Σκαλερ, ποιος?
vastsar
8 April 2007
585
Αγαπητοι φιλοι, εχω τον ΟΠΤΟΜΑ 82, και πηγες το DUNE PRIME 3 & PANASONIC BD 50. Η ερωτηση κατ αρχην ειναι ποιανου σκαλερ δουλευει αυτη την στιγμη του προβολεα η των πηγων, τι υπαρχει σαν προεπιλογη. Κατα δευτερον ποιανου θεωρητικα ειναι καλυτερος, του προβολεα η των πηγων. Επειδη φανταζομαι (μπορει ομως να κανω και λαθος) οτι μαλλον δουλευει του προβολεα ο σκαλερ και εαν μου πειτε οτι ο σκαλερ των πηγων ειναι καλυερος πως θα κανω την αλλαγη?
Βασικα θα ηθελα και απο καποιον λιγα πραγματα για τις ρυθμισεις του προβολεα, απ οτι διαβασα απο τον ΗΧΟ στο τευχος 433 ο προβολεας θελει την δουλιτσα του. Απλα εκει αναφερει καποια πολυ λιγα πραγματα σχετικα με τις ρυθμισεις.
Αν έχεις επιλέξει στις πηγές σου στην έξοδο του HDMI ανάλυση 1920χ1080 τότε ο scaler του προβολέα σου δεν δουλεύει αφού βρίσκει το σήμα έτοιμο στην ανάλυση του πανελ του.
Εγώ έχω επιλέξει να δουλεύει ο σκάλερ του Dune παρόλο που ο προβολέας (JVC ΗD1) θεωρητικά έχει κι αυτός καλό σκάλερ.
Για τις ρυθμίσεις γενικότερα, εδώ
http://www.avclub.gr/forum/showthread.php?t=271
Re: Απάντηση: Σκαλερ, ποιος?
Δηλαδή σε ποια ανάλυση θα πρέπει να ρυθμίσουμε την πηγή; Στη χαμηλότερη;
Εγώ έχω τον Epson TW2000, με πηγή το Playstation 3. Ποια ρύθμιση πρέπει να επιλέξω στην έξοδο του Playstation;
Και κάτι ακόμη. Στο Playstation υπάρχουν οι επιλογές "Double Scale", "Normal", "Full screen" και "Off", στην ενότητα "BD/DVD Upscaler. Εδώ τι επιλέγω; Ευχαριστώ.
Φίλε μου,
Από το επίσημο site της Sony:
BD / DVD Upscaler
Adjust settings for upscaled output when playing a BD or a DVD. Upscaling is a technique that can be used to enable video content to be converted to display in higher resolution than the original. By enabling upscaled output, video content can be played in higher resolution.
Off => Set to disable upscaled output.
Double Scale*1 => Set to upscale and display with double horizontal and vertical dimensions.
Normal => Set to upscale and display at a size that matches the screen size.
Full Screen*2 => Set to upscale and display at full screen by stretching the image.
*1 This option can only be used when the video being played is in SD resolution and the video output setting of the PS3™ system is set to 1080p or 1080i.
*2 The proportions of the video content may be changed for some content.
Μάλλον το Normal θα σε βολέψει.
Φίλε μου,
BD / DVD Upscaler
Σ' ευχαριστώ πολύ!
Παρακαλώ φίλε μου!
Ίσως το καλύτερο είναι να κάνεις δοκιμές και να δεις τι σου αρέσει περισσότερο. Μάλλον όμως στο Normal θα καταλήξεις. -bye-
Παρακαλώ φίλε μου!
Ναι, ναι, οκ!:a0210:
