Καλησπέρα φίλοι,
Σήμερα παρέλαβα την τηλεόραση και ανοίγω αυτό το τοπικ προς αλληλοενημέρωση.
Το πρώτο που οφείλω να διευκρινίσω είναι ότι είμαι τελείως ασχετος με το άθλημα.
Ένας (τελείως) απλός χρήστης είμαι, που έχω την τύχη να με συμβουλεύουν φίλοι απο αυτό εδώ το φόρουμ και να εκπληρώνω τις οποίες τηλεοπτικές ανάγκες μου.
Κάτοχος Samsung πλάσμα και lcd (d8000s) μάλλον εχω καλοσυνηθησει στην καλή εικόνα.
Θεωρώ λοιπόν μεγάλο ατού αυτής της τηλεόρασης που δεν μου λείπει η παλιά μου τηλεόραση.
Επίσης με έχει εντυπωσιάσει το ποσό εύκολη είναι στο χειρισμό της και η ταχύτητα της.
ΚΑΜΜΙΑ σχέση με την samsumg (smart και αυτή ) που ηταν ......βάστα τούρκο να γεμίσω :furious3:
Η ποιότητα κατασκευής της Samsung ήταν εμφανώς καλύτερη, αλλά έκανε και ένα χιλιάρικο παραπάνω!!
Είμαι στο δια ταύτα ,απόλυτα ικανοποιημένος από την αγορά της.
Υγ1.Για να είμαι ειλικρινής την sony σαν εταιρεία ούτε ζωγραφιστή δεν ήθελα να την δω ,αλλα εμπιστεύτηκα καλό φίλο...όμως επειδή το χούι φεύγει τελευταίο,καλού κακού ,της έκανα και μια πενταετή εγγύηση...έτσι να υπάρχει!:firstprize:
Υγ.2.Σιγά μην δεν έκανα και την καθιερωμένη μακακια.....έτσι για να δω τι γίνεται και παρόλο που το γραφει (όχι όμως πολύ ξεκαθαρα) απενεργοποίησα το bluetooth .
Αλλά ,no bluetooth no τηλεκοντρολ....τον ήπιαμε, μονολόγησα....πουθενά κανένα κουμπί εξωτερικό να κάνεις οτιδήποτε.....παει η τηλεοραση.....νεκρη φυση:bang:
Και σε αυτό ακριβώς το σημείο λειτούργησε ο δαιμόνιος εαυτός μου.....όρμησε στο store κατέβασε εφαρμογή πονηρή και φίνα για τηλεκοντρόλ ,πάτησε με μανία ότι κουμπί έβρισκε μπροστα του, καπου βρηκε το bt, το ενεργοποίησε, δουλεψε το τηλεκοντρολ και μετά γύρισα στον κανονικό μου εαυτό και καπνισα ίσα με ένα πακέτο τσιγάρα από την τρομάρα μου:smokin:
Αυτά τα ....τεχνικά από μενα!
KD85XH8096 : VA (Vertical Alignment) panel,RGB vertical stripe,Direct LED LCD
KD75XH8096: IPS,RGB vertical stripe,Direct LED LCD
KD55/65XH8096/XH8196: PLS/IPS,RGB vertical stripe,Direct LED LCD
KD43/49XH8096/XH8196: IPS panel ,RGB vertical stripe,Edge LED LCD
43",49":εξωτερικό τροφοδοτικό
WCG: PFS Phosphor (aka Triluminos Display)
50/60Hz panel + αναβόσβησμα του οπίσθιου φωτισμού,
X1
Low latency Dolby Vision, not HDR10+,HDR10,HLG support
Dolby Atmos,DTS
Android TV (9.0 Nougat)
αντικαθιστά την KD XG8096 (2019)
Οι διαφορές ανάμεσα στην XH80 και στην XH81 είναι ότι η XH81 έρχεται με μεταλλικά ποδαράκια βάσης και ασημί χειριστήριο.
SoC
Model: BRAVIA 4K UR3
MediaTek MT5893
Core Architecture:4x ARM Cortex-A73 @ 1500MHz
CPU Cores:4
Installed RAM :2.5 GB
On-board Storage (GB)16GB - expandable via USB
GPU Renderer:ARM Mali-G71 Vulkan
OpenGL ES Version : 3.2
Android TV 9 (Pie)
API Level : 28
Συνδεσιμότητα:
HDMI IN x4 : 2.0b up to 18Gbps bandwidth,4K/60fps
USB x2 (μια USB 3.0)
Analog Audio Out 3.5mm x1
Digital Optical Audio Out x1
Bluetooth 4.2: για σύνδεση keyboard/mouse/gamepad,δεν υποστηρίζει και A2DP για BT ακουστικά,ηχόμπαρες.
Προηγμένη λειτουργία εγγραφής βίντεο PVR : Yes
Composite input (AV): Yes (mini jack with optional adaptor)
Υποστήριξη DTS/DivX : Ναι
Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac
Remote control με φωνητικό έλεγχο και με συντόμευση για Google Play & Netflix,RMF-TX500E(black XH80),RMF-TX600E(silver XH81)
Screen mirroring(Miracast): Yes (only for B2B purpose)
Google assistant built in,Chromecast built-in
Airplay 2 & Homekit,
Αυτόματη βαθμονόμηση με CALMAN
DVB-T2 HD(H.265/HEVC),DVB-S2
Made in Slovakia
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ-ΓΕΝΙΚΑ-FAQ-ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ-iMANUAL-ΣΥΝΔΕΣΙΜΟΤΗΤΑ-FIRMWARE:
[sony.gr]...XH8096/XH8196...https://www.sony.gr/electronics/support/televisions-projectors-lcd-tvs-android-/kd-65xh8096
[helpguide.sony.net] KD XH80...https://helpguide.sony.net/tv/haep1/v1/el/index.html
Sony KD-55XH8096_graphic_teardown
Sony KD-49XH8096_graphic_teardown
[PDF]Οδηγίες αποσυναρμολόγησης για χρήση από επαγγελματίες ανακύκλωσης (μόνο Αγγλικά) (KD-43XH8077, KD-43XH8096,...https://www.sony.com/electronics/su...d4b9f351d891925222a4f2b84e98c0b/98887784M.pdf
Διαστάσεις:
85"...http://www.sonypremiumhome.com/pdfs/XBR-85X800H_Exterior_Drawing_191129.pdf
75"...http://www.sonypremiumhome.com/pdfs/75X800H-Dimensions-Drawing.pdf
65"...http://www.sonypremiumhome.com/pdfs/65X800H-Dimensions-Drawing.pdf
55"...http://www.sonypremiumhome.com/pdfs/55X800H-Dimensions-Drawing.pdf
49"...http://www.sonypremiumhome.com/pdfs/49X800H-Dimensions-Drawing.pdf
43"...http://www.sonypremiumhome.com/pdfs/43X800H-Dimensions-Drawing.pdf
Αρχικές ενδεικτικές τιμές στην ελληνική αγορά Sony Bravia tvs 2020:
KD85XH8096 : 2.899
KD75XH8096 : 1.999
KD65XH8196 : 1.429
KD65XH8096 : 1.329 _KD65XH8077 (ασημί) : 1.329
KD55XH8196 : 1.069
KD55XH8096 : 1.019 _KD55XH8077 (ασημί): 1.019
KD49XH8196 : 969
KD49XH8096 : 919
KD43XH8196 : 869
KD43XH8096 : 819
Reviews -test:
65"...[geex.x-kom.pl]...Sony KD/KE65XH8096 review...https://geex.x-kom.pl/recenzje/ads-...ora-test-i-recenzja-telewizora-sony-65xh8096/
65XH80/81:ADS panel like IPS, probably produced by the Chinese company BOE.
In custom mode, the ANSI contrast ratio was only 886: 1, which means bright black and no indication for home theater use.
What's worse, the backlight in the tested unit was very uneven, which practically eliminates the 65XH8096 as a dark room TV.
