2pass / mbtree=1 / bitrate=5460 / ratetol=1.0 / qcomp=0.60 / qpmin=0 / qpmax=69 / qpstep=4 / cplxblur=20.0 / qblur=0.5 / ip_ratio=1.40 / aq=1:1.00
Language : English
Default : Yes
Forced : No
Audio
Format : DTS
Format/Info : Digital Theater Systems
Codec ID : A_DTS
Duration : 2h 14mn
Bit rate mode : Constant
Bit rate : 1 510 Kbps
Channel(s) : 6 channels
Channel positions : Front: L C R, Side: L R, LFE
Sampling rate : 48.0 KHz
Bit depth : 24 bits
Compression mode : Lossy
Stream size : 1.42 GiB (22%)
Language : English
Default : Yes
Forced : No
Text
Format : UTF-8
Codec ID : S_TEXT/UTF8
Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text
Title : English-Forced
Language : English
Default : Yes
Forced : Yes
Format : Matroska
Duration : 2h 14mn
Video
Format : AVC
Duration : 2h 14mn
Height : 536 pixels
Color space : YUV
Bit depth : 8 bits
Language : English
Default : Yes
Forced : No
Audio
Format : DTS
Codec ID : A_DTS
Duration : 2h 14mn
Bit depth : 24 bits
Language : English
Default : Yes
Forced : No
Text
Format : UTF-8
Language : English
Default : Yes
Forced : Yes
General
Unique ID : 29709621403110241509017563982975731250 (0x1659DD6D575F45682BB3778F82900632)
Complete name : C:\Users\Stelios\Desktop\Movies\[SHANA]The.Judge.2014.720p.BluRay.x264-SPARKS\[SHANA]The.Judge.2014.720p.BluRay.x264-SPARKS.mkv
Format : Matroska
File size : 5.70 GiB
Duration : 2h 21mn
Overall bit rate : 5 760 Kbps
Writing application : ShanaEncoder
Writing library : ShanaEncoder
Video
Format : AVC
Duration : 2h 21mn
Bit rate : 5 120 Kbps
Height : 536 pixels
Frame rate mode : Constant
Color space : YUV
Bit depth : 8 bits
Bits/(Pixel*Frame) : 0.311
Stream size : 4.95 GiB (87%)
Encoding settings : cabac=1 / ref=5 / deblock=1:0:0 / analyse=0x3:0x133 / me=umh / subme=7 / psy=1 / psy_rd=1.00:0.00 / mixed_ref=1 / me_range=16 / chroma_me=1 / trellis=1 / 8x8dct=1 / cqm=0 / deadzone=21,11 / fast_pskip=0 / chroma_qp_offset=-2 / threads=60 / lookahead_threads=4 / sliced_threads=0 / nr=0 / decimate=1 / interlaced=0 / bluray_compat=0 / constrained_intra=0 / bframes=3 / b_pyramid=2 / b_adapt=1 / b_bias=0 / direct=1 / weightb=1 / open_gop=0 / weightp=2 / keyint=250 / keyint_min=23 / scenecut=40 / intra_refresh=0 / rc_lookahead=40 / rc=2pass / mbtree=1 / bitrate=5120 / ratetol=1.0 / qcomp=0.60 / qpmin=0 / qpmax=69 / qpstep=4 / cplxblur=20.0 / qblur=0.5 / ip_ratio=1.40 / aq=1:1.00
Default : Yes
Forced : No
Audio
Format : AC-3
Format/Info : Audio Coding 3
Mode extension : CM (complete main)
Format settings, Endianness : Big
Codec ID : A_AC3
Duration : 2h 21mn
Bit rate : 640 Kbps
Bit depth : 16 bits
Stream size : 648 MiB (11%)
Default : Yes
Forced : No
Format : Matroska
Duration : 2h 21mn
Video
Format : AVC
Duration : 2h 21mn
Height : 536 pixels
Color space : YUV
Bit depth : 8 bits
Default : Yes
Forced : No
Audio
Format : AC-3
Codec ID : A_AC3
Duration : 2h 21mn
Bit rate : 640 Kbps
Bit depth : 16 bits
Default : Yes
Forced : No
Thnx
