Sony KD X80J / X81J : Reviews - Εντυπώσεις - Σχόλια
paplomatothiki
26 April 2011
404
Είμαι κάτοχος μια Sony 55X81J εδω και λίγες ημέρες και μιας και δεν βρήκα κανένα αντίστοιχο θέμα , είπα να κάνω την αρχη.
Έχει κάποιος άλλος αντίστοιχο μοντέλο ?
Πρώτες εντυπώσεις πολύ καλές από άποψη εικόνας , μέτριες από τη συνδεσιμότητα με εξωτερικό σκληρό και internet μέσω Ethernet και ....χάλια από τον ήχο (απαράδεκτος για μια μεγάλη τηλεόραση)
αντικαθιστά την XH8096/XH8196/X800H του 2020
KD-43/50/55/65X80J
KD-43/50/55/65X81J/75X81J
panel technology : LCD,transmissive
Panel type: IPS/ADS,RGB,
εκτός των 50" που έχει VA panel,RGB vertical stripe,eight-domain structure of red subpixels – a rarity in this class of diagonals.This will have a beneficial effect on color reproduction at an angle.4-domain of blue and green subpixels.
Backlight type : Direct LED
50/60Hz
Wide Color Gamut-DCI P3 coverage : 85%
Processor X1
Συμβατότητα HDR formats:HDR10,HLG,Dolby Vision,(HDR10+ : no)
Dolby Atmos,DTS,DTS:X via DTS-HD MA via eARC
SoC
Model: BRAVIA 4K VH2 new 2021
MediaTek MT5895
Core Architecture:4x ARM Cortex-A73 @ 1800MHz
CPU Cores:4
CPU Clock Range: 1200 - 1800MHz
Installed RAM : 3 GB
Available Memory: 914 MB
GPU Renderer : ARM Mali-G52 (Vulkan)
OpenGL ES version:3.2
Total storage-On-board Storage : 16GB - expandable via USB
Internal Storage Total Space: 4185 MB
Internal Storage Free Space: 2315 MB
Screen Resolution : 3840 x 2160
API level : 29
OpenGL ES version : 3.2
platform: Google TV based on Android TV 10.0
Υποδοχές:
HDMI IN 2.0b x4 (input 3 eARC/ARC)
USB ports x2 (USB 3 : HDD REC,v3.0,900mA max)
Digital audio out x1 optical
Variable Analog Audio Out 3.5mm/Headphones out x1 mini-jack
Video in/Composite in x1 mini-jack,(adapter required, not included)
LAN: 10BASE-T/100BASE-TX
AirPlay 2 / HomeKit / Alexa : Yes
Google Cast : Yes
Integrated Wifi / Bluetooth A2DP: Yes (v 802.11a / b / g / n / ac) / Yes (v4.2)
PVR/Recording via USB :yes από 64 GB και πάνω
Remote control bluetooth with microphone: RMF-TX520E
VESA mount adapters x4
Audio Power Output: 10 W + 10 W,Full Range (Bass Reflex) x 2, X-Balanced Speaker
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ-ΓΕΝΙΚΑ-FAQ-ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ-iMANUAL-ΣΥΝΔΕΣΙΜΟΤΗΤΑ-FIRMWARE
[sony.gr]...XR-X80J series...https://www.sony.gr/electronics/tileoraseis/x80j-series/specifications
Οδηγός βοήθειας...https://www.sony.gr/electronics/support/televisions-projectors-lcd-tvs-android-/kd-55x80j
Λήψεις...https://www.sony.gr/electronics/support/televisions-projectors-lcd-tvs-android-/kd-55x80j/downloads
Υποστήριξη XR-X80J...https://www.sony.gr/electronics/support/televisions-projectors-lcd-tvs-android-/kd-55x80j
Υποστηριζόμενα αρχεία και μορφές...https://helpguide.sony.net/tv/iaep1/v1/el/04-01-03.html
[PDF]...Οδηγίες αποσυναρμολόγησης για χρήση από επαγγελματίες ανακύκλωσης (μόνο Αγγλικά)...https://www.sony.com/electronics/su...3cc0d3dc6f91c8f1795fef8a46de308/98887894M.pdf