65"... [tweakers.net]...Hisense 65U8QF (VA,FALD LCD,120Hz με MCFI) vs LG 65UP78006LB (IPS,LCD,60Hz) vs Samsung QE65Q60T (VA,LCD,60Hz) vs Sony KE-65XH8096 (IPS,LCD,60Hz) ...https://tweakers.net/reviews/9068/v...een-maatje-groter-maar-nog-rond-900-euro.html
55"...[rtings.com]...Sony XBR55X800H review,calibration...https://www.rtings.com/tv/reviews/sony/x800h
Οι ρυθμίσεις είναι μόνο για αναφορά. Δεν υπάρχει καμία εγγύηση ότι θα σας δώσουν την καλύτερη εικόνα που είναι σύμφωνη με τα πρότυπα της βιομηχανίας και κατάλληλη για το περιβάλλον προβολής σας (ειδικά ισορροπία λευκού, ρυθμίσεις συστήματος γάμμα και χρώματος που διαφέρουν από μονάδα σε μονάδα). Εάν θέλετε μια εγγυημένη βαθμονομημένη εικόνα, καλέστε έναν επαγγελματικό βαθμονομητή τηλεόρασης.
Aπενεργοποιήστε όλες τις λειτουργίες εξοικονόμησης ενέργειας.
Από το μενού Picture, απενεργοποιήσαμε επίσης τη λειτουργία αυτόματης εικόνας και τον αισθητήρα φωτός, καθώς δεν θέλουμε να αλλάξουν οι ρυθμίσεις της εικόνας κατά τη βαθμονόμηση.
Για περιεχόμενο SDR, υπάρχουν έξι προκαθορισμένες λειτουργίες εικόνας. Συνιστούμε να επιλέξετε την «Χρήστης» λειτουργία εικόνας, καθώς είναι η πιο ακριβής από το κουτί.
Θα πρέπει να προσαρμόσετε τη Φωτεινότητα(οπίσθιος φωτισμός) στις συγκεκριμένες συνθήκες προβολής σας. Η αλλαγή της φωτεινότητας δεν έχει καμία επίδραση στη συνολική ποιότητα της εικόνας.
Συνιστούμε να αφήσετε το Contrast(Αντίθεση_ψηφιακό λευκό) στο 90,
το Gamma στο 0
και το Black Level(επίπεδο μαύρου_ψηφιακό μαύρο) στο 50.
Για τη βαθμονόμησή μας, Black Adjust και Adv. Contrast Enhancer ήταν και τα δύο απενεργοποιημένα, αλλά θα πρέπει να τα προσαρμόσετε σύμφωνα με τις προτιμήσεις σας.
Στην καρτέλα Σαφήνεια, αφήσαμε το Sharpness(Καθαρότητα) στην προεπιλεγμένη τιμή του 50, που είναι η ουδέτερη ρύθμιση.
Το Reality Creation(Δημιουργία ρεαλισμού) έμεινε απενεργοποιημένο, αλλά μπορείτε να το ενεργοποιήσετε όταν παρακολουθείτε περιεχόμενο χαμηλότερης ανάλυσης, καθώς μπορεί να βοηθήσει στη βελτίωση της ποιότητας της εικόνας.
Η τυχαία μείωση θορύβου και η ψηφιακή μείωση θορύβου έμειναν επίσης απενεργοποιημένες.
55"...[lesnumeriques.com]...Sony KD55XH8096 test...https://www.lesnumeriques.com/tv-televiseur/sony-kd-55xh8096-p57745/test.html
Our settings and measurements:
Expert (Χρήστης) mode allows you to enjoy the best image.
We then lowered the brightness (Φωτεινότητα) to 8 to get a white close to 150 cd/m², then set the gamma to -1.
Advanced contrast enhancement is disabled, but it is possible to let it activate on this model to fill in the lack of contrast. Be careful, however, of the pumping effect that may bother some users.
55"...[lcdtvthailand.com]...Sony KD55X8000H review...https://www.lcdtvthailand.com/review/10119/Review_Sony_55X8000H.html
X1
Dolby Atmos,DTS
SoC
MediaTek MT5893
CPU Cores:4
Android TV 9 (Pie)
API Level : 28
Συνδεσιμότητα:
Made in Slovakia
Διαστάσεις:
KD85XH8096 : 2.899
KD75XH8096 : 1.999
KD65XH8196 : 1.429
KD55XH8196 : 1.069
KD49XH8196 : 969
KD49XH8096 : 919
KD43XH8196 : 869
KD43XH8096 : 819
Reviews -test:
το Gamma στο 0