How to power reset, restart, or set the Android TV or Google TV back to original factory settings...https://www.sony.com/electronics/support/articles/00159487
Full Teardown Sony KD-65X80J
Πλάτος βάσης (Περίπου) (cm)
Τυπική θέση:
75X81J: 133
65X80J/X81J: 113
55X80J/X81J: 98,3
50X80J/X81J: 66,5
43X80J/X81J: 66,5
Στενή θέση:
75X81J: 55,9
65X80J/X81J: 47,8
55X80J/X81J: 45,8
Αρχικές ενδεικτικές τιμές Sony Bravia τηλεοράσεων σειράς 2021 23.04.2021 στην ελληνική αγορά:...https://avclub.gr/index.php?threads/sony-tv-line-up-2021.173593/post-1058656632
KD-75X81J : 1.749 €
KD-65X80J / 65X81J : 1.229 €
KD-55X80J / 55X81J : 1.029 €
KD-50X80J / 50X81J : 919 €
KD-43X80J / 43X81J : 819 €
Unboxing :
Unboxing KD-55X80J
πηγή : all things tech
Reviews - test :
65"...[geex.x-kom.pl]...Sony 65X80J review...https://geex.x-kom.pl/recenzje/test-i-recenzja-telewizora-sony-65x80j/
ADS panel = ANSI contrast ratio was only 1062:1
HDR​
In the User mode on the board 10%, the maximum luminance after three minutes of measurement was stable and amounted to 375 cd / m ^2.
55"...[rtings.com]...Sony KD-55X80J review...https://www.rtings.com/tv/reviews/sony/x80j
Οι ρυθμίσεις είναι μόνο για αναφορά.
Δεν υπάρχει καμία εγγύηση ότι θα σας δώσουν την καλύτερη εικόνα που είναι σύμφωνη με τα πρότυπα της βιομηχανίας και κατάλληλη για το περιβάλλον προβολής σας (ειδικά ισορροπία λευκού, ρυθμίσεις συστήματος γάμμα και χρώματος που διαφέρουν από μονάδα σε μονάδα).
Εάν θέλετε μια εγγυημένη βαθμονομημένη εικόνα, καλέστε έναν επαγγελματία βαθμονομητή τηλεόρασης.
-rtings.com recommended settings (προτεινόμενες ρυθμίσεις εικόνας) KD-55X80J ...https://www.rtings.com/tv/reviews/sony/x80j/settings
disable Power Saving.
Picture menu>disabled Auto Picture Mode and Light Sensor
Για τα ψηφιακά επίγεια κανάλια: Screen settings>Display area : +1 or Full pixel
For SDR content
Picture Mode: Custom
Brightness: to your specific viewing conditions
Contrast : 90
Gamma : 0
Black Level : 50
Black Adjust : disabled
Advanced Contrast Enhancer : disabled
Color
Color : 50
Color Temperature : Expert 1
Clarity
Sharpness : 50
Reality Creation : disabled
Random Noise Reduction : disabled
Digital Noise Reduction : disabled
Motion
Motionflow : Custom
Smoothness : need to be adjusted depending on the specific content you are watching
Clearness : adjusts Black Frame Insertion (BFI)
Cinemotion :
55"...[geex.x-kom.pl]...Sony KD-55X80J review...https://geex.x-kom.pl/recenzje/wiecej-cali-ale-test-i-recenzja-telewizora-sony-55x80j/
ADS
HDR
‎In user mode on ‎‎a 10%‎‎ window , the maximum luminance after three minutes of measurement was stable and amounted to 395 nits.
50"...[geex.x-kom.pl]...Sony KD-50X80J review...https://geex.x-kom.pl/recenzje/test-i-recenzja-telewizora-sony-50x80j/
VA
HDR
In the own mode on the board 10%, the maximum luminance after three minutes of measurement was stable and amounted to 363 nits.
43"...[hifi.de]...Sony KD-43X80JAEP review...https://hifi.de/test/sony-x80j-test-64801
43"...[geex.x-kom.pl]...Sony KD-43X80J review...https://geex.x-kom.pl/recenzje/test-i-recenzja-telewizora-sony-43x80j/
HDR
‎In user mode on ‎‎a 10%‎‎ window , the maximum luminance after three minutes of measurement was stable and amounted to 399 nits.‎
Reactions: Lobo10
Ασχολήθηκα με μία Sony KD-55X81J:
Το πρώτο πράγμα που πρέπει να γίνει, είναι η απενεργοποίηση του αισθητήρα φωτός, ώστε να έρθει η φωτεινότητα στα «ίσα της».
Οι υπότιτλοι σε ταινίες/σειρές από USB, δεν συγχρονίζουν σωστά!
(Έγινε και η ενημέρωση λογισμικού, αλλά δεν άλλαξε κάτι).
Με την ενημερωση λογοσμικου χαθηκε η Hybrid (ασυμβατοτητα στις αδειες?). Εκανα επαναφορα στις εργοστασιακες κ διορθωθηκε. Δυστυχως μεχρι στιγμης δε βρηκα ρυθμιση για συγχρονισμο υποτιτλων (σ' αυτα η Samsung δειχνει το δρομο)
Αυτό με το "Hybrid" δεν το κατάλαβα. Αν θες να το διευκρινίσεις, μήπως μπορώ να βοηθήσω...
Όσον αφορά τους υπότιτλους: άριστα συγχρονισμένοι .srt υπότιτλοι με σωστή αναπαραγωγή σε υπολογιστή ή άλλες Sony τηλεοράσεις, στην KD-55X81J δεν παίζουν σωστά (λόγω "Google TV"; ).
Αν δεν βγάλω άκρη, θα τη γυρίσω πίσω.
Εννοω την υβριδικη τηλεοραση (ERTFLIX κλπ). Οι υποτιτλοι καλα παιζουν κι εδω αλλα δε βρηκα ακομη ρυθμισεις π.χ για συγχρονισμο,αλλαγη μεγεθους κλπ
_
Σχετικά με τον ήχο, καλά κάνεις που το επισημάνεις: Δεν είναι καλός.
Επειδή η ομιλία ακουγόταν ξύλινη, άλλαξα το «επίπεδο διαλόγων» από το «Ελάχιστο», στο «1».
Εγκατέστησα μέσω του Google Play τον MX Player και με τις default ρυθμίσεις, όλοι υπότιτλοι παίζουν σωστά.
Ο VLC τους εμφάνιζε αλαμπουρνέζικα, είτε εξωτερικούς ελληνικούς srt, είτε ενσωματωμένους αγγλικούς.
[Αυτό που δεν μου άρεσε, ήταν ότι για να εγκαταστήσεις μία εφαρμογή, πρέπει με το έτσι θέλω, να ενεργοποιήσεις την «Google TV», αντί για τη «Βασική TV»].
Ο default όμως Media Player της TV, έπρεπε να μην έχει πρόβλημα, όταν τα ίδια αρχεία αναπαράγονται κανονικά σε προηγούμενες Sony TV με Linux λειτουργικό. [Κάποιοι υπότιτλοι: α) δεν συγχρόνιζαν σωστά β) σε άλλα αρχεία, όταν ενεργοποιούνταν (οι υπότιτλοι), ο Player κράσαρε και σταμάταγε η αναπαραγωγή].
Να σημειώσω ότι ο ψηφιακός δέκτης καναλιών, έχει καλύτερη ευαισθησία, από προηγούμενες Sony (πιάνει κανάλια με ελάχιστο σήμα κεραίας).
_
Πώς αλλάζεις το τι θες να εμφανίζεται στην αρχική οθόνη?
Στάλθηκε από το M2007J3SY μου χρησιμοποιώντας Tapatalk
